Zapojení zdroje CO2 laseru
lubos
12. 2. 2015, 6:58
Nemáte někdo zkušenosti se zapojením tohoto zdroje k trubici?
12. 2. 2015, 7:10
myslim ze jeden z tech dvoupinovych konektoru se musi propojit pak to dava napeti na vystup
lubos
12. 2. 2015, 7:17
zatím jsem ani nepříšel na to kam připojit druhý kabel pro trubku.
Hades
12. 2. 2015, 7:27
tak jsem rychle kouknul na mojí "čajnu"...
nikam, je to "sproště" přišroubovaný na chasi a odtud jde druhý drát na trubici přez keramickej odpor, takže na kostru toho zdroje...
jestli ti to takhle stačí?
p.s.
no a nebo se na to přijěď kouknout.... hnus, bída a utrpení, ale funguje :D
lubos
12. 2. 2015, 7:36
mám ještě jeden kde to je značené inteligentně, ale chci použít tenhle. Možná bych se stavil podívat, jde mi o to kam připojit Hčkový signál pro sepnutí a pwmko pro regulaci výkonu, případně blokování sepnutí.
Hades
12. 2. 2015, 7:58
není problém, zavolej, dopoledne jsem na firmě tak cca do 12 hod, a potom až večer po 19 hod.
no a nebo So, Ne tento víkend, jsem tady, musím něco dělat
p.s
PWM.ko nemám
