vstřikolis
Není to nic složitého - Dvě desky mezi které se upne forma většinou jedna pevná druhá pohyblivá desky - forma se uzavře a vstříkne se roztavený plast kterej se připravuje ve šneku je to šnek kterej je axialně posuvnej s uzavíracím kroužkem na špičce takže začínáme še šnekem v nataženém stavu kroužek uzavře a šnek se posouvá a vstřikuje plast do formy po ukončení vstřiku kroužek otevře a šnek začne rotovat a díky šroubovici posouvá roztavený plast přes kroužek před šnek po ukončení natahování se forma se otevře vyndá se výlisek a stále do kola. Válec šneku a forma jsou vytápěny a forma ještě chlazená. Tohle je nejběžnější příklad jinak jsou různé systémy.
Tak presne na tohle sem se uz chtel jednou zeptat. Akorat ja sem uvazoval o tom si to doma postavit
Samo neplanoval sem na tom delat miliony kusu. Ja totiz jako hobby vyrabim noze a napadlo me co by bylo potreba k tomu abich si mohl na trn noze nastriknout umelou nebo gumovou rukovet.
Ten popis vstriknuti plastu jsem sice moc nepochopil ale z pricipu to asi nebude slozity. Je natom nejakej problem kterej doma nejde vyresit?
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Jeste kdyz jsem chodil na stredni skolu, meli jsme tam rucni vstrikovaci lis. Tvarove to vypadalo trochu jako stojan na vrtacku
Byla tam komora do ktere se nasypaly granule plastu. Ta komora byla oblozena topnymi telesy a vedle byl regulator teploty. Vrsek komory byl uzavren pistem na ktery se pres paku tlacilo a dole pod komorou byla jen tryska, ze ktere sel roztaveny plast. Pod trysku uz jen formicka a bylo to. Formicek jsme nadelali plno a fungovalo to bezvadne. Jen kdyz jsme chteli plast obarvit byl problem. Delalo to takovou mramorovitou strukturu, jak se ten plast bez sneku poradne nepromichal s barvicima granulema. Dival jsem se nekolikrat na net, ale nikde jsem nic podobneho nevidel, ze by to nekdo vyrabel. Uz kolikrat jsem premyslel o vyrobe, ale zatim jsem se k tomu nedostal... Asi by nebyl problem stavit se na skole a udelat par fotek.
kdyby sly poridit nejaky fotky tak by to bylo skvely
chtel sem se este zeptat jakym zpusobem se dostane z nejake slozitejsi formy vzduch kdyz se tam tlaci ten roztavene plast a jakym zpusobem je spojena forma s valcem ve kterym je plast - pri chladnuti musi forma chladnout a ten valec ve kterym je plast musi byt porad teple tak by me zajimalo jak vypada ten prechod mezi tim a jake tam musi byt tlak teho plastu u teho vstrikovani
Forma se neuzavírá vzducotěsně po obvodu vylisku je mezera 0,05 až 0,1mm kudy unika vzduch na vylisku je to pak vidět jeko spojení s malím okrajem. Válec je zakončen kuželovou - kulovou tryskou kterou se dotíka s formou. Vstřikovací a uzavírací tlaky záleží na poše výlisku - tekutosti - druhu vstřikovanáho plastu. Jen pro představu výlisek průměru 400mm uzavírací síla formy 400 až 450tun průměr šneku 100mm dávka 90mm vstřikovací tlak 100bar.
vstrik do formy je kuzelovy. Unik vzduchu jsme resili par ryhami gravirovaci frezickou . Forma se svirala pres excentr a tlak byl proste pres paku, dokud to slo. tohle byl lis jen na male vylisky, cca do 15 cm3 jestli si to dobre pamatuju. Fotky budou, uz jsem mluvil se svym byvalym ucitelem a slibil mi je poslat, tak je sem potom dam.
a do te male mezirky ten plast nevteče ??nedela to nejaky staredy otrepy ??
Zkus si vzít plastelínu a nacpi jí do mezery 0,05mm v čase cca 0,5s?
Vstřik kterej jsem uváděl tak trvá na celej výlisek cca 1,5 až 2,5s
Pak plast ztuhne a už s tím nehneš. Spoj je tam zřetelnej vždycky.
Při ochlazení formy se výlisek smrští a drží na jádru, proto je třeba vhodně rozmístit vyhazovače, nebo stírací kroužek abys to nemusel pracně dolovat z formy. I když malé série a ploché výlisky by šli i bez toho.
- Návrh vstřikovacích forem v SolidWorks (IT CAD).pdf
- (2.17 MiB) Staženo 1875 x
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
tenhle rucni lis je samozrejme pouze na male a jednoduche rovinne vylisky. Delali jsme na tom napriklad plastove cistitko na T drazky. Prikladam foto pro predstavu. Na nejake tvary to neni, na to jsou potreba samozrejme uplne jine podminky jak uvadeji ti, co s tim narozdil ode me maji zkusenosti.
tohle je pekne
http://www.media.mit.edu/physics/pedago ... /mold.html
az budu mit chvili casu a pokud mi to nekdo pripomene (snad koncem pristiho tydne hodim sem fotku z knizky o rucnim vstrikolisu.
Prichy
Není problém obědnat tunu mat. Chemopetrol Litvínov a pod. Počítej u PAčka cca. 30kč/kg ale to asi nepotřebuješ? K nám to vozí cisterna po 25t jinak jsem to viděl ještě v tunovém balení a pak pytlovka většinou po 25kg ale nevím o nikom kdo by to prodával po pytlích.
