digitální odmerovani
melirx
Ahoj
Chci se zeptat jestli by jste doporučili nějaké digitální odměřovani na s28 a případne jake? Nechci nic drahého a jestli to ma vůbec cenu. Určitě by to urychlilo práci. Předem díky za odpovědi
pitíčko
Dá se použít například toto, jen nejsou odolné kapalinám a šponám...délku si vybereš podle potřeby.
http://www.ebay.com/itm/New-2014-SHAHE- ... 1509924740
Pokud si je pořídíš, dej to sem vědět jak jsi spokojen...ať vím, jestli je mám také pořídit!
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
picom
se zárukou to prodává UNI-MAX.CZpitíčko píše:Dá se použít například toto, jen nejsou odolné kapalinám a šponám...délku si vybereš podle potřeby.
http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -150-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
pitíčko
to zní dobře...i cenově. Když jsem koukal naposledy, tak tam byly jen ty s displejem napevno...picom píše:se zárukou to prodává UNI-MAX.CZ
picom
Mám 3 ks. Pro moje hobby použití vyhovují. Pouze mi vadilo automatická vypínání po 3 min. nečinnosti. Přidal jsem tam procesor, který vypnutí prodlouží na 30 minutmelirx píše:A nemate s tím někdo zkusenosti?
občas mívají akční slevu
rok používám, spokojenost - jako vždy ale stovkové odměřování má +/- 1 na posledním řádu
ty mé se nevypínají, zůstanou svítit třeba týden (na posledním tlačítku mám "preset" - které umí "vynulovat" na přednastavenou hodnotu)
spotřeba tak jedny baterky za rok, kupoval jsem z EBAY (překvapivě UNI-MAX má s EBAY shodnou cenu - zda stejný model, to nevím)
měl jsem je na tělese frézky a musel jsem je dát jinam, chvěním frézky se občas zbláznil displej
melirx
A jde to použít i na x ovou osu,ze to počítá s průměrem a ze jde třeba nastavit x -50.?
Mohl bys to blíž popsat?picom píše:Mám 3 ks. Pro moje hobby použití vyhovují. Pouze mi vadilo automatická vypínání po 3 min. nečinnosti. Přidal jsem tam procesor, který vypnutí prodlouží na 30 minutmelirx píše:A nemate s tím někdo zkusenosti?
tenhle model toto neumímelirx píše:A jde to použít i na x ovou osu,ze to počítá s průměrem a ze jde třeba nastavit x -50.?
echt
... když si něco málo připlatíte, tak můžete mít skleněný pravítka s inteligentním DRO - *tohle to co tu doporučujete sou podle mě vyhozený $
koudyxxx
OK, a máš nějaký odkaz kde to sehnat?
picom
Používám nefunkční tlačítko SETZdenek Valter píše:Mohl bys to blíž popsat?picom píše:Mám 3 ks. Pro moje hobby použití vyhovují. Pouze mi vadilo automatická vypínání po 3 min. nečinnosti. Přidal jsem tam procesor, který vypnutí prodlouží na 30 minutmelirx píše:A nemate s tím někdo zkusenosti?
Po stlačení SET se aktivuje funkce probouzení, jednou za minutu se procesor probudí a pošle impulz na SET. To se opakuje 30x
Tlačítkem OFF to jde vypnout. Spotřeba je pod 0,1uA. Procesor Silab 8051f930. Program neni moje práce
Dráty jsem letoval přímo na procesor s roztečí nožiček 0,8mm
Max
Zajímavý projekt DRO: http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sergio
Ahoj chtěl bych se optat zde zkušených. Na muj malý čínský soustruh (Opti 180x300 Vario) chci dát digitální odměřování http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -150-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false; toto krátké na příčný posuv ,,Y,, a delší 300mm na saně ,,X,, a pak mě napadlo zda je možné abych dal i na malý posuv suportu ,,X1,, další digitální malé odměřování. Neptám se ani tak na to jestli je to možné z technických podmínek instalace, ale spíš elektronické, protože, by se mi líbylo, kdyby Odměřování na saních X a na malém supurtu X1 se sčítalo a odčítalo. POkusím se vysvětlit chci udělat úběr o délce 50mm, zapnu si automatický posuv saní a nechám ho jet třeba 45mm a posledních 5mm bych si chtěl dojet ručně malým suportem. Prostě aby data z obou odměřování jak z X tak z X1 se ukazovali na jednom displeji kde bych viděl už jen reálnou hodnotu posuvu nože k obrobku. Prostě na displeji bych viděl čísla 41,42,43,44,45mm (posuv saní) a pak, až bych dojížděl ručně malým suportem by čísla pokračovala 46,47,48,49,50mm. Snad, se mi to podařilo nějak vysvětlit co jsem myslel. Je to reálné ? Spojit ty data do jednoho zobrazení ? Děkuji za nápady a rady
