šnekové soukolí set
Monteg
9. 5. 2015, 9:23
jova píše:Nojo, ale to jsou ta globoidní kola. Jak tam do nich chceš zasouvat ten šnek tím excentrem?
V čem je problém?
tumlik
9. 5. 2015, 10:58
doncarlos píše:Rovněž řeším otočný stůl - pátou osu, ale chtěl bych použít velké kolo s vnitřním ozubením, do kterého by zabíraly
dva pastorky na protilehlých stranách, poháněné od serva ozubeným řemenem. Jeden pastorek by šel vůči hřídeli
mikrometricky natáčet, takže by se takto vymezila vůle. Poptal jsem to zkusmo u jednoho významného výrobce ozubeni,
ale 120000.- je mimo moji realitu. Tak koukám po šrotištích. Už jsem dokonce vhodné převody našel, ale pouze jeden pastorek
Chtěl jsem proto oslovit mistra Tumlíka, tak to činím zde veřejně - ozubené kolo vnitřní průměr 300, 2ks pastorky asi 16 zubů, modul 1.5 - 2,
zuby rovné, ale šikmé by byly super, kdyby uvedl, zda by to vyrobil, případně cenu do SZ.
Nejlepší je napsat mě na meila, bohužel kolikrát nemám čas číst úplně všechno co sem kdo napíše......odpověď: odvalované vnitřní ozubení nedělám :)
Rozumím, ten šnek musí být v tomto případě kyvně, excentr u globoidního šnekového kola budou-li profily zubů shodné jak profil šneku skutečně není to správné řešení Montegu :wink:
jova píše:...... Třeba na děličce, co má vymezením otáčením excentrického pouzdra ložiska šneku se používají na šnekovém kole "rovné" zuby.
Mám tady nějaké kola s nástrojových děliček a tam jsou šroubové s průběhem šroubovice shodně se stoupáním šneku v závislosti na jeho průměru. Šnekové kolo není globoidní a tak ten excentr může posunout šnek do jakékoli polohy v šířce kola, styk je přímkový :wink:
jova
9. 5. 2015, 11:54
Ano, špatně jsem se vyjádřil, to kolo má samozřejmě zuby šikmé, podle úhlu šroubovice.
Chtěl jsem tím pouze říct, že to kolo nemůže mít ten globoidní žlábek, protože by se do něj šnek "zasouval" po kružnici a nedošlo by k doteku v ose žlábku.
Monteg
9. 5. 2015, 5:38
Myslíte z důvodu posunutí šneku mimo osu?
Není přeci problém udělat kolo na hřídeli axiálně posuvně a po seřízení vůle kolo zaaretovat na hřídeli v dané poloze
Nebo je tam jinej problém???
Monteg
9. 5. 2015, 8:33
Možná něco pro vás?
https://sdp-si.com/eStore/Catalog/Group/334" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
9. 5. 2015, 10:55
Monteg píše:......Není přeci problém udělat kolo na hřídeli axiálně posuvně a po seřízení vůle kolo zaaretovat na hřídeli v dané poloze
Ano, to by bylo zajímavé řešení :wink: , šnekové kolo na peru/drážce a po odladění nějak axiálně zaaretovat, tam by pak žádný problém nebyl :)
doncarlos
10. 5. 2015, 6:54
Re: Monteg
Možná něco pro vás?
Díky za zajímavý web o kterém jsem nevěděl, bohužel jenom samé miniatury
Monteg
10. 5. 2015, 7:20
tumlik píše:
Spíš jsem myslel přišroubovat to jako přírubu na osazenou hřídel přes přesnou podložku
Monteg
10. 5. 2015, 2:14
Nebo by se dalo použít tohle
10. 5. 2015, 7:37
s tím budeš mít problém hýbat o desetiny, setiny milimetru..když už takhle tak bych to spíš viděl v nějakém štelovacím jemném šroubu..
Monteg
13. 5. 2015, 10:51
Tak už se trochu rýsuje základ pro 5 osu :D
Monteg
13. 5. 2015, 10:53
A tohle je představa jak by to mělo vypadat uvidíme co realizace
Monteg
15. 5. 2015, 7:40
Tak včera dorazilo
Monteg
15. 5. 2015, 7:41
A uvidíme jak to dneska dopadne :D
jova
15. 5. 2015, 8:04
Co to je za ložisko? Nějak jsem z nákresu nepobral, jak máš vyřešené axiální tlaky a vymezení vůle těch ložisek?
Jinak mě se osobně osvědčilo, udělat ten šnek vyklápěcí, abych mohl při usazování obrobek rychle centrovat. Vyklopím šnek, vezmu hodinky, zatočím, poklepu zatočím a za pár vteřin je srovnáno. Ale je pravdou, že to zatím nepoužívám jako klasickou cnc rotační osu a využívám to hlavně při frézování ozubených kol a rotačních součástek.
