Nemrznúca chladiaca kvapalina
Stano
10. 11. 2015, 10:58
Servus kolegovia. Čo používate za prísadu do chladiacej kvapaliny, aby v zime nezamrzla? Konkrétne sa jedná o pásovú pílu. Ďakujem.
Stano
12. 11. 2015, 5:54
Zaujímavé zistenie, že som jediný na Slovensku a Čechách, ktorému v dielni v zime mrzne a chcel by používať chladenie : ))
origosch
12. 11. 2015, 7:07
Dej tam glycerin, ten jediný nevadí při styku s pokožkou.
12. 11. 2015, 7:13
Stano píše:Zaujímavé zistenie, že som jediný na Slovensku a Čechách, ktorému v dielni v zime mrzne a chcel by používať chladenie : ))
moc si neumím představit že nechám pilu na mrazu a pak na ní jdu řezat :shock: to mi asi moc dlouho sloužit nebude.
Stano
30. 11. 2015, 7:19
Tak som sa vybral po glycerínovej stope. 10 kg je už doma. Skúsil som niečo namiešať a testujem na mraze. Nie je tu prítomný nejaký chemik, ktorý vie určiť správny pomer na určitú teplotu voda : glycerín? Dík.
613ziza
30. 11. 2015, 9:10
30. 11. 2015, 9:41
není ta křivka nějaká divná?
pochopil bych že při 0 koncentraci kdy tam je jen voda tak to zamrzne při 0st.. při koncentraci 20% jsem na -5st, při koncentraci 50% jsem na -25st, ale proč při koncentraci 67% jsem na maximu -47st a pak to stoupá?
30. 11. 2015, 9:45
Protoze to jsou dve slozky voda a glycerin pricemz voda tuhne pri 0 a glycerin v abs. Koncentraci pri +15 a oboji ve smesi tvori kasovitou trist
613ziza
30. 11. 2015, 10:25
RaS píše:není ta křivka nějaká divná?....
Příroda nám poskytuje mnoho podivných jevů. :)
Křivce přesto můžeš věřit. Je to to samé, jako třeba (jeden příklad za přehršel jiných) teplota tuhnutí pájky Sn/Pb v závislosti na poměru obsahu cínu a olova.
origosch
30. 11. 2015, 12:09
Když ještě existoval poze fridex, který "žral" součásti chladicího systému z Al slitin, tak jsem to používal ve směsi 1:1 sdo Forda a fungovalo. Levnější byl ethylenglycol, ale ten na rozdíl od glycerinu už není vhodný pro styk s pokožkou. Tomu se při práci na mašině nevyhneš, tak že glycerin je dobrá volba.
Stano
15. 1. 2016, 8:36
Aby som to uzavrel. Empiricky som pridával glycerín do vtedy, kým sa pri -12°C na povrchu neurobila tenká vrstva kryštálov cca 1 cm. Pod povrchom to bolo normálne tekuté. Pre moje účely je táto koncentrácia dostatočná, toľko v dielni nikdy nebude. Ďakujem zúčastneným za rady.
Stano
