Krokové motory
paycz
13. 10. 2015, 3:49
Ahoj, našel jsem doma krokové motory s 8 piny ale desku na kterou to chci připojit má jen 4piny lze nějak zapojit ?? děkuji
13. 10. 2015, 5:45
ano lze vždy dvě fáze se propojí spolu a jsou dvě možnosti bud seriově nebo paralleně , záleží co máš za motory a co za drivery
paycz
13. 10. 2015, 5:47
A4988 driver
na motoru neni nic napsané
13. 10. 2015, 5:50
tak pošly fotku a rozměry
hobbyrobot
13. 10. 2015, 5:54
Takhle (str. 3).
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
paycz
13. 10. 2015, 7:14
dobra děkuji za radu ale bohužel nevím jak je motor vevnitř zapojeny
13. 10. 2015, 7:22
paycz píše:dobra děkuji za radu ale bohužel nevím jak je motor vevnitř zapojeny
No tak pak nezbývá než vzít do ruky pískle (šlusmetr, zkratoměr, prozváněčku).
Pokud nemáš nějaký multimetr, tak baterku a žárovku.
paycz
13. 10. 2015, 8:26
motor jsem si proměřil a začal jsem studovat datasheet a nastavil jsem proudové omezení na 0,4 A jak nastavím napětové omezení ?
Specifikace motoru
proud 0.4A
napětí 12V
jova
13. 10. 2015, 9:03
Žádné napěťové omezení se nenastavuje. To napětí si omezí driver sám podle nastaveného proudu a odporu vinutí motoru. Ty pouze ten driver musíš napájet tak velkým napětím, aby bylo větší než je napětí motoru. Bohužel je to mnohem složitější než si říct, fajn, motor je na 12V, 13V bude stačit. Na tom odporu vinutí se začne uplatňovat i reaktance (odpor cívky závislý na frekvenci) a tak to napájecí napětí musí být mnohem vyšší.
13. 10. 2015, 9:27
paycz píše:motor jsem si proměřil a začal jsem studovat datasheet a nastavil jsem proudové omezení na 0,4 A jak nastavím napětové omezení ?
Specifikace motoru
proud 0.4A
napětí 12V
Silně pochybuju, že máš 8-drátový motor se jmenovitým napětím 12V.
Tahle čísla asi čteš z nějakého moudrého "návodu" z webu, ne?
Kio
17. 11. 2015, 7:42
Když jsem měl naposledy v ruce osmidrátovej 12V krokáč tak byl unipolární. Ten na běžně dostupné drivery připojit nejde.
