G02 X Y R...
- Radek-B
Vem to z logickeho hlediska.
Ma nebo muze mit kruznice zaporny polomer ? Proc by potom byly definovany smery kruhu pomoci G02/03 ??? prece by stacilo napsat R100 a jelo by to po smeru a R-100 a jelo by to proti smeru. A ktomu by ti stacilo treba G02 . nejake G03 by jsi mohl klidne vypusit.
Je to prece nesmysl.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
OK , kdyz odmyslim znamenko - v R parametru tak mas priklady OK.
Vubec vsak netusim proc si stim komplikujes zivot, znamenko -R bylo vyzadovano pouze u hodne starych systemu kde nebylo mozno zpracovat kruznici v jednom bloku a bylo to kodovani pohybu vestich nez 180 st. a mensich nez je plny kruh.
Systemy ktere umely kruznice pouze v kvadrantech opet pouzivaly jen +R ovsem kruznice se musela opravdu rozepsat do kvadrantu.
Pak byl opravdu problem s korekcemi nastroju kde se programoval rozdil korekci mezi nastrojem programovanym a nastrojem pouzitym pri vyrobe. (pakarna a ne jedina). Skutecny polomer nastroje se zadat nesmel ani nesel.
Dnes se pouziva pri korekcich skutecny polomer nastroje. G02 / 03 urcuje smer, kruznice se zpracovava v jednom bloku. I a J udava stred. R polomer kruznice.
RADEK
RADEK
no takze sme dosli k zaveru.
aj ty mas pravdu aj ja mam pravdu.
ak pouzijes parameter I a J je to menej pocitania a mas hotove veci.
ale ja si posem vlastny soft a nemozem napisat len pre tie dva parametre ale aj pre R .
takze tak
este budem potrebovat poradit s parametreom K a Z
regards
takze tak
regards
Podle mne, pokud jsou dány počáteční a koncový bod, a má se mezi nimi udělat oblouk s poloměrem R, pak existují celkem 4 možnosti viz. obrázek.
oblouky A a C jsou G02 (ve směru hod. ručiček) a B, D příkaz G03 (protisměru hodin. ručiček).
Dále u oblouků B a C je parametr R10, zatímco u oblouků A, D je parametr R-10.
Znaménko u R nepředstavuje záporný poloměr, ale takto se tam "propašuje" další parametr - při použití IJ formátu setotiž zadávají dva parametry (tím je oblouk společně s počátečním a koncovým bodem zcela zadán), u formátu s R by se tam zadal parametr jenom jeden (čímž není geometrie zcela zadána), proto se ještě využívá znaménko u R.
To je teda můj názor a za ním si stojím.
sama pravda. moj obrazok to tiez znazornuje len trosku viac prakticky.
no pri parametri R musis davat pozor len na jednu vec a to aby vzdialenost bodov start a koniec nebola vedsia ako 2*R a potm nakreslis cokolvek.
pri parametroch I a J musis skontrolovat ci vobec je mozne nakreslit kruznicu v zadanych bodoch.
regards
regards
- Radek-B
No mel by jsi nad tim co jsi napsal znovu zapremyslet.
Kdyz znas pocatecni bod , koncovy bod , smer toceni a polomer tak mas vse co k tvorbe kruznice nebo oblouku potrebujes.
Dopln k te sve kresbe souradnice a ja ti to prevedu na kod.
RADEK
RADEK
PavelZ píše:
Proč by se měl zamyslet? Vždyť má pravdu. Ale pokud jsou nové systémy opravdu tak hloupé, že umí při definici přes R jen oblouky kratší než 180˚, tak toto je ten chybějící parametr -> prostě se jede tím kratším obloukem. Případ kdy je /KP/ = 2R raději vynechme
No a pokud by měl systém umět jakékoliv oblouky i při definici přes R (třeba ten dzairův - rozhodně mu fandím), musel by akceptovat i znaménko u R, aby se rozlišilo znaménkem -, že požadujeme oblouk větší jak 180˚.
Tedy odpověď měla znít: Ano znaménko - lze použít při požadavku kreslení delších oblouků.
Prohlášení Radka-B, že "G02, 03 ti udava ktera cast kruhu se bude tvorit. Jestli mensi nebo vetsi cast" bylo chybné, protože v obou případech pokud je u R znamnko + budou oba oblouky stejně dlouhé.
Tomáš
Tomáš
Radek-B píše:No mel by jsi nad tim co jsi napsal znovu zapremyslet.
RADEK
PavelZ píše:
no pani.
Podla mojho nazoru prikaz G02 a G03 nieje o tom ako to chceme otacat ale o nastroji. A teda ak mam nastroj ktory ubera v urcitom smere tak ktomu priradujem aj smer otacania a naopak. ja viem ze nastroje sa vedsinou tocia v smere hod. ruciciek ale ak mas nastroj ktory je iny ubera v protismere tak nato pouzijes smer otacania iny.
to si len myslim.
No a ktomu softu ja len , ze si nemozem dovolit spravit soft len tak ako sa mi zapaci. Ak mi niekto da vykres a ktomu G-kod a tam bude pouzity parameter I a J tak OK , ale co ak bude parameter R a potom co ????
prerobym cely kod alebo znova prejdem cely vykres????
mne sa nejedna o prax ako taku , ale co vpripade ze nastane situaci ktorej som nevenoval pozornost a moze nastat.
- znamienko nedefinuje zaporny polomer(to je somarina) ale prave ten uhol nad 180.
moj obrazok ma jasne definovane body a jasne definuje vsetko co je potrebne na nakreslenie tich oblukov.To vidno v obrazku.
V tom je sila parametru R ze zneho vypocitas polohu stredu a potom viec ako to nakreslit.
Je jednoduche to nakreslit z I a J ale musis poznat ich hodnoty .
mam doplnit obrazok o hodnoty ale tam vsetky su, niet co doplnat.
ale ak chces nieco take nakreslit s prametrom I a J tak je to takto:
1 kresba: parametre budu G02 X100 Y0 I0 J0
2 krezba: G02 X100 Y0 I100 J100
3 kresba: G03 X100 Y0 I100 J100
4 kresba: G03 X100 Y0 I0 J0
regards
to si len myslim.
regards
- Radek-B
Tak to pozor ja netvrdim ze G02 /03 udava ktera cast kruhu se vytvori jestli delsi nebo kratsi !!!! to je blbost. Tato funkce udava smer.
ja tvrdim ze k vytvoreni kruhu nepotrebujes znamenko u R jako nejaky parametr. To potrebovaly pouze starsi systemy.
RADEK
RADEK
tomashal píše:Proč by se měl zamyslet? Vždyť má pravdu. Ale pokud jsou nové systémy opravdu tak hloupé, že umí při definici přes R jen oblouky kratší než 180˚, tak toto je ten chybějící parametr -> prostě se jede tím kratším obloukem. Případ kdy je /KP/ = 2R raději vynechme
Tomáš
RADEK
PavelZ píše:
- Radek-B
Dzairo mas priklad v poradku akorat si zbytecne delas hlavu s tim znamenkem.
A pokud bude tvuj system umet pouze I a J tak se nic nestane. Programatori se prizpusobuji vyrobcum systemu od doby co to tak funguje.
ISO kod je sice obecny a plati pro nej normy ale kazdy vyrobce si to upravuje podle sebe takovym zpusobem ze je v tom bordel jako prase.
Doplnit souradnice jsem mysllel pro PavlaZ.
At proste napiseme kus kodu s I/J a nasledne s R z jeho prikladu.
Aby videl ze k tomu zadne znamenko v R nepotrebuju abych definoval vsechny moznosti.
RADEK
RADEK
Protože tomu taky pořád nerozumím, tak dávám příklad jedné z těch 4 možností, kterou zrovna bez znaménka dle mého názoru rozlišit nejde. Chci tedy od Radka-B jediný řádek G-kódu s použitím parametru R bez znaménka a musí mi vykreslit celý červený oblouk ve znázorněném směru.
P={0;0}
K={1;1}
R={0;1}
Doufám, že už bude jasné o co tu jde.
Tomáš
P={0;0}
K={1;1}
R={0;1}
Tomáš
- oblouk.png (1.21 KiB) Zobrazeno 13005 x
To Radek-B: Sorry, ale načrtnul jsem to v CADU jen pro názornost, souřadnice jsou nějaké asi chlupaté ... šlo mi jen o princip, a v podstatě vycházím pouze z toho, co je napsáno v manuálu pro Mach ... jinak G-kód mne neživí, takže zatím, než postavímsvoje první cnc, to je z mé strany čistá teorie.
- Radek-B
Pro tvorbu teto kruznice po smeru hodinovych rucicek tak jak se chce dle zadani zadam:
G1 X0 Y0 F200
G2 X1 Y1 R1
Proti smeru hod rucicek, coz vykresli opet ten samy oblouk ale z druhe strany.
G1 X1 Y1 F200
G3 X0 Y0 R1
Pokud bych chtel programovat zbyvajici ctvrtkruh tak bych zadal
Tj. po smeru
G1 X1 Y1 F200
G2 X0 Y0 R1
a proti smeru
G1 X0 Y0 F200
G3 X1 Y1 R1
POkud by se mel doplnit I a J misto R, tak pro vsechny moznosti bude I+1 a J+1
kdo neveri at to skusi treba v Machu.(plati pouze pro absolutni programovani)
RADEK
G1 X0 Y0 F200
G2 X1 Y1 R1
G1 X1 Y1 F200
G3 X0 Y0 R1
Tj. po smeru
G1 X1 Y1 F200
G2 X0 Y0 R1
a proti smeru
G1 X0 Y0 F200
G3 X1 Y1 R1
RADEK
tomashal píše:Protože tomu taky pořád nerozumím, tak dávám příklad jedné z těch 4 možností, kterou zrovna bez znaménka dle mého názoru rozlišit nejde. Chci tedy od Radka-B jediný řádek G-kódu s použitím parametru R bez znaménka a musí mi vykreslit celý červený oblouk ve znázorněném směru.
P={0;0}
K={1;1}
R={0;1}
Tomáš
To ne, směr otáčení nástroje s tím nemá nic společného. To je opravdu směr kterým se ta kružnice (oblouk) vykrouží, jestli po směru hodinových ručiček nebo proti. Směr otáčení nástroje a jestli pojedeš přímo po kružnici nebo zleva nebo zprava (korekce poloměru nástroje) jsou další dvě nezávislé věci které s tím můžeš libovolně zkombinovat.dzairo píše:no pani.
to si len myslim.
