vřetena
kovohemil
Co říkáte na tyto vřetena je tam i ceník.
http://www.elektromotoren.de/c060.html
asi to nebude zadnej zazrak
ale urcite to strci do kapsy vsechny kresy a ruzny jiny primy brusky a vselijake naradi vyrobene za uplne jinym ucelem
jestli budete nekdo objednavat pridal bych se s jednim kousekm
kovohemil
Jelikož tomu moc nerozumím co by se tak mohlo hodit tak se ptám robokope, do jakýho vřetene bys šel.
Pupak
Nevim,z ceho usuzujes,ze to nebude zadnej zazrak. Tahle firma vyrabi vretena min stejne kvality jako Perske , nebo Elte. U rychlejsich modelu jsou keramicka loziska,hridele z kvalitni oceli,hazivost pod stovku.
Znam par lidi,kteri je pouzivaji a nikdo si nestezoval,ba naopak.
Znam sice jen modely do 3 kW,ale rozhodne muzu doporucit. Sam jsem o nem taky uvazoval,ale pak jsem nasel vhodnejsi.
5. 4. 2008, 12:26
skoda je ze kdyz uz je znas ze jsi o to nepodelil
v kazdem pripade to vypada hodne slusne na amaterske pouziti to uz jsem napsal
ale vyjadril jsem se tak proto ze to nevypada jako supr profi prudukt uz napr. kvuli cene a subtilnosti a v neposlednim pripade vzhledu
Pupak
Konstrukcne jsou podobna Elte.Maji rotor ulozeny ve trech loziskach.
Vepredu 2 a vzadu jedno.Konstrukce mi zrovna subtilni neprijde.Je to proste stadrardni typ kompaktniho vretene.Jejich nevyhoda je,ze potrebuji pro rizeni poradne vykonnej menic,protoze maji sileny zaberovy proudy a bezny menic je nerozebehne.To jejich pouziti dost prodrazi, proto jsem radsi volil jiny typ.Ovsem nenechte se zmast predstavou,ze je to nemecky vyrobek.To ani omylem.
RadekCX
to vypada uplne stejne jako vretena od Fimecu, ktere jsem kupoval na svoji frezku viz. http://www.fimec.it/product_hi.html i cena odpovida
meniz pouzivam uplne levny Siemens za 5kKc - zadny problem s tim neni - mam tu 1kW verzi za menic mam 1.1kW
RadekCX
Pupak
Ona tahle vretena zvenku vypadaji vesmes stejne.Tohle ma jednu zvlastnost,nebot ma rotorove vinuti z medi a ne z hliniku jako ostatni.
Diky tomu ma sileny proud nakratko,coz se pochopitelne projevi hlavne pri rozbehu.I kdyz nastavis napetovou charakteristiku menice optimalne,tak vetsina menicu pri startu kolabuje a hlasi zkrat.Na 2kW motor je treba 2,5-3kW menic aby to fungovalo bez problemu,a to jeste ne kazdy typ to zvlada.Medena kotva ma u vysokorychlostnich vreten sve vyhody,ale taky bohuzel nevyhody.Je treba si uvedomit,ze jmen. fazove napeti 220V ma ten motor pri cca 300 Hz,takze pri 50 Hz je situace s reaktanci ponekud jina a o rozbehu s rampou od 5 Hz uz vubec nemluvim.
JooH
26. 5. 2008, 1:26
Pupak: A mohl by si tedy říct, jaky vřeteno i s měničem si teda nakonec vybral? Popř. i s cenou a www na výrobce.
JardaM
18. 7. 2008, 7:57
RadekCX píše:to vypada uplne stejne jako vretena od Fimecu, ktere jsem kupoval na svoji frezku viz. http://www.fimec.it/product_hi.html i cena odpovida
Můžu mít dotaz co je to za vřeteno Siemens a kde se dá pořídit?.
Díky
Jojanisberg
6. 9. 2008, 3:39
Kluci je taky možnost
Třeba tady
http://www.reckerth.de/
http://www.renaud.ch/CMS/default.asp?ID ... anguage=DE
tam je spousta věcí
já bych použil HBF060200 hsk32, zatím jsem nedostal odpověď
na dotaz o ceně
Johanisberg
Radek-B
Jestli to mas do garaze na hrani tak je zbytene ptat se na cenu. Je od 50-ti vyse. A to si asi kazdy hobbysta rozmysli.
RADEK
Jojanisberg píše:Kluci je taky možnost
Třeba tady
tam je spousta věcí
na dotaz o ceně
automatizace/konstrukce
Jojanisberg
6. 9. 2008, 5:53
Tak zatim na hraní, ale časem by to mělo udělat
hrubší práci na nějakejch hud. nástrojích.
Johanisberg
Jojanisberg
7. 10. 2008, 7:49
tady je nějakej obrázek části vřetene s HSK40, upínání manuál, kazeta Guehring a vedle Guehring prostavec 50mm
je to na 35 ložiska řady 7...., plus řemenice
Johanisberg
Jojanisberg
8. 10. 2008, 8:39
Pro ty kteří tohle neviděli -
- jsem dal dohromady jednu variantu ukázky /neúplnou/ pro HSK40 - pro jiný je to defacto stejný až na max. rozsah upnutí a velikost upínače
dá se použít hyhroupínač pr 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 nebo pro malé průměry upínač pr12 a kleštiny, nebo držák s kleštinou - ten na obr. je na závitníky,
nebo Weldon ale s většim házením..jinak odkaz na...
http://www.guehring.de/sub.php3 :D
Johanisberg
