Uprava čínana
mr.fahrad
26. 2. 2015, 7:47
na co bych motor zbytečně oddaloval... když univerzálce nevadí. navíc se mi vyrábí redukce na 125 ku uni ale vše se vejde. Tak nevim proč motor dávat 100 metru od těžiště a osy. \když vše může bejt hezky schované a co nejvíce v ose přenosného soustruhu
milou
26. 2. 2015, 7:54
mr.fahrad píše:na co bych motor zbytečně oddaloval... když univerzálce nevadí. navíc se mi vyrábí redukce na 125 ku uni ale vše se vejde. Tak nevim proč motor dávat 100 metru od těžiště a osy. \když vše může bejt hezky schované a co nejvíce v ose přenosného soustruhu
Tak to jo . Když ti to nevadí , tak je to ok .
mr.fahrad
26. 2. 2015, 8:12
co je pojem vadí.. je problém mít mobilní soustružek s motorem co má koule??
milou
26. 2. 2015, 8:25
mr.fahrad píše:co je pojem vadí.. je problém mít mobilní soustružek s motorem co má koule??
Ne . Měl jsem na mysli aby mu nakonec nezavazel kolem sklíčidla , když bude dělat cosi většího .
mr.fahrad
26. 2. 2015, 8:30
sklíčidlo se vejde 125 a vedle univerzálky málo co točíš
26. 2. 2015, 8:31
milou píše:
vždyt vzdálenost od lože je menší než vzdálenost od motoru , ltakže tak jako tak větší průměr neprotočí , mě se to líbí jak to má udělané , pěkně kompaktní
milou
26. 2. 2015, 8:35
To je pravda . Chraň Bůh . byl to jen názor , :(
mr.fahrad
26. 2. 2015, 8:39
motor jsem usazoval v této poloze protože jsem motor chtěl nechot ve spodní části čínana abych zbytečně nezvedal jeho vratké těžiště.
milou
26. 2. 2015, 9:02
A že jsou vratké . Ta moje nová proma sm 300e má dvě nožky vysoké asi 70 mm a plochu 80x100 mm (odhadem) Na které stojí . Navíc jsem k ní měl jakési gumové bloky , kvůli vibrací . Ty byly vysoké dalších 20 mm a stačilo se ho lehce dotknout , a už se překlápěl . Tak jsem pod nohy vystříhl gumové podložky 5 mm , a přišrouboval ho přes ně ke stolu . je to bez vibrací , a pevně na místě .
Francotirador
27. 2. 2015, 9:06
mr.fahrad píše:sklíčidlo se vejde 125 a vedle univerzálky málo co točíš
Ne vždy se upíná do univárzálky. Ta 125 se vejde nad lože i s vysunutejma paknama - pokud si pakny neškrtnou o motor tak je to částečně OK.
Píšu částečně, protože z fotky to vypadá, že až si v budoucnu pořídíš lícní desku (pro upnutí roztodivných tvarů obrobků) tak k ní nepřijedeš s podélným suportem (saně narazí na kryt motoru).
Já oddaloval i ten originální motor a předělával kryt tak aby vznikla mezera pro zadní část saní a mohl jsem se suportem co nejvíc k vřeteníku.
Lze samozřejmě namítat, že je to možné dohnat vysunutím pomocného suportíku, ale ten není u těchto soustruhů zrovna nejtužší, takže jsem se snažil soustružit s co možná nejmíň vyloženou nožovkou.
mr.fahrad
27. 2. 2015, 7:01
Tak soustruh stvořil přvní šponu:-D
mr.fahrad
28. 2. 2015, 9:10
Tak tady trošku fotek z provizorní zástavby regulátoru. Nechtěl jsem aby se mi válel po stole. Tak jsem ho na zkoušku dal do origo krabice.
mr.fahrad
28. 2. 2015, 9:11
mr.fahrad
28. 2. 2015, 9:14
A výsledek s tupým nožem a ani nebyl v osem špona cca 0,3mm. Ještě chce doladit pár věcí. Domezit vůle a vyzjistit otáčky ale s motorem a regulací jsem spokojen.
mr.fahrad
28. 2. 2015, 9:37
A rady ještě video https://www.youtube.com/watch?v=CPqW4jq ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
