"Díra" do trubky
Martinhora
7. 2. 2016, 7:32
Řešim tady takovou věc. Mám silnostěnou bezešvou nerez trubku 10x2.5. A potřebuju do ní v určitým místě vyvrtat otvor 5mm přesně v ose - skrz. Normální vrták ikdyž se to navrtá navrtáváčkem vždycky někam trochu uhne. Pak jsem to řešil tak, že jsem si frézou udělal plošku - pak navrtávák a pak vrták - to už šlo. Ale je to strašnej vopruz. Není na tohle nějakej fígl nebo nástroj ?
podle toho kolik toho chceš dělat ,použil bych vrtací pouzdro namáčknutý do přípravku s prizma .Vrtací pouzdra jsou normovaný a prodávaj se ,nebo udělat a zakalit.
Jan Danda
7. 2. 2016, 8:15
Vrtat na frézce, ta je tužší a co nejkratší vrták.
vruboun
7. 2. 2016, 8:16
Slabším vrtákem nejlépe tvrdokovovým v krátkém provedení vyvrtat a potom spíchnout 5mm frézičkou nebo to objet kružnicí třeba 4mm frézičkou.
Martinhora
7. 2. 2016, 8:23
Jo na frézce jsem to dělal, ale s normal vrtákem - ten uhne. To s tím prizmatem mě nenapadlo ... Jak se to pak upevňuje ? Jenom na volno? - to asi ne
pavlaxy
8. 2. 2016, 12:45
Pozměnit rozměry ...hned první je s prizmatem ...
Pouzdro můžeš jednoduše navařit do úhelníku ,ale to je otázka kolik kusů ...
Dva různé otvory do nerezové trubky a navíc pod úhlem 45° jsem jen navrtala a pak poctivě ty "elipsy" vypilovala podle vhodného konce vrtáků aby to sedělo...
Nerez je prostě svinstvo na obrábění ...
Martinhora
8. 2. 2016, 2:10
To sou krásný věci, ale platit bych to nechtěl .... Teď potřebuju cca 300 kusů vyvrtat. S vrtáním problém není - to jde dobře. Asi ubastlim něco jako je na obrázku. Kulovkou tam projedu drážky a koupím jen to kalené pouzdro a to tam zapustim.
pavlaxy
Perfektní přípravek to je ono :)
Dej sem pak prosím pak ceny kde jsi koupil pouzdra .
:D :P
Martinhora
8. 2. 2016, 3:00
:lol: :lol: pouzdra .... To právě hledam a nemůžu nic najít .... Nejradši bych si ho udělal sám, ale nemám kde zakalit ....
takovýhle futýrko si snadno zakalíš sám
na přesné hodnotě tvrdosti v tomto případě asi h... záleží
kousek něčeho kalitelného
ohřát do červenooranžova autogenem nebo topenářským plynovým hořákem, barvu musíš posuzovat někde v dílně, na sluníčku je moc světla a zkresluje to
šup s tím do vody
pilníkem zkontrolovat jestli to ztvrdlo
pak jeden povrch obrousit do kovového povrchu
tím samým postupem opatrně ohřívat až to začne chytat nabíhací barvy
nechat vychladnout na vzduchu
pilníkem zkontrolovat zda to moc nezměklo
pokud to při kalení praskne = překaleno, na druhý pokus snížit teplotu nebo kalit do oleje (stačí od řízků)
pokud je to moc měkký, zvednout teplotu
hotovo
Tady kupuju když jsem línej ,stačí registrace a máš i cenu a sklad http://eshop.ameco.cz/produkty/Vrtacie- ... 9-verzia-A" onclick="window.open(this.href);return false;
Martinhora
8. 2. 2016, 5:09
No když to čtu, tak to radši koupim :lol: :lol:
Martinhora píše:No když to čtu, tak to radši koupim :lol: :lol:
za 10 minut hotovo i se soustruhem
zas taková věda to není :D
Martinhora
10. 2. 2016, 6:24
Tak nakonec pouzdro zakoupeno u toho Ameca - cena 125,-
10. 2. 2016, 8:33
jj taky nedělám všechno,zdržuje to od pořádný práce.
