S32 odměřování
radu78
23. 1. 2016, 8:17
Tohle jsou právě ty důležité informace , po odměřování už koukám dost dlouho , ale tohle málokdo zmíní, takže díky za to Ras ,Jova. Ještě mě napadá jestli není řešením co nejpřesnější rozlišení /myslím pravítek/ a pak nastavit způsob zobrazení , jak je to vlastně s interpolací ? Dá se to přirovnat třeba k rozdílům v zobrazení nativního rozlišení lcd ? Každopádně Koumesi9 až budou pravítka tak důkladně poreferuj z toho Aliexpresu to vzpadá zajímavě.
milda87
23. 1. 2016, 8:43
Z návodu od Jovy:
Nastavte rozlišení kódovacího zařízení
-Při zvolení lineárního kódovacího zařízení (LINEAR) bude rozlišení nastaveno
následovně:
K dispozici je 7 typů rozlišení: 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2 μm, 2,5 μm, 5 μm, 10 μm
Poznámka:
Hodnota rozlišení musí být nastavena shodně s hodnotou rozlišení uvedenou na štítku použitého
pravítka.
(např. 5 μm na displeji = 0,005 mm na pravítku; 2 μm = 0,002 mm; 0,1 μm = 0,0001 mm atd.)
jova
23. 1. 2016, 8:50
Pokud to takhle nenastavíš, nebude ti sedět desetinná tečka nebo rozměr. To pravítko nedělá nic jiného, než pošle jistý počet pulsů za ujetou vzdálenost. A ten zobrazovač spočítá kolik těch pulsů bylo.
jova
23. 1. 2016, 8:59
Trochu z praxe z mého stolního soustruhu http://jova1.cz/dilna/soustruh_proma/so ... proma.html
Podélný posuv skleněné pravítko 5um, příčný magnetický snímač 5um. Na podélném se zobrazují hodnoty, 50,000 50,005 50,010 50,015 50,020… Na příčném 50,000 50,010 50,020 50,030…
kovoel
23. 1. 2016, 9:07
O
Naposledy upravil(a) kovoel dne 8. 7. 2018, 9:04, celkem upraveno 1 x.
V20
koumes9
24. 1. 2016, 10:00
Psal jsem si s číňanem a ten říkal, že na soustruh by dal spíš než to DRO z úplně prvního odkazu v tomhle vlákně tohle: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 83376.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ta jednotka SNS-2V že má pro soustruh víc funkcí. Cenově to vychází stejně. U obojího jsou dobrý recenze, takže nemám důvod nevěřit.
Co se týče rozlišení těch pravítek, tak stále váhám. Na druhou stranu, kolikrát člověk potřebuje na soustruhu něco tak přesně? U mě maximálně nějaký ten domek pro ložisko. A dokáže z hlediska vůlí a všeho vůbec ten soustruh udělat něco na půlstovku přesně? Navíc člověk taky potřebuje mít čím ty rozměry měřit. Spíš možná koupím ta 5um a ta 1um pravítka až třeba jednou na frézku, až nějakou koupím. :D
TOS S32
jova
24. 1. 2016, 10:20
Ještě bych vás měl upozornit na jednu zajímavou funkci. Některé zobrazovače umí sloučit dvě pravítka na zobrazení jedné osy. Používá se to třeba na sloučení podélného posuvu suportu a podélný posuv nožové hlavy. Takže pak se dá třeba nahrubo dojet kolem suportu a najemno to dotočit šroubem na té nožové hlavě. Samozřejmě to vyžaduje mít i na nožové hlavě pravítko a tu nožovku s osou soustružení
fofo
24. 1. 2016, 5:33
Ked sa bavime o digitalnom odmeriavani, zaujimala by ma taka vychytavka. Existuje aj digitalne odmeriavanie uhlu natocenia (polohy) vretena na konvencny sustruh? Napriklad vyrabam nejaku prirubu a pomocou tohto odmeriavania by som si hned v sklucovadle vedel nozom zaskrabnut znacky na diery v tej prirube. Potom by som si ich uz povrtal na vrtacke.
Digitalne odmeriavanie co som videl v jednej firme na freze malo jednu luxusnu funkciu, ze po zadani polomeru od osi kruznice a poctu dier, dokazalo samo vypocitat suradnice na diery do kruhovej priruby a potom frezar rucne prisiel na vyratane pozicie dieru po diere. Prakticky nepotreboval otocny stol aby presne rozvrtal diery do priruby. Velmi sa mi to pacilo.
24. 1. 2016, 6:27
to umí každá cnc frézka, a ještě ti to ty díry samo vyvrtá :D
jinak je to i v tabulkách.. stačí jen tabulky a kalkulačka..
atlan
24. 1. 2016, 6:29
Staci na vreteno zapojit encoder a budes to mat. Ja som si teraz vyrabal modul pre elektronicke rezanie zavotov na sustruh a je tam aj funkcia kede ukazuje uhol natocenia vretena.
jova
24. 1. 2016, 6:42
fofo píše:Ked sa bavime o digitalnom odmeriavani, zaujimala by ma taka vychytavka. Existuje aj digitalne odmeriavanie uhlu natocenia (polohy) vretena na konvencny sustruh?
Stačí dát na vřeteno enkodér, koupit zobrazovač se 3mi řádky a na jedné ose nastavit rotační dekódování.
fofo píše: Digitalne odmeriavanie co som videl v jednej firme na freze malo jednu luxusnu funkciu, ze po zadani polomeru od osi kruznice a poctu dier, dokazalo samo vypocitat suradnice na diery do kruhovej priruby a potom frezar rucne prisiel na vyratane pozicie dieru po diere. Prakticky nepotreboval otocny stol aby presne rozvrtal diery do priruby. Velmi sa mi to pacilo.
Strana 30 http://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_DSDRO2M_01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Grad
24. 1. 2016, 8:32
Chcete si odzkoušt jak fungují některé pokročilejší funkce odměřování?
Stačí mít k dispozici tablet nebo foun s OS Android, pak si zadarmo můžete nainstalovat a "nasucho" odzkoušet jak takové DRO funguje a jaké má funkce více viz.:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ystoys.dro" onclick="window.open(this.href);return false;
a případně nějaké videjko z reálné práce:
https://youtu.be/iOBXDKaw3XY?t=1m50s" onclick="window.open(this.href);return false;
V případě že by to někoho zaujalo, více o projektu je tady: http://www.yuriystoys.com/2014/07/anrdo ... -step.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
25. 1. 2016, 2:10
Na zadní straně DRO jsou neobsazené pozice konektorů ...
Jedna je označena RS-232 pozeptej se ještě zda jsou schopni ti dodat tuto verzi ,která má výstup dat z DRO do PC ...
Může se ti to v budoucnu hodit ...
EDM výstup relé je také zajímavé ...sice pro vyjiskřovačku ale i jinak...
A za další pokud budeš mít tři osy (tedy i "Z"tko ) můžeš si na něj dát to odměřování úhlu jak se zmiňuješ , nebo rychlost otáčení vřetena ...
Cena nebude o moc vyšší ...
Fugo
24. 1. 2020, 8:21
jova píše: 24. 1. 2016, 10:20 Ještě bych vás měl upozornit na jednu zajímavou funkci. Některé zobrazovače umí sloučit dvě pravítka na zobrazení jedné osy. Používá se to třeba na sloučení podélného posuvu suportu a podélný posuv nožové hlavy. Takže pak se dá třeba nahrubo dojet kolem suportu a najemno to dotočit šroubem na té nožové hlavě. Samozřejmě to vyžaduje mít i na nožové hlavě pravítko a tu nožovku s osou soustružení
Právě přemýšlím o DRO, jak se prosím tato popisovana funkce označuje? Když už bych do toho šel tak bych to chtěl dát všude, zas takový cenový rozdíl tam asi nebude. Děkuji
