Yaskawa - Motors-AC Servo
obráběč
Příspěvek 23. 4. 2015, 12:36
Zdravím mám možnost tyhle ac serva k pohonu cnc frézky , ale moje možnosti tomu porozumět jsou téměř nulové . neví někdo jestli je to vhodné k použití na cnc a hlavně čím to ovládat nebo řídit.
obráběč
Příspěvek 23. 4. 2015, 8:49
Nikdo neporadí abych se mohl od něčeho odpíchnout?
Příspěvek 23. 4. 2015, 9:00
obráběč píše:Nikdo neporadí abych se mohl od něčeho odpíchnout?
No potřebuješ k tomu ještě drivery těch serv a nějakej řídící systém co podporuje řízení serv.
Příspěvek 23. 4. 2015, 9:34
klasická rada - najdi někoho poblíž, nejlépe někoho, kdo má stroj dle tvých představ - a navštiv ho. to je za tisíc zde psaných rad.
Příspěvek 23. 4. 2015, 10:39
pokud nejsi schopný ani zjistit co je to za serva tak těžko budeš schopen je spárovat se servodriverem.. když tomu nerozumíš tak kupuj vždy celý set usnadní ti to mnoho práce a mnohdy i peněz..
Příspěvek 24. 4. 2015, 6:43
RaS píše:pokud nejsi schopný ani zjistit co je to za serva tak těžko budeš schopen je spárovat se servodriverem.. když tomu nerozumíš tak kupuj vždy celý set usnadní ti to mnoho práce a mnohdy i peněz..
Což o to dohledat vhodný driver je celkem reálné, ale co pak?
Jinak souhlasím - set bývá nejvhodnějším řešením.
Příspěvek 24. 4. 2015, 6:52
jedna vec je to najit a druha byt schopen to naladit tak aby to fungovalo jak ma treti vec je vysledna cena motory kabely drivery to vse musi zvazit...
Příspěvek 24. 4. 2015, 6:55
RaS píše:jedna vec je to najit a druha byt schopen to naladit tak aby to fungovalo jak ma treti vec je vysledna cena motory kabely drivery to vse musi zvazit...
No jasně to je to "co pak?" ;-)
obráběč
Příspěvek 24. 4. 2015, 7:11
Zdravím pánové já jsem zatím ve fázi hledání a shánění takže představa je max. 3 osá cnc samozřejmě menších rozměrů.
Příspěvek 24. 4. 2015, 9:04
obráběč píše:Zdravím pánové já jsem zatím ve fázi hledání a shánění takže představa je max. 3 osá cnc samozřejmě menších rozměrů.
Zkus být konkrétní. Jinak se od fóra jiných než obecných odpovědí nedočkáš. ;-)
obráběč
Příspěvek 24. 4. 2015, 7:14
Zeptám se, tak servodriver musí být od Yaskawa nebo může být i od jiného výrobce?
Kvako1
Příspěvek 24. 4. 2015, 7:44
muže i od jineho, ale... musiš vědět co kupuješ. a musí umět step/dir , budou pasovat konektory ? bude umět ovladat enkoder,resolver nebo co tam je... atd...
teť třeba po bazarech litá dost driveru od teto značky ale neumí step/dir, tak pro naše použití jsou skoro kničemu...
Monteg
Příspěvek 26. 4. 2015, 9:04
Problém to není tady máš katalog a v něm si najdi driver k tvému motoru a pak se podívej zdali jsi schopen ho sehnat
O jiném výrobci ani neuvažuj
Sigma II Catalog.pdf
(7.49 MiB) Staženo 1078 x
obráběč
Příspěvek 26. 4. 2015, 12:29
Díky podívám se . Můžu vědět proč jenom tenhle výrobce?
Příspěvek 26. 4. 2015, 12:38
protoze to umyslne vyrabi tak aby to s nicim jinym neslo dat dohromady
Zpět na „Servomotory“
