digitální odmerovani
melirx
24. 6. 2014, 6:13
Ahoj
Chci se zeptat jestli by jste doporučili nějaké digitální odměřovani na s28 a případne jake? Nechci nic drahého a jestli to ma vůbec cenu. Určitě by to urychlilo práci. Předem díky za odpovědi
pitíčko
24. 6. 2014, 6:45
Dá se použít například toto, jen nejsou odolné kapalinám a šponám...délku si vybereš podle potřeby.
http://www.ebay.com/itm/New-2014-SHAHE- ... 1509924740
Pokud si je pořídíš, dej to sem vědět jak jsi spokojen...ať vím, jestli je mám také pořídit! :)
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
picom
24. 6. 2014, 8:09
pitíčko píše:Dá se použít například toto, jen nejsou odolné kapalinám a šponám...délku si vybereš podle potřeby.
se zárukou to prodává UNI-MAX.CZ
http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -150-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
melirx
24. 6. 2014, 9:26
A nemate s tím někdo zkusenosti?
pitíčko
24. 6. 2014, 9:36
picom píše:se zárukou to prodává UNI-MAX.CZ
to zní dobře...i cenově. Když jsem koukal naposledy, tak tam byly jen ty s displejem napevno...
picom
24. 6. 2014, 9:43
melirx píše:A nemate s tím někdo zkusenosti?
Mám 3 ks. Pro moje hobby použití vyhovují. Pouze mi vadilo automatická vypínání po 3 min. nečinnosti. Přidal jsem tam procesor, který vypnutí prodlouží na 30 minut
občas mívají akční slevu
25. 6. 2014, 7:58
rok používám, spokojenost - jako vždy ale stovkové odměřování má +/- 1 na posledním řádu
ty mé se nevypínají, zůstanou svítit třeba týden (na posledním tlačítku mám "preset" - které umí "vynulovat" na přednastavenou hodnotu)
spotřeba tak jedny baterky za rok, kupoval jsem z EBAY (překvapivě UNI-MAX má s EBAY shodnou cenu - zda stejný model, to nevím)
měl jsem je na tělese frézky a musel jsem je dát jinam, chvěním frézky se občas zbláznil displej
melirx
26. 6. 2014, 7:23
A jde to použít i na x ovou osu,ze to počítá s průměrem a ze jde třeba nastavit x -50.?
26. 6. 2014, 3:01
picom píše:
Mohl bys to blíž popsat?
26. 6. 2014, 5:35
melirx píše:A jde to použít i na x ovou osu,ze to počítá s průměrem a ze jde třeba nastavit x -50.?
tenhle model toto neumí
echt
26. 6. 2014, 6:04
... když si něco málo připlatíte, tak můžete mít skleněný pravítka s inteligentním DRO - *tohle to co tu doporučujete sou podle mě vyhozený $
koudyxxx
26. 6. 2014, 7:02
OK, a máš nějaký odkaz kde to sehnat?
picom
27. 6. 2014, 9:53
Zdenek Valter píše:
picom píše:
Používám nefunkční tlačítko SET
Po stlačení SET se aktivuje funkce probouzení, jednou za minutu se procesor probudí a pošle impulz na SET. To se opakuje 30x
Tlačítkem OFF to jde vypnout. Spotřeba je pod 0,1uA. Procesor Silab 8051f930. Program neni moje práce
Dráty jsem letoval přímo na procesor s roztečí nožiček 0,8mm :roll:
Max
18. 11. 2014, 9:07
Zajímavý projekt DRO: http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sergio
18. 1. 2015, 12:30
Ahoj chtěl bych se optat zde zkušených. Na muj malý čínský soustruh (Opti 180x300 Vario) chci dát digitální odměřování http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -150-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false; toto krátké na příčný posuv ,,Y,, a delší 300mm na saně ,,X,, a pak mě napadlo zda je možné abych dal i na malý posuv suportu ,,X1,, další digitální malé odměřování. Neptám se ani tak na to jestli je to možné z technických podmínek instalace, ale spíš elektronické, protože, by se mi líbylo, kdyby Odměřování na saních X a na malém supurtu X1 se sčítalo a odčítalo. POkusím se vysvětlit chci udělat úběr o délce 50mm, zapnu si automatický posuv saní a nechám ho jet třeba 45mm a posledních 5mm bych si chtěl dojet ručně malým suportem. Prostě aby data z obou odměřování jak z X tak z X1 se ukazovali na jednom displeji kde bych viděl už jen reálnou hodnotu posuvu nože k obrobku. Prostě na displeji bych viděl čísla 41,42,43,44,45mm (posuv saní) a pak, až bych dojížděl ručně malým suportem by čísla pokračovala 46,47,48,49,50mm. Snad, se mi to podařilo nějak vysvětlit co jsem myslel. Je to reálné ? Spojit ty data do jednoho zobrazení ? Děkuji za nápady a rady
