Ahoj všem,
mám problém s ruční pumpičkou v rozvodové skříni. Vůbec nepumpuje olej. Mám soustruh SV 18 Zbrojovka Kuřim r. v 1947. Má smysl rozebírat rozvodovku nebo to není tak závažný problém u tohoto typu?
Moc děkuji za rady.
Mazací pumpička v rozvodové skříni
tumlik
Pokud nefachčí vůbec ani po dolití oleje, tak to je známka toho, že to nikdo nepoužíval, případně si ani nevšiml, nebo nevěděl, že to tam vůbec je
Jako určitě by bylo dobré, aby to fachčilo, pokud by to nebylo tak důležité, tak by to tam určitě nedávali
Mě se to podařilo rozhýbat, že jsem propláchl několikrát tu skříň naftou a zkoušel pumpičku, pak to povolilo, dal jsem olej ale fachčí to jen tak, že musím pomalu natáhnout a zatlačit, pokud s tím rajbuju rychle tak ten olej to nenatáhne, nicméně ani tak nemám kontrolu, jestli se to dostane všema trubičkama tam kam má, to ošéfuješ jen když tu skříň rozděláš a to se mě osobně moc nechtělo, nechávám to pořád na "yindy"
suportová skříňBaťa1 píše:co to je ta ROZVODOVÁ SKŘÍŇ ?
origosch
Chce to občas vyčistit sítko, které je přístupné po vyšroubování zátky na spodku suportové skříně a neuškodí vzduchem vyfoukat bordel, co se tam letama usadil. Jenže to se budeš muset ohnout.Vůbec nepumpuje olej.
chemic
Ja to rorebral komplet vycistil a stejne nejak moc nefunguje az bude vice casu tak se na to znovu podivam ale u teto masiny je trochu jina konstrukce nez u novejsich
