Transformátor 300V/60V 800VA
Vzhledem k tomu, že se nesmí překročit proud vinutí tak přímo úměrně klesne i výkon. Pokud by nevadilo, že shoří vinutí tak se dá přenášet celý původní výkon. Jinak se nic neděje, takhle by to vyšlo kdyby se to trafo navrhovalo na těch 240 V a zvolilo se menší sycení.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 3. 12. 2008, 11:29, celkem upraveno 1 x.
Podle mne se nic nestane a na 230V dostanec cca 46v na sec. zatizitelnost 800VA by mela zusta stejna. K PS. Co na to elektrikari?Avenger píše:Dostal jsem na CNCčko EI trafo primár 300V, sekundár 60V, 800VA. Na 240V by to snad mělo dát na sekundáru 48V co se ale stane s VA?
Odmotávat primár (a samozřejmě s tím i sekundár) se mi zrovna moc nechce.
A z coho je take trafo? Ma to celkom atypicke napatie na primari.
Inak co sa tyka vykonu, tak v takomto pripade rozhoduje prudova zatazitelnost sekundaru, vies zmerat prierezy vodicov? Mozno je tam nejaka rezerva co sa tyka zatazitelnosti.
Z čeho to trafo je jsem se neptal (zjistím) a vodiče večer přeměřímPBr píše:A z coho je take trafo? Ma to celkom atypicke napatie na primari.
- RadekCX
no pokud si jeste pamatuji vypocty traf kdyz jsem si je motal sam tak rozhodujici pro prenaseny vykon (mezi primarem a sekundarem) je materia a prurez sloupku - vzhledem k tomu, ze byl navrzen na 800W nemuze tohle byt omezujici
Pro proud sekundarem je rozhodujici pouze prurez dratu - kdyz se nesidilo tak se pouzivalo 2.5A na kazdy mm cterecni. Takze proud na jaky bylo trafo urceno 800VA/60V je 13.3A. Napeti se ponizi v pomeru 230/300 tedy misto 60V bude 46V. Maximalni vykon trafa bude tedy 13.3A*46V tedy 611VA. Ostatne mel by to byt stejny pomer jako pro pomer napeti na primaru.
RadekCX
To mame na sekundaru drat 4.9 mm2, pri proudove hustote 2.5 A/mm2 to da 12.25 A neboli 12.25 * 36 = 441 VA. S tou proudovou hustotou se da jit o neco vys, zalezi na chlazeni, tride izolace, pozadovane spolehlivosti, poctu hasicich pristroju na pracovisti apod.
prochaska píše: poctu hasicich pristroju na pracovisti apod.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Asi se budu držet svého plánu koupit spínaný zdroj SP-750-48, 48V, 15.7A nebo pouvažuju nad nákupem 800VA 48V toroidu.prochaska píše:To mame na sekundaru drat 4.9 mm2, pri proudove hustote 2.5 A/mm2 to da 12.25 A neboli 12.25 * 36 = 441 VA. S tou proudovou hustotou se da jit o neco vys, zalezi na chlazeni, tride izolace, pozadovane spolehlivosti, poctu hasicich pristroju na pracovisti apod.
- RadekCX
To je skoro 66V po usmerneni!!!Avenger píše:pouvažuju nad nákupem 800VA 48V toroidu.
RadekCX
- RadekCX
po usmerneni 49V coz mi prijde lepsi nez tech 66VAvenger píše: Takže to bude na 230V asi takto?
480VA
P: 230V S: 36V
RadekCX
Takže kdybych šel do toroidu, tak bych měl vzít nějaký 600VA 35V a po usměrnění a vyhlazení na něm budu mít těch 49V. To by mělo být už ok pro ty ProfiStepy do 55V.RadekCX píše:po usmerneni 49V coz mi prijde lepsi nez tech 66VAvenger píše: Takže to bude na 230V asi takto?
480VA
P: 230V S: 36V
Tohle zmíněné "480VA" trafo asi nebude pro mě úplně dostatečné když budu chtít mít na něm 5 kusů 3A krokáčů, to by to trafo mělo dát alespoň 15A (asi by se trochu přetěžovalo). Zkusím ho zapojit jestli je vůbec v pořádku (zřejmě před lety prodělalo záplavy).
A co si myslíš o tom spínaném zdroji co jsem zmiňoval výše? Koukal jsem, že v jedné mašině http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... zek_id=228 taky nějaké spínané zdroje máš. Byly s nima nějaké negativní zkušenosti? Přeci jenom spínaný zdroj je menší lehčí a cenově by mě to zase tak netrápilo.
- RadekCX
To na tom obrazku je zdroj pro BLDC vreteno - ma to 27V/27A nebo 13.5V/54A
Ja mam zdroj klasiku 2 toroidy 2x12V/8A - kazdy pro dve osy. Uplne stejnej jako jsem maloval ted na me stranky.
Ten zdroj spinanej klidne kup - dle meho to neni problem - ja sam drivery na spinananem zdroji zkousim nez jdou k zakaznikovi.
RadekCX
