Krokové motory
paycz
Ahoj, našel jsem doma krokové motory s 8 piny ale desku na kterou to chci připojit má jen 4piny lze nějak zapojit ?? děkuji
ano lze vždy dvě fáze se propojí spolu a jsou dvě možnosti bud seriově nebo paralleně , záleží co máš za motory a co za drivery
tak pošly fotku a rozměry
paycz
dobra děkuji za radu ale bohužel nevím jak je motor vevnitř zapojeny
No tak pak nezbývá než vzít do ruky pískle (šlusmetr, zkratoměr, prozváněčku).paycz píše:dobra děkuji za radu ale bohužel nevím jak je motor vevnitř zapojeny
Pokud nemáš nějaký multimetr, tak baterku a žárovku.
paycz
motor jsem si proměřil a začal jsem studovat datasheet a nastavil jsem proudové omezení na 0,4 A jak nastavím napětové omezení ?
Specifikace motoru
proud 0.4A
napětí 12V
Specifikace motoru
proud 0.4A
napětí 12V
jova
Žádné napěťové omezení se nenastavuje. To napětí si omezí driver sám podle nastaveného proudu a odporu vinutí motoru. Ty pouze ten driver musíš napájet tak velkým napětím, aby bylo větší než je napětí motoru. Bohužel je to mnohem složitější než si říct, fajn, motor je na 12V, 13V bude stačit. Na tom odporu vinutí se začne uplatňovat i reaktance (odpor cívky závislý na frekvenci) a tak to napájecí napětí musí být mnohem vyšší.
Silně pochybuju, že máš 8-drátový motor se jmenovitým napětím 12V.paycz píše:motor jsem si proměřil a začal jsem studovat datasheet a nastavil jsem proudové omezení na 0,4 A jak nastavím napětové omezení ?
Specifikace motoru
proud 0.4A
napětí 12V
Tahle čísla asi čteš z nějakého moudrého "návodu" z webu, ne?
Kio
Když jsem měl naposledy v ruce osmidrátovej 12V krokáč tak byl unipolární. Ten na běžně dostupné drivery připojit nejde.
