Pokud je mašina opravdu chytrá a má absolutní enkoderý tak referovat nemusí protože vždy ví kde je.piskoteek píše:Ano to jsem psal..prosté "hloupé" točí kolotočem..(u "lepších" masin se to da nastavit zda si bude davat kam chce a pamatovat kapsu-tim utychli vymenu,nebo po staru1=1 atd tzn cekaš a divás se jak točí)tak i tak by se mel ten zasobnik s nastrojema nareferovat..
SYIL V7
Tak výměnu jsem už pochopil, špatná funkce výměníku bude nejspíš daná moc velkým rozptylem tlaku vzduchu.
Olejové čerpadlo jsem taky rozeběhnul, stačilo se kouknout do elektroskříně a nahodit jistič.
Teď ještě zjistit správný interval a dobu mazání, snad se výrobce ozve. Maže to tlakem 2,5MPa, což se mi zdá moc. Ale skutečně se mi to objevuje na tlakoměru.
Jinak perlička, mám tam na MPG kolečku přepínač 0,1 0,01 0,001. Ten na tisíciny jsem si řikal, že je to pro srandu králíkům. Ale když dojedu na koncák, tak opakovaně na něj můžu najíždět i při oněch tisícinách a ono mi to vždy sepne koncák ve stejné hodnotě s přesností do dvou tisícin. Ovšem to se mi ukazuje na displeji, otázkou je, zda ta osa taky při těch tisícinách skutečně jede nebo třeba pootočím MPG ovladač o pět dílků a teprve pak to poskočí o setinu. To musím ještě zjistit pomocí hodinek.
Ahojky
dej nám sem prosím nějaké fotky vnitřku stoje ....
Určitě nejsem zvědavá jen já
Mne by zajímaly pojezdy tedy přesněji řečeno jak mají uložené lineáry a šrouby
- nazvěme to holé pohony ,plechařina to důkladně ukrývá do úhledné krabice
ty mazací intervaly budou naprogramované co by jsi s tím chtěl dělat?
Od výrobce mazací jednotky je nejspíše nastavená defoultní hodnota doby mazání 178s. Výrobce stroje se jí neobtěžoval změnit. Jeho doporučení je nastavit jednotku na mazání na spuštění po dvou hodinách, dobu mazání 10s.
Tak jsem byl dneska blízko infarktu. Když vidíte, jak se vám ze vřetena mašiny za statísíce sypou jiskry a je to vlastní blbostí, tak je to i na oběšení.
Chtěl jsem ručně zasunout držák nástroje do vřetena, nasadím ho, zmáčknu tlačítko na výměnu a tlačím ho tam a vono to nedrželo. Pustím tlačítko a pořád ze vřetene ucházel vzduch. Prostě kleština ve vřetenu se rozevřela a už nezavřela. No a co s tím? Mačkal jsem jak blbej na ruční výměnu, zkoušel různé tlačítka na panelu a žádná změna. Pak mi napadlo protočit vřeteno a to jsem tomu dal. Chtěl jsem sice stáhnout otáčky na minimum, ale spletl jsem si to s posuvem. Ještě to nemám tak vošahaný. Vřeteno se roztočilo na 3000ot/min, hrozný zvuky jako z rozbrušky a vidím padat jiskry. Celé to trvalo par sekund, ale ten pocit, co jsem měl bych vám nepřál. Normálně mi začalo pálit na prsou.
Pustil jsem program na výměnu nástrojů, cvakalo to jako normálně. Po skončení ale držák šel pořád volně zasunout do vřetena. Ta kleština byla pořád otevřená. To už jsem měl fakt černý myšlenky. Pustil jsem ten program ještě jednou, procvakalo to celý zásobník a pak to přestalo syčet, kleština zalezla a ruční výměna fungovala. Vyfotil jsem vnitřek vřetena a kleština vypadá netknutá. Tak snad se tomu nic nestalo.
Zkoušel jsem házivost vřetene či špíše držáku nástroje. V délce 20mm od kleštiny je to 2 stovky. Ve vzdálenosti 70mm jsou to 4 stovky. Musím vyzkoušet všechny držáky co mám.
Pak jsem fixou kreslil na papír. Video je už moc velké, tak je na ulož.to.
http://uloz.to/xS5mc8EG/zkouska-fixou-avi
- HAZENI_VRETENE_20mm.AVI
- (1.54 MiB) Staženo 411 x
Dnes jsem vyfrézoval první kus na nové mašině. Sice jsem udělal zmetek, ale alespoň jsem si to na něm vyzkoušel. Blbé je, že chlazení se mi z programu nedaří spustit. Ale jde spustit ručně před spuštěním programu, což zase vylučuje použití výměníku. Protože chlazení nejde za běhu programu vypnout, při výměně nástroje mi pokropí celý zásobník.
a příkazem v MDI režimu to taky nejde? nedává ti jen postproces špatnej kód?
z čeho máš generovaný ty díry? máš tam nastavenou malou přesnost - jsou to viditelné N úhelníky..
