Uprava čínana
mr.fahrad
mr.fahrad
Ano vim že spoustalidí mi bude nadávat za tlouštku bočnic motorové řemeničky ale mám v plánu tamdávat ještě červíky at řemenička hezky drží na hřídelce.
milou
Kdybych takhle v kuchyni na stole vybalil vřeteník , tak mně žena vykostí jak pstruha .
Já jsem první použil původní převod s modulem nějakých 4.8 nebo tak něco . ten odešel , a krom výrobce nejde sehnat . ne aby tam dali normovaný rozměr třeba modul 5 . Tak jsem použil původní převod z pračky , jen jsem vytočil novou plochou řemenici . teď řeším regulaci . A nemám místo u soustruhu . tak jsem dal všechno pod stůl . ve stole jsou jen dvě díry pro průchod řemene . Pak hodím ještě fotky převodovky . Jedná se o soustruh bernardo proficenter 250 Je to ten zadní .
milou
No ještě cosi . Protože podélný posuv s odměřováním je problém , tak jsem musel spáchat doraz podélného pojezdu . Sešroubováno a přefrézováno . sedí ve vedení saní . CHtěl jsem tam dát zapušťené imbusové šrouby , ale to bych zaplakal , kdybych musel špárat špony drátkem . Proto šestihran .Jara píše:chválím kluci
Francotirador
to je rozumný - motor je chráněnej před šponami a nepřekáží eventuální větší lícní desce či obrobku k ní chycenému jako u fahradovic řešení.
to máš pravdu chráněn je rozhodně líp , ale myslím že i farad počítal s tím aby tam pořídil protočit maximum co mu projde nad ložem , teda z fotky to tak vypadá že ty vzdálenosti zhruba odpovídají , krytovat ten motor bude nutné , alespon ze strany od lože a z vrchuFrancotirador píše:
mr.fahrad
Ano budu určitě krejt motor hlavně chci zachovat styl stolního soustruhu a kdykoliv ho přenést... nechci pevnej stroj jinak jsem mohl dát motor pod desku a zachovat i pračkovej převod...
Francotirador
Tak motor alespoň přišroubuj přes nějaký distanční kostky, ať je dál od lože. Takle ti bude překážet, uvidíš.
milou
Jestli je to možné , tak bych tu desku udělal znovu delší , a motor otočil . Bude čouhat , ale vzadu .
