Mazací pumpička v rozvodové skříni
Tesy
25. 12. 2014, 9:56
Ahoj všem,
mám problém s ruční pumpičkou v rozvodové skříni. Vůbec nepumpuje olej. Mám soustruh SV 18 Zbrojovka Kuřim r. v 1947. Má smysl rozebírat rozvodovku nebo to není tak závažný problém u tohoto typu?
Moc děkuji za rady.
Baťa1
26. 12. 2014, 9:15
co to je ta ROZVODOVÁ SKŘÍŇ ?
tumlik
27. 12. 2014, 9:07
Pokud nefachčí vůbec ani po dolití oleje, tak to je známka toho, že to nikdo nepoužíval, případně si ani nevšiml, nebo nevěděl, že to tam vůbec je :) Jako určitě by bylo dobré, aby to fachčilo, pokud by to nebylo tak důležité, tak by to tam určitě nedávali :D Mě se to podařilo rozhýbat, že jsem propláchl několikrát tu skříň naftou a zkoušel pumpičku, pak to povolilo, dal jsem olej ale fachčí to jen tak, že musím pomalu natáhnout a zatlačit, pokud s tím rajbuju rychle tak ten olej to nenatáhne, nicméně ani tak nemám kontrolu, jestli se to dostane všema trubičkama tam kam má, to ošéfuješ jen když tu skříň rozděláš a to se mě osobně moc nechtělo, nechávám to pořád na "yindy" :)
Baťa1 píše:co to je ta ROZVODOVÁ SKŘÍŇ ?
suportová skříň :wink:
origosch
27. 12. 2014, 11:18
Chce to občas vyčistit sítko, které je přístupné po vyšroubování zátky na spodku suportové skříně a neuškodí vzduchem vyfoukat bordel, co se tam letama usadil. Jenže to se budeš muset ohnout. :)
chemic
27. 12. 2014, 12:05
Ja to rorebral komplet vycistil a stejne nejak moc nefunguje az bude vice casu tak se na to znovu podivam ale u teto masiny je trochu jina konstrukce nez u novejsich
