Opravář pravil: Deštník je docala dobrý, akorát potřebuje novou hůlku, nový dráty a nový plátno. Jinak je všechno OK.
CNC frézka na dps
Bude to jako s tím deštníkem, co soudruh přinesl do opravny.
- Pepa z depa
robe máš 10.000 příspěvků .. Gratulace
po domluve muzu predvest toho cinana co je a neni mozne na nem delat
vpodstate to bez te kompenzace Z konci nekde pred SMD
na smd a nejake vicenohe integrace s malou rozteci to uz je treba s kompenzaci a je to na hrane technologie
a to ne kvuli masine ale kvuli polotovarum pcb
Dobry den. chcem postavit nieco take http://www.ebay.com/itm/Sable-2015-CNC- ... Sw0HVWEmlq" onclick="window.open(this.href);return false; na frezovanie dps (smd 1206 az 805)
x=160mm y=110mm z=60mm
Budu vhodne podoprete tyce 12mm (o dlzke 300mm) Alebo ist do 16mm ? (alebo ist do gulickovy 12mm vozikov), gulickove sruby 1204. Na osu Z a Y aky priemer by ste doporucili. Dakujem
x=160mm y=110mm z=60mmBudu vhodne podoprete tyce 12mm (o dlzke 300mm) Alebo ist do 16mm ? (alebo ist do gulickovy 12mm vozikov), gulickove sruby 1204. Na osu Z a Y aky priemer by ste doporucili. Dakujem
dej tam co nejvetsi prumer nepodeprenych tyci nebo lineary
lineary budou vzdy o rad lepsi nez kdybys tam mel treba tyce prumer 40
podeprene tyce to je uplna sr....ka
cvachtaj az hruza
kulickove srouby at jsou predepnute velikosti kulicek
spocitej si nejdriv naklady na toto vse + motory a elektroniku
zjistis ze to vzdy vyjde draz nez si koupit nejakeho cinanka
takze pak jde o to co je tvym zajmem, mit stroj nebo si dokazat neco postavit
cvachtaj az hruza
- Pepa z depa
.. lepší jsem nenašel a Aliexpres je vyzkoušený obchod (doprava zdarma, 800W vodou chlazené vřeteno s měničem, kuličkové šrouby, nepodepřené tyče), na DPS až až https://www.aliexpress.com/item/cnc-302 ... 304eacc69c" onclick="window.open(this.href);return false;
plus dobrá kravinka https://www.aliexpress.com/item/NEJE-25 ... 3eeaf18aa6" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAujalo ma toto na DPS TYm ze je to nizke a vsetko pekne blizko, by to mohlo mat dobru tuhost na DPS. Mozno by stalo za to vymenit trapezaky za gulickove sruby. Ako inspiracia dobre, zAse vsetok bordel lieta na vodiace tyce a trapezaky ale to by vyriesil kryt v blizkosti frezky.
Potrebujem poradit. Ci je lepsie pouzit na DPS frezu, pevny portal a posuvat pracovnu plochu ako tu
Alebo pevna doska a pohybujuci sa portal ako cinske 3020ky
http://www.aliexpress.com/item-img/cnc- ... 7.2.ZWiYwI" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozhodne chcem pouzit linearne vedenie
- Pepa z depa
.. tu z Aliexpresu máš relativně hned a frézuješ na DPS rozhodně stačí, jen dořešit softwarově přesnou reklaibraci roviny desky vůči rovině CNC, nikdy neupneš přeně, tak se to řeší odměřováním (ručně a zadáním, nebo sondou) v rozích a soft to sám nastaví, psalo se tu o tom ve spojitosti s DPS - pohledej. Nebo, jestli máš rád řešení problémů, rozumíš obrábění (dosedací plochy pod lineáry a pod.) a stavění strojů, dokážeš být na sebe dostatečně tvrdý, aby ses dokopal to dodělat, postav to co máš nakresleno, vypadá to jako zajímavý strojek jednoduché a funkční, na ty lineáry budeš muset dát Íčko asi i nahoru. Nikdo ti neradí, protože rozhodnout to musíš přece ty
jak delas tu desku? je jak z tovarnyCjuz píše:Tak jsem z nostalgie vyhrabal z bedny moje archivní kousky.
Je zde hezky vidět jak se požadavek na kvalitu měnil(bohužel škrabanou rýsovací jehlou jsem už nenašel - zesilovače na analogovou TV jsem asi vyhodil)
A dnes když chci jednu dvě desky na test využiji POOL servis.
