Nemrznúca chladiaca kvapalina
moc si neumím představit že nechám pilu na mrazu a pak na ní jdu řezatStano píše:Zaujímavé zistenie, že som jediný na Slovensku a Čechách, ktorému v dielni v zime mrzne a chcel by používať chladenie : ))
Převzato z https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=37054 strana 16
není ta křivka nějaká divná?
pochopil bych že při 0 koncentraci kdy tam je jen voda tak to zamrzne při 0st.. při koncentraci 20% jsem na -5st, při koncentraci 50% jsem na -25st, ale proč při koncentraci 67% jsem na maximu -47st a pak to stoupá?
Příroda nám poskytuje mnoho podivných jevů.RaS píše:není ta křivka nějaká divná?....
Křivce přesto můžeš věřit. Je to to samé, jako třeba (jeden příklad za přehršel jiných) teplota tuhnutí pájky Sn/Pb v závislosti na poměru obsahu cínu a olova.
- 300px-Faze-Sn-Pb.svg.png (16.26 KiB) Zobrazeno 4879 x
Když ještě existoval poze fridex, který "žral" součásti chladicího systému z Al slitin, tak jsem to používal ve směsi 1:1 sdo Forda a fungovalo. Levnější byl ethylenglycol, ale ten na rozdíl od glycerinu už není vhodný pro styk s pokožkou. Tomu se při práci na mašině nevyhneš, tak že glycerin je dobrá volba.
Aby som to uzavrel. Empiricky som pridával glycerín do vtedy, kým sa pri -12°C na povrchu neurobila tenká vrstva kryštálov cca 1 cm. Pod povrchom to bolo normálne tekuté. Pre moje účely je táto koncentrácia dostatočná, toľko v dielni nikdy nebude. Ďakujem zúčastneným za rady.
Stano
Stano
