Vyhrevna platna na ohybanie skloplastu
Juro
Příspěvek 10. 3. 2015, 8:57
Nepoznam problematiku vyhrevnych spiralovych telies.Takze kazda rada nad zlato.
Potrebujem ohybat skloplast ( korian) o hrubke 4 az 6 mm.
Mam predstavu ze do AL paltne vyfrezujem nejaku drazku a do nej natiahnem nejaky odporovy drot, niecim zalejem a napojim na nejake napetie.
To iste spravim dva krat , medzi tie platne vlozim ten "korian" , zohrejem , vlozim do tvarovaneho kopyta a zalisujem.(tak sa o robi profesionlne)
Teplota by mala byt 170-200 st/cel.
ALE:
Staci do hliniku vyfrezovat takuto drázku?(vid obr.)
Kam na nejaky drot , ako to vyratat?
Cim to zaliat?
Ako to regulovat?
Riesil to uz niekto?
Alebo som uplne mimo?
Rozmer jednej platne je 1000x200 x30.
Příspěvek 10. 3. 2015, 9:46
strejda Google na dotaz výroba topných těles vyhodil třeba tohle
http://www.backer-elektro.cz/produkty/typ-4786" onclick="window.open(this.href);return false;
a hromadu dalších
karči
Příspěvek 11. 3. 2015, 7:19
zdravím
Pred časom som riešil podobný problém. Po rôzných skúškach , zdaroch i nezdaroch som to vyriešil podobne. Do vyfrezovaných drážk som ulošil odporový drôt. Na drôt som husto natiahol keramické korálky. Celé som to zamazal hmotou na baze vodného skla. Na vrch som prišruboval krycí plech. Výkon sa dá vypočítať podľa hrubky odporevého drôtu dlžký a napajania. Na koniec tam je potrebný termostat. Ja som to používal pri výrobe pečiatok vulkanizáciou. Možno to pomôže.
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
Příspěvek 11. 3. 2015, 7:23
co je to vlastne ten skloplast zac?
Juro
Příspěvek 11. 3. 2015, 8:50
Karci! Ake si to robil velke? Ako husto si natiahol droty? Aku hrubku mi odporucas? Nasiel som iba toto:
http://www.materialing.com/materialy_el ... ch_odporov" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozmyslal som namiesto termostatu pouzit nejake triakove ovladanie. Niekde sa to tu riesilo resp. niekto sa ponukol ze to moze vyrobit
ale neviem to uz najst.
Kde sikupovall tie goralky a ten drot?
Testone! To nie je to prave orechove.
Robokop! Vola sa to korian. Pouziva sa to na kuchynske dresy ,na pracovne dosky na kuchyne , umyvacie skrinky a na luxusny nabytok. Predava sa to v roznych hrubkach a tablach.
Da sa to lepit aj na kant, pilit na cilkulari elebo rezat diamantom ako sklo. Vyrobok by nemal mat ostre hrany a kuty , lebo odtial to hned praska. Ked to spadne tak sa to rozbije ako sklo ale je to pruznejsie ako sklo. Da sa do toho frezovat ako do plastu a da sa to za tepla ohybat. Potom sa to da brusit normalnym brúsnym papierom alebo lestit.
Příspěvek 11. 3. 2015, 9:16
Juro píše: Testone! To nie je to prave orechove.
právě že myslím že jo
to trubkový těleso se dá bez problémů ohýbat a tím nacpat do drážek vyfrézovaných v tom Al bloku, určitě ti je naohýbá i výrobce podle výkresu
odpadají ti problémy s izolací, vývody atd
dělají se i tělíska pro ohřívání vstřikovacích forem ve formě válečku s vývody, jen je zasuneš do vyvrtané díry, hliník teplo rozvede
jen si určit výkon
no ale když myslíš že to není to pravé ořechové.....
PAKO.ll
Příspěvek 11. 3. 2015, 9:36
já na podobné věci používám starou svářečku na duše /na autoduše/ je to jen vyfrézovaná hliníková krabička na dně azbest na tom namotanej do šneka odpor drát v keramickejch izolantech a zakrytováno deskou...a to je umístněné v menším šroubovem lisu podobném knihařskému. Korálky-izolanty najdeš tady např. http://www.backer-elektro.cz/produkty/typ-15002" onclick="window.open(this.href);return false; z těles remosek se takovejch ptákovin nadělalo .
Juro
Příspěvek 11. 3. 2015, 9:43
testone píše:
jen si určit výkon
beriem spät, dik za nakopnutie, uvidime cenovo
azamo
Příspěvek 11. 3. 2015, 10:02
Regulaci máš tady http://www.ebay.com/itm/121013498372?_t ... EBIDX%3AIT
To je asi nejjednodušší řešení .
Juro
Příspěvek 11. 3. 2015, 10:18
Chlapi paráda!
oscar
Příspěvek 11. 3. 2015, 11:28
azamo: dik, to se s tim fakt nebudu patlat. tady je to jesto o kilo levnejsi
http://www.ebay.com/itm/Digital-PID-Tem ... 8372&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 11. 3. 2015, 2:07
Je k tomu nejaka specifikace slozeni
jde mi o chemickou odolnost
Juro
Příspěvek 11. 3. 2015, 2:48
Fuuu ha , to by som musel vyziadat nejake info v jednej firme, ale ak ty staci povedat ze v riedidle C600 trvale namocene nebadat ziadne zmaknutie, tak... Navyse sme povrch umývali tech. riedidlom . Predpísane!
Příspěvek 11. 3. 2015, 5:44
No me zajimala kys. Chlorovodikova a chlorna a louh sodny
picom
Příspěvek 11. 3. 2015, 5:53
robokop píše:No me zajimala kys. Chlorovodikova a chlorna a louh sodny
Hledej
corian specification :)
Corian-Chemical-Resistance.pdf
(27.01 KiB) Staženo 931 x
