Převodník
lubos
Je to někdo kdo by dovedl upravit a vyrobit toto?
http://www.ebay.com/itm/Elane-Load-Cell ... XQBg5RwlYw" onclick="window.open(this.href);return false;
jediné co potřebuju je aby výstup nebylo +/- 5 V ale jen zem a proti ní do 5 voltů a případně že je tenzometr zatížený na druhou stranu tak aby to také ukazovalo kladné hodnoty případně aby to mělo 2 výstupy, jeden pro kladné druhý pro záporné hodnoty tenzometru. Výstup musí být vždy kladný aby se dal zpracovat MCU v dalším zařízení.
Potřeboval bych 4-8 kousků.
CZ_Pascal
9. 2. 2016, 9:41
Nestačilo by přes operák posunout nulu na 2,5V a "vydělit 2-ma" ?
Tak bys "namapoval" -5 až +5V na 0 až 5V s čímž si už snadno poradí MCU a "uvidí" tak hned i záporné hodnoty.
.... nebo jsem nepochopil zadání ?
To co je v odkazu (po zběžném prohlédnutí) myslím nepoužívá záporné napěťové hodnoty....
juko
9. 2. 2016, 10:03
A nerobí to už ten obvod sám (U2 pomocou referencie z U3)?
Voltage Output Range:
From 0 volts to 4.3 volts.
Kde píše, že je výstup +-5V?
lubos
9. 2. 2016, 10:25
Oni to tam sice nepíšou ale to co mám já a měl jsem v ruce asi 3 různé kousky funguje jako váha. Když připojím voltemetr a tlačím na jednu stranu ukazuje to podle tlaku 0-5V a když tlačím na druhou stranu tak to ukazuje 0 až -5V což je pro mcu naprd. Navíc potřebuju aby z tohlo lezlo mas 3.3V ale to jsem zatím vyřešil děličem napětí. Taky potřebuju aby to i po úpravě bylo schopné nulování. Některý tenzometr chce trochu doladit protože v klidu nemusí ukazoat 0 a navíc vždy dělám kalibraci a tak i to vrchní napětí potřebuju nastavit podle rozsahu tenzometru tak aby ukazoval přesně. Běžně používám tenhle typ
http://www.ebay.com/itm/0-5V-10V-4-20mA ... SwyQtV2r0b" onclick="window.open(this.href);return false;
a tam to ty záporné hodnoty ukazuje.
10. 2. 2016, 11:59
Z tohodle záporný napětí nepoleze (pokud sedí to schema), "nula" bude někde uprostřed podle nastavení trimrů. Program si budeš psát sám?
lubos
11. 2. 2016, 7:26
Thomeeque píše:Z tohodle záporný napětí nepoleze (pokud sedí to schema), "nula" bude někde uprostřed podle nastavení trimrů. Program si budeš psát sám?
Pravdu máš, já ale používám větší model a tam leze.
Takže dotaz. Je někdo schopný mi tohle podle toho schematu ubastlit?
S tím že z toho poleze jen max 3.3V?
11. 2. 2016, 7:40
Jo aha, už ti rozumim. A to, že je nula uprostřed ti teda nevadí nebo furt vadí? Pokud vadí, co přesně se připojuje na vstup (konkrétní příklad, ideálně /link na/ datasheet)?
lubos
11. 2. 2016, 8:31
Mám tu 2 převodníky jeden starší typ toho malého a tam doopravedy leze 0 až 5V i když tlačím na tenzometr z obou stran to je faj jen bych potřeboval aby z toho lezlo max 3.3 V ale to si udělám když tak děličem . Takže předpokládám že to podle schématu co jsem dal bude fungovat jak potřebuju jen to z číny půjde 4 týdny což mi úplně nevyhovuje.
11. 2. 2016, 8:42
lubos píše:Mám tu 2 převodníky jeden starší typ toho malého a tam doopravedy leze 0 až 5V i když tlačím na tenzometr z obou stran to je faj jen bych potřeboval aby z toho lezlo max 3.3 V ale to si udělám když tak děličem . Takže předpokládám že to podle schématu co jsem dal bude fungovat jak potřebuju jen to z číny půjde 4 týdny což mi úplně nevyhovuje.
Hmm, blbý je, že třeba ten AMP04 jen tak v GES/GME nemaj. Co se teda dává na vstup?
lubos
11. 2. 2016, 8:45
Na vstupu jsou 4 tenzometrické články zapojené do můstku
ten AMP04 mají v tme tak to neni problém objednat.
11. 2. 2016, 10:34
lubos píše:Na vstupu jsou 4 tenzometrické články zapojené do můstku
Odporový, jo?
lubos píše:ten AMP04 mají v tme tak to neni problém objednat.
DIP8. Rozměry výslednýho plošňáku jsou nějak limitovaný?
Btw. U3 je tam IMHO zbytečně.
lubos píše:starší typ toho malého
Můžeš nafotit?
lubos
11. 2. 2016, 11:36
Večer nafotím
pro mě by bylo ideální aby na tiškáku byli rovnou 2 sady s tím že by se výstup dal třeba přepínat mezi 3.3 a 10V, vstup napájení může být 24V (tak to má udělaný ten větší převodník)
Velikost není nijak zásadně limitovaná.
11. 2. 2016, 5:25
Pochopil jsem z toho, že chceš ten údaj o váze zpracovávat nějakým svým procesorem.
Není pak elegantnější dostat přímo digitální informaci, a nemuset to teda nepřesně dělat pomocí A/D převodníku?
Koukni třeba na obvody HX711, je to specializovaný 24-bit převodník, dělaný přesně pro tohle použití.
Datasheet: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sen ... nglish.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Superlevné moduly na eBay: http://www.ebay.com/itm/HX711-24-Precis ... 1172907155" onclick="window.open(this.href);return false;
Nějaké příklady použití: https://learn.sparkfun.com/tutorials/lo ... okup-guide" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdysi jsem si koupil pár těch modulů jen tak pro strýčka Příhodu, tak kdybys je potřeboval rychle, mohl bych Ti 1-2ks poslat (Ty bys pak koupil další a vrátil mi je).
lubos
11. 2. 2016, 8:35
Bohužel to zařízení je regulátor BLDC motoru a jsou na něm od výrobce upravené dva vstupy jako analog. Původně to mělo být max 3.3 V ale upravili to že na vsupu můžeš být až 5 V takže by to zapojení co je mělo fungovat tak jak je namalované. Je tedy otázka zda si to mám od čínáků koupit nebo by mi to někdo ubastlil.
11. 2. 2016, 10:00
Jak moc dynamický systém to je? Jak rychle se údaj mění?
Já bych to udělal tak, že modul za 1 USD by to přesně změřil, a další modul za 2.5 USD s procesorem by to převedl do požadovaného tvaru, takže třeba na výstup 0-3.3V.
Bylo by to přesné, navíc by sis mohl ten údaj zobrazit na displeji. A mohl bys tomu dát i nějakou inteligenci, jako třeba nelineární průběh, nulování, kalibraci atd.
Byl by to (podle mě) poněkud jiný level.
Zpět na „Ostatní elektronika“
