Transformátor 300V/60V 800VA
Avenger
Příspěvek 3. 12. 2008, 11:14
Dostal jsem na CNCčko EI trafo primár 300V, sekundár 60V, 800VA. Na 240V by to snad mělo dát na sekundáru 48V co se ale stane s VA?
Odmotávat primár (a samozřejmě s tím i sekundár) se mi zrovna moc nechce.
Příspěvek 3. 12. 2008, 11:23
Vzhledem k tomu, že se nesmí překročit proud vinutí tak přímo úměrně klesne i výkon. Pokud by nevadilo, že shoří vinutí tak se dá přenášet celý původní výkon. Jinak se nic neděje, takhle by to vyšlo kdyby se to trafo navrhovalo na těch 240 V a zvolilo se menší sycení.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 3. 12. 2008, 11:29, celkem upraveno 1 x.
digisonic
Příspěvek 3. 12. 2008, 11:26
Avenger píše:Dostal jsem na CNCčko EI trafo primár 300V, sekundár 60V, 800VA. Na 240V by to snad mělo dát na sekundáru 48V co se ale stane s VA?
Podle mne se nic nestane a na 230V dostanec cca 46v na sec. zatizitelnost 800VA by mela zusta stejna. K PS. Co na to elektrikari?
PBr
Příspěvek 3. 12. 2008, 12:46
A z coho je take trafo? Ma to celkom atypicke napatie na primari.
Inak co sa tyka vykonu, tak v takomto pripade rozhoduje prudova zatazitelnost sekundaru, vies zmerat prierezy vodicov? Mozno je tam nejaka rezerva co sa tyka zatazitelnosti.
Avenger
Příspěvek 3. 12. 2008, 2:03
PBr píše:A z coho je take trafo? Ma to celkom atypicke napatie na primari.
Z čeho to trafo je jsem se neptal (zjistím) a vodiče večer přeměřím
RadekCX
Příspěvek 3. 12. 2008, 2:10
no pokud si jeste pamatuji vypocty traf kdyz jsem si je motal sam tak rozhodujici pro prenaseny vykon (mezi primarem a sekundarem) je materia a prurez sloupku - vzhledem k tomu, ze byl navrzen na 800W nemuze tohle byt omezujici
Pro proud sekundarem je rozhodujici pouze prurez dratu - kdyz se nesidilo tak se pouzivalo 2.5A na kazdy mm cterecni. Takze proud na jaky bylo trafo urceno 800VA/60V je 13.3A. Napeti se ponizi v pomeru 230/300 tedy misto 60V bude 46V. Maximalni vykon trafa bude tedy 13.3A*46V tedy 611VA. Ostatne mel by to byt stejny pomer jako pro pomer napeti na primaru.
RadekCX
Avenger
Příspěvek 3. 12. 2008, 5:41
Takže oprava, blbě jsem se podíval to trafo má tyto parametry
800VA
P: 380V S: 60V
P: 1mm S: 2,5mm (průměr vodičů)
Takže to bude na 230V asi takto?
480VA
P: 230V S: 36V
Příspěvek 3. 12. 2008, 6:29
To mame na sekundaru drat 4.9 mm2, pri proudove hustote 2.5 A/mm2 to da 12.25 A neboli 12.25 * 36 = 441 VA. S tou proudovou hustotou se da jit o neco vys, zalezi na chlazeni, tride izolace, pozadovane spolehlivosti, poctu hasicich pristroju na pracovisti apod.
Mad_BOXs
Příspěvek 3. 12. 2008, 6:53
prochaska píše: poctu hasicich pristroju na pracovisti apod.
:lol: :lol: :lol: :lol: !!!!
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Avenger
Příspěvek 3. 12. 2008, 6:57
prochaska píše:To mame na sekundaru drat 4.9 mm2, pri proudove hustote 2.5 A/mm2 to da 12.25 A neboli 12.25 * 36 = 441 VA. S tou proudovou hustotou se da jit o neco vys, zalezi na chlazeni, tride izolace, pozadovane spolehlivosti, poctu hasicich pristroju na pracovisti apod.
Asi se budu držet svého plánu koupit spínaný zdroj SP-750-48, 48V, 15.7A nebo pouvažuju nad nákupem 800VA 48V toroidu.
RadekCX
Příspěvek 4. 12. 2008, 1:16
Avenger píše:pouvažuju nad nákupem 800VA 48V toroidu.
To je skoro 66V po usmerneni!!!
RadekCX
RadekCX
Příspěvek 4. 12. 2008, 1:20
Avenger píše: Takže to bude na 230V asi takto?
480VA
P: 230V S: 36V
po usmerneni 49V coz mi prijde lepsi nez tech 66V
RadekCX
Avenger
Příspěvek 4. 12. 2008, 2:42
RadekCX píše:
480VA
P: 230V S: 36V
Takže kdybych šel do toroidu, tak bych měl vzít nějaký 600VA 35V a po usměrnění a vyhlazení na něm budu mít těch 49V. To by mělo být už ok pro ty ProfiStepy do 55V.
Tohle zmíněné "480VA" trafo asi nebude pro mě úplně dostatečné když budu chtít mít na něm 5 kusů 3A krokáčů, to by to trafo mělo dát alespoň 15A (asi by se trochu přetěžovalo). Zkusím ho zapojit jestli je vůbec v pořádku (zřejmě před lety prodělalo záplavy).
A co si myslíš o tom spínaném zdroji co jsem zmiňoval výše? Koukal jsem, že v jedné mašině http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... zek_id=228 taky nějaké spínané zdroje máš. Byly s nima nějaké negativní zkušenosti? Přeci jenom spínaný zdroj je menší lehčí a cenově by mě to zase tak netrápilo.
RadekCX
Příspěvek 5. 12. 2008, 8:58
To na tom obrazku je zdroj pro BLDC vreteno - ma to 27V/27A nebo 13.5V/54A 8)
Ja mam zdroj klasiku 2 toroidy 2x12V/8A - kazdy pro dve osy. Uplne stejnej jako jsem maloval ted na me stranky.
Ten zdroj spinanej klidne kup - dle meho to neni problem - ja sam drivery na spinananem zdroji zkousim nez jdou k zakaznikovi.
RadekCX
Zpět na „Ostatní elektronika“
