Redukce B10 / B13
BadPopul
8. 9. 2015, 6:38
Dobrý den,
prosím byl by ochoten někdo vyrobit redukční pouzdro z kužele pro vrtačkové sklíčidlo?
Potřebuji z kužele B10 redukci na B16?
Popřípadě kolik by to stálo.
Velice děkuji za odpověď.
Vláďa
A nebylo by jenodušší si za cca 150,- koupit přímo příslušný trn MKx/B16 ?
BadPopul
8. 9. 2015, 7:08
Potřebuji to na vrtačku Jihokov V6 nejsem si úplně jist zda MKx s B16 na tuto vrtačku seženu.
Nemám to na žádnou velikou výrobu a vím, že ta vrtačka, když bych náhodou vrtal větší průměr bude trochu trpět.
Ale já vyvrtám tak 10 děr za měsíc tak to asi zvládne :)
Díky za rady jak to vyřešit a nebo za pomoc při výrobě.
VP
Má ta vrtačka ve ve vřeteni Morse kužel?
výraz MKx jsem použil jako označení Morse kužel 1 (2,3.....)
BadPopul
8. 9. 2015, 7:19
Vím pochopil jsem to.
Co jsem tady dohledal na fóru tak u tlumíka pdf manuál tam to neni a pak jeden výkres, ale tam neni V6 :(
A na internetu jsem našel pouze, že by tam mohl být morse MK0, ale netuším.....
nepochopil, nevíš o čem je řeč
jeden mluví o voze, druhý o koze
MK bude mít vrtačka v případě, že bude mít DOVNITŘ VŘETENE DUTINU
tobě asi končí vřeteno přímo kuželem Bněco, tj. SAMEČKEM, pak to vřeteno je určeno k trvalému namontování jedné hlavičky, nepočítá se s častější výměnou
kužel B je natolik samosvorný, že je velmi obtížné spoj rozebrat
rozhodně ne hlavičku vyměnit pro jednu díru
na vrtačkách s dutinou MK se vyměňují hlavičky natrvalo naražené na ten trn MKx/Byy I S TRNEM !!!
BadPopul
8. 9. 2015, 12:41
Ok tak to ulehčíme.
Budeme vycházet z toho, že B10 je na trvalo a potřebuji tam dát vrtačkové sklíčidlo s větším rozsahem např. od 1-13mm s kuželem B16.
Je tady prosím někdo ochotný a schopný tuto redukci vyrobit?
Pro testone:
vím jak funguje MK kužel a vím, že je u větších vrtaček od V16 výše jde o kužel MK2 a výše.... u modelu co píši já tj. Jihokov V6 MK kužel není.
Tj. pokud chceš pomoc nebo poradit tak to udělej.
Děkuji
sco_27
8. 9. 2015, 7:24
http://stroje.bazos.sk/inzerat/52281736 ... topece.php" onclick="window.open(this.href);return false; myslím že toto by mohlo byť ono - "ponukam prerobenie vašej starej osky vo vretene na umožnenie uchytenia hlavy (sklučovadlo )do vrtania priemeru vrtaka 16mm". :wink:
BadPopul
9. 9. 2015, 6:46
Dobrý den,
ano to je dá se říct, že to je přesně ono. :)
Zkusím se s pánem spojit a domluvit se.
Díky
VP
9. 9. 2015, 10:14
když namaluješ výkres, stačí od ruky, ale musí to mít hlavu a patu, tak ti tu redukci vyrobím
BadPopul
9. 9. 2015, 12:35
Dopředu říkám, nejsem žádný strojař tak výkres kreslím tak jak jsem okoukal jinde :) a prosím omluvte chyby :)
Prosím zkušenější zda bych tam měl chybu ať dají vědět překreslím to a zda jsem našel normu pro kužele správně.
Pokud by jsi byl ochoten mě to vyrobit prosím o cenu do Loun to nemám daleko.
Velice všem děkuji.
VP
ten výkres takhle stačí, jen hrany té díry pr. 6,8 by měly být tučně stejně jako obrys
Rozměry jsou odměřené nebo jsi je někde našel?
nejlíp k tomu najít normu
na odměřené šuplerou to fungovat nebude
Kratus
9. 9. 2015, 4:01
kuželovitost vnitřku máš dobře. vnitřní kužel ti v redukci ale držet nebude, musíš tam nechat malou vůli - dodržet kuželovitost, ale vyjet nástrojem dál
no přesně to mě taky napadlo
uvnitř musí být výběh
ono to stejně ale asi bude k h....
nějaký vrták pr. 13 a výš to stejně těžko utáhne, na tom malém kuželu se to smekne
do železa bude ta mašina mít na větší pr. moc otáček
Tyhle maji vrtajdy maji relativne vysoke otacky. Cely ten napad mi projde docela nesmyslny :- ( budes smazit vrtaky. Navic uplne nechapu, jak ta redukce tam ma drzet ?
