Otvor do pevnostniho sroubu 8.8 technickou frezou
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 26. 8. 2015, 9:01
Zdravim vespolek,
da se do sroubu 8.8 obyčejnou technickou frézou HSS (napr. http://katalog.mav.cz/detail.php?id=10849" onclick="window.open(this.href);return false;) udelat otvor?
Upnul bych sroub do soustruhu a "otvoroval" v ose, tj. freza upnuta v koniku.
Technicka freza a ne vrtak kvůli tomu, ze do otvoru chci vsadit kulicku (nejspise loziskovou) a kulova freza je pozadovanemu tvaru blize blize nez kuzelova spicka vrtaku.
Presna kulovost je mi celkem fuk, staci priblizna.
Neptejte se mne, proc delam takovou blbost, jde mi o to, zda to freza muze prezit nebo ne.
Nejdrive bych predvrtal vrtakema a pak "docistil/dotvaroval" dno tou frézou. Prumer diry je cca 5 mm.
Diky.
Příspěvek 26. 8. 2015, 9:18
není problém ,ale je lepší nejdřív třeba 2mm vrtákem (tzv kobalťákem cena tak 30Kč )vyvrtat hlubší díru a to jako tzv.odlehčení jinak ta fráza bude mít snahu někam utíkat protože na čele nemá čím brát ,a pak bych tam šoup vrták tak jak jsi to plánoval .Nebo použít rádiusovou dvoubřitou frézu a je to. :wink:
lapa
Příspěvek 26. 8. 2015, 9:24
fmodel píše:není problém ,ale je lepší nejdřív třeba 2mm vrtákem (tzv kobalťákem cena tak 30Kč )vyvrtat hlubší díru a to jako tzv.odlehčení jinak ta fráza bude mít snahu někam utíkat protože na čele nemá čím brát ,a pak bych tam šoup vrták tak jak jsi to plánoval .Nebo použít rádiusovou dvoubřitou frézu a je to. :wink:
Rozumim spravne, ze nejdriv odlehcit tim cca 2 mm vrtakem o něco hloubeji, nez ma byt kulicka zapustena, pak skoro do hloubky kulicky vrtakem cca 5 mm a pak jenom dočistit dno do "kulova" tou frézou, pricemz tomu celu frezy odlehci to predvrtani 2 mm vrtakem?
To by bylo super (jak rikaji mladi), protoze všechny nastroje uz mam doma. Tu dvoubřitou frezu bych musel koupit - jsem pouze hobik a nemám v dilne tak siroky sortiment nastroju ... :-).
Diky.
Příspěvek 26. 8. 2015, 9:39
ta 2mm dírka musí být třeba o 0,5mm hlubší než bude dno tý tvarový dutiny (ta technická fréza nemá na čele čím frézovat)
Příspěvek 26. 8. 2015, 9:52
šroub jakosti 8.8 není nic moc tvrdého
do toho se dostaneš čímkoli, pokud to bude ostré
filla
Příspěvek 26. 8. 2015, 10:25
ten radius si nabrus na vrtaku, nic jednodusiho a levnejsiho neni
Miltech
Příspěvek 26. 8. 2015, 11:15
Jestli se pokoušíš vyrobit něco podobného jako je šroub u stahováku, tak bych raději vyvrtal otvor o desetinu menší než je průměr kuličky a pak bych vybroušeným nožíkem zvětšil vnitřek otvoru zase o desetinu větším než kulička. Kuličku bych pak naklepl do otvoru. Jinak technická fréza potřebuje otáčky minimálně 10 000 a víc, jinak to bude "poskákané". Nejlepší je ale vlastní zkušenost. :D
lapa
Příspěvek 26. 8. 2015, 12:34
Miltech píše:Jestli se pokoušíš vyrobit něco podobného jako je šroub u stahováku, tak bych raději vyvrtal otvor o desetinu menší než je průměr kuličky a pak bych vybroušeným nožíkem zvětšil vnitřek otvoru zase o desetinu větším než kulička. Kuličku bych pak naklepl do otvoru. Jinak technická fréza potřebuje otáčky minimálně 10 000 a víc, jinak to bude "poskákané". Nejlepší je ale vlastní zkušenost. :D
Diky za připomínku o slepých uličkách :-), ale znas to - hobik si vzdycky mysli, ze to zkusi ...
picom
Příspěvek 26. 8. 2015, 3:08
Dirku na kuličku u stahováku dělám normalnim vrtákem. Vložim kuličku a na soustruhu nahrnu materiál kolem kuličky. Nehleděj v tom žádnou vědu
Abys dosáhl větší síly, je dobré použít šroub s jemným závitem, často používám G3/8
petrgr
Příspěvek 25. 10. 2015, 6:15
Kuličku jsem použil k výškově stavitelným kozám. Běžným vrtákem to tedy moc nešlo, použil jsem vrták s Cobaltem a to šlo dobře. Otvor standardní po vrtáku, hloubka zkosení o 1mm než byl poloměr kuličky. To jsem odměřil.
petrgr
Příspěvek 25. 10. 2015, 6:20
lapa píše:
To by mě zajímalo, kam chodíte na ty hrůzostrašné otáčky.
Technické frézy používáme k odstraňování okují na vnitřních hranách otvorů po pálení na CNC strojích a zásadně ty nejmenší možné, co přímá bruska EBK 30-8 dovolí. Takto nám vydrží prakticky 3. rok a pořád bere. Když dostane 10.000 otáček, je docela rychle ohoblovaná.
Kusů jsem osobně takto obrobil stovky a nikdy nebylo nic poskákané. Asi to bude něčím jiným.
Miltech
Příspěvek 25. 10. 2015, 6:33
Kdysi za totáče jsem dělával v podniku, kde se používaly technické frézy na začišťování kanálů u malých oběžných kol. K tomu byla potřebná vzduchová lamelová bruska a ta točila 14000 ot. Záleží na povrchu, který chceš dosáhnout.
Příspěvek 25. 10. 2015, 6:47
Proč musí být půlkulové dno té díry? V popisované přesnosti si ta kulička stejně nesedne po celém dně, ale jen v pár bodech. IMHO by bylo naopak technicky správnější tam nechat kuželové dno, tam si kulička sedne po obvodu a nevychýlí se do strany při zatížení.
