S32 odměřování
radu78
Příspěvek 23. 1. 2016, 8:17
Tohle jsou právě ty důležité informace , po odměřování už koukám dost dlouho , ale tohle málokdo zmíní, takže díky za to Ras ,Jova. Ještě mě napadá jestli není řešením co nejpřesnější rozlišení /myslím pravítek/ a pak nastavit způsob zobrazení , jak je to vlastně s interpolací ? Dá se to přirovnat třeba k rozdílům v zobrazení nativního rozlišení lcd ? Každopádně Koumesi9 až budou pravítka tak důkladně poreferuj z toho Aliexpresu to vzpadá zajímavě.
milda87
Příspěvek 23. 1. 2016, 8:43
Z návodu od Jovy:
Nastavte rozlišení kódovacího zařízení
-Při zvolení lineárního kódovacího zařízení (LINEAR) bude rozlišení nastaveno
následovně:
K dispozici je 7 typů rozlišení: 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2 μm, 2,5 μm, 5 μm, 10 μm
Poznámka:
Hodnota rozlišení musí být nastavena shodně s hodnotou rozlišení uvedenou na štítku použitého
pravítka.
(např. 5 μm na displeji = 0,005 mm na pravítku; 2 μm = 0,002 mm; 0,1 μm = 0,0001 mm atd.)
jova
Příspěvek 23. 1. 2016, 8:50
Pokud to takhle nenastavíš, nebude ti sedět desetinná tečka nebo rozměr. To pravítko nedělá nic jiného, než pošle jistý počet pulsů za ujetou vzdálenost. A ten zobrazovač spočítá kolik těch pulsů bylo.
jova
Příspěvek 23. 1. 2016, 8:59
Trochu z praxe z mého stolního soustruhu http://jova1.cz/dilna/soustruh_proma/so ... proma.html
Podélný posuv skleněné pravítko 5um, příčný magnetický snímač 5um. Na podélném se zobrazují hodnoty, 50,000 50,005 50,010 50,015 50,020… Na příčném 50,000 50,010 50,020 50,030…
kovoel
Příspěvek 23. 1. 2016, 9:07
O
Naposledy upravil(a) kovoel dne 8. 7. 2018, 9:04, celkem upraveno 1 x.
V20
koumes9
Příspěvek 24. 1. 2016, 10:00
Psal jsem si s číňanem a ten říkal, že na soustruh by dal spíš než to DRO z úplně prvního odkazu v tomhle vlákně tohle: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 83376.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ta jednotka SNS-2V že má pro soustruh víc funkcí. Cenově to vychází stejně. U obojího jsou dobrý recenze, takže nemám důvod nevěřit.
Co se týče rozlišení těch pravítek, tak stále váhám. Na druhou stranu, kolikrát člověk potřebuje na soustruhu něco tak přesně? U mě maximálně nějaký ten domek pro ložisko. A dokáže z hlediska vůlí a všeho vůbec ten soustruh udělat něco na půlstovku přesně? Navíc člověk taky potřebuje mít čím ty rozměry měřit. Spíš možná koupím ta 5um a ta 1um pravítka až třeba jednou na frézku, až nějakou koupím. :D
TOS S32
jova
Příspěvek 24. 1. 2016, 10:20
Ještě bych vás měl upozornit na jednu zajímavou funkci. Některé zobrazovače umí sloučit dvě pravítka na zobrazení jedné osy. Používá se to třeba na sloučení podélného posuvu suportu a podélný posuv nožové hlavy. Takže pak se dá třeba nahrubo dojet kolem suportu a najemno to dotočit šroubem na té nožové hlavě. Samozřejmě to vyžaduje mít i na nožové hlavě pravítko a tu nožovku s osou soustružení
fofo
Příspěvek 24. 1. 2016, 5:33
Ked sa bavime o digitalnom odmeriavani, zaujimala by ma taka vychytavka. Existuje aj digitalne odmeriavanie uhlu natocenia (polohy) vretena na konvencny sustruh? Napriklad vyrabam nejaku prirubu a pomocou tohto odmeriavania by som si hned v sklucovadle vedel nozom zaskrabnut znacky na diery v tej prirube. Potom by som si ich uz povrtal na vrtacke.
Digitalne odmeriavanie co som videl v jednej firme na freze malo jednu luxusnu funkciu, ze po zadani polomeru od osi kruznice a poctu dier, dokazalo samo vypocitat suradnice na diery do kruhovej priruby a potom frezar rucne prisiel na vyratane pozicie dieru po diere. Prakticky nepotreboval otocny stol aby presne rozvrtal diery do priruby. Velmi sa mi to pacilo.
Příspěvek 24. 1. 2016, 6:27
to umí každá cnc frézka, a ještě ti to ty díry samo vyvrtá :D
jinak je to i v tabulkách.. stačí jen tabulky a kalkulačka..
atlan
Příspěvek 24. 1. 2016, 6:29
Staci na vreteno zapojit encoder a budes to mat. Ja som si teraz vyrabal modul pre elektronicke rezanie zavotov na sustruh a je tam aj funkcia kede ukazuje uhol natocenia vretena.
jova
Příspěvek 24. 1. 2016, 6:42
fofo píše:Ked sa bavime o digitalnom odmeriavani, zaujimala by ma taka vychytavka. Existuje aj digitalne odmeriavanie uhlu natocenia (polohy) vretena na konvencny sustruh?
Stačí dát na vřeteno enkodér, koupit zobrazovač se 3mi řádky a na jedné ose nastavit rotační dekódování.
fofo píše: Digitalne odmeriavanie co som videl v jednej firme na freze malo jednu luxusnu funkciu, ze po zadani polomeru od osi kruznice a poctu dier, dokazalo samo vypocitat suradnice na diery do kruhovej priruby a potom frezar rucne prisiel na vyratane pozicie dieru po diere. Prakticky nepotreboval otocny stol aby presne rozvrtal diery do priruby. Velmi sa mi to pacilo.
Strana 30 http://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_DSDRO2M_01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Grad
Příspěvek 24. 1. 2016, 8:32
Chcete si odzkoušt jak fungují některé pokročilejší funkce odměřování?
Stačí mít k dispozici tablet nebo foun s OS Android, pak si zadarmo můžete nainstalovat a "nasucho" odzkoušet jak takové DRO funguje a jaké má funkce více viz.:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ystoys.dro" onclick="window.open(this.href);return false;
a případně nějaké videjko z reálné práce:
https://youtu.be/iOBXDKaw3XY?t=1m50s" onclick="window.open(this.href);return false;
V případě že by to někoho zaujalo, více o projektu je tady: http://www.yuriystoys.com/2014/07/anrdo ... -step.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
Příspěvek 25. 1. 2016, 2:10
Na zadní straně DRO jsou neobsazené pozice konektorů ...
Jedna je označena RS-232 pozeptej se ještě zda jsou schopni ti dodat tuto verzi ,která má výstup dat z DRO do PC ...
Může se ti to v budoucnu hodit ...
EDM výstup relé je také zajímavé ...sice pro vyjiskřovačku ale i jinak...
A za další pokud budeš mít tři osy (tedy i "Z"tko ) můžeš si na něj dát to odměřování úhlu jak se zmiňuješ , nebo rychlost otáčení vřetena ...
Cena nebude o moc vyšší ...
Fugo
Příspěvek 24. 1. 2020, 8:21
jova píše: ↑24. 1. 2016, 10:20 Ještě bych vás měl upozornit na jednu zajímavou funkci. Některé zobrazovače umí sloučit dvě pravítka na zobrazení jedné osy. Používá se to třeba na sloučení podélného posuvu suportu a podélný posuv nožové hlavy. Takže pak se dá třeba nahrubo dojet kolem suportu a najemno to dotočit šroubem na té nožové hlavě. Samozřejmě to vyžaduje mít i na nožové hlavě pravítko a tu nožovku s osou soustružení
Právě přemýšlím o DRO, jak se prosím tato popisovana funkce označuje? Když už bych do toho šel tak bych to chtěl dát všude, zas takový cenový rozdíl tam asi nebude. Děkuji
