Přesný otvor, lícování
koumes9
1. 3. 2015, 9:36
1. chtěl bych se zeptat, jak udělat v rámci mezí co nejpřesněji a s co nejhladším povrchem otvor malého průměru, když nemám příslušný výstužník a otvor je moc malý na nůž? Pomůže třeba, když otvor vyvrtám o 0,5 mm menší a poté ho na velké otáčky dojedu např. tou cílovou sedmičkou? Není to samozřejmě na žádnou sériovku. Spíš, když budu něco doma potřebovat, tak abych si uměl poradit. Přecijen nebudu kvůli pár blbostem kolem baráku kupovat sadu výstružníků.
2. A ještě bych se chtěl zeptat, když se snažím nalícovat nějakou třeba hřídel do futra a zjistím, že je potřeba ji ještě trochu líznout, kolik můžu nejmíň ubrat, abych nezničil povrch? Je nějaká taková mez? Tady je asi důležité mít vysoké otáčky a relativně malý posuv, je to tak?
Díky za odpovědi.
TOS S32
Engineer
1. 3. 2015, 11:19
Meze stanovuje kvalita soustruhu (vůle, tuhost, přesnost, dostupné otáčky atd.) a kvalita nástrojů (geometrie, výbrus, tuhost atd.) a pak samozřejmě i obráběný materiál (obrobitelnost). Já třeba bez problémů uberu na mosazi a duralu setinu z průměru nožem, na oceli pak 1-3 stovky podle situace. Obecně ale u takto malý špony často hrozí nebezpečí, že povrch nebude optimální, takže se obvykle snažím jet jako final šponu cca 0,05-0,1mm. Setinu je pak v některých případech lepší "došmirglovat".
jinak díra o průměru 7mm mi nepřijde až tak malá, aby nešla dělat nožem (běžně dělám díry i pod průměr 3mm - pochopitelně v rozumný hloubce) :wink:
1. 3. 2015, 12:03
jako nástroj pro malý díry na soustruhu se dá s výhodou použít fréza vhodně natočená a upnutá do kostky vyvrtané přímo na tom soustruhu
kostku do nožovky a frézu do univerzálky
pak frézu do té kostky, zajistit červíkem a už to soustruží
takhle použitá fréza je o hodně tužší než nůž srovnatelného průměru
vruboun
1. 3. 2015, 12:32
Ahoj, nejlepší způsob je maličkým nožem nebo dle testoneho frézičkou. Tím vrtákem to také lze, ale spíše na menší otáčky a vyšší posuv než jsi vrtal původní díru. Nevýhoda je, že druhý vrták zkopíruje případnou házivost původní díry.
koumes9
1. 3. 2015, 1:27
Nápad s frézkou se mi líbí. O kolik ji potom tak zhruba v tom nožovým držáku natočit?
TOS S32
tak abys měl ten břit co řeže ve výšce osy obrobku stejně jako kdyby to byl běžný nůž
filla
nebo za par kacek http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... -50mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qwer
1. 3. 2015, 9:53
No možno by som ti nejaký nožík pustil :)
koumes9
1. 3. 2015, 10:04
qwer: To vypadá fajnově. Takhle malý nožíky jsem nikde ještě neviděl. :-)
TOS S32
qwer
1. 3. 2015, 10:18
Volakedy som ich kupil od známeho, párkrat som nejaký použil, no asi iba vo vyvrtávacej hlave, ale mám nikde aj držák na sústruh. Sú monolitné (SK), tak brúsiť iba diamantom
