U soustruhu Asist 550W AE4S55M chci původní sklíčidlo 80 mm nahradit větším 100 mm.
Jaké sklíčidlo mám koupit?
Jaké úpravy sklíčidla nebo soustruhu jsou nutné?
Sklíčidlo Asist 550W AE4S55M
bernkopf
Díky za odpověď.
Dá se příruba koupit?
Má na ni někdo výkres?
atlan
Ked budes hladat tu na fore tlumik alebo potraviny to vyraba. Priruba je z liatiny. Ake rozmery chces mas tam cinsku 80mm tie rozmery najdes na webe a tosacka 100m ma tiez rozmery na webe. Inak ide to vytocit aj z 12mm ocelovej platne na tvojom sustruhu. Nebude to sice idealne ale na cinana staci.
Francotirador
Hmm tak Čejka už má jen na MN80 http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 0/Priruby/" onclick="window.open(this.href);return false; takže na číňana zkusit Tumlíka jestli má nějakou skladem http://www.tumlikovo.cz/mezipriruby-pru ... -rady-300/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo pokud máš materiál (a chuť) tak si mezipřírubu snadno vytočíš sám - např. tady je dost názorný 3 stránkový foto-návod http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Ch ... _plate.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jestli cheš TOS pak jedině udělat.bernkopf píše:Díky za odpověď.
Na čínskou/indickou univerzálu se dá koupit příruba zde:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... Backplates" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo ty univerzály tu:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Chucks" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad se to dá vykoukat tady: http://www.tossvitavy.com/pdf/souhrnny_ ... icidel.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;bernkopf píše:Má na ni někdo výkres?
Laco19
Ine riesenie je vymena vretena za "4" Spindle Upgrade Real Bull Mini-lathe (CJ18 series)". Stoji to cca 55€.
Problem je ze namontujes iba cinske 100/72mm sklucovadla, TOS (IUS 100/3-2-M1) ma iny priemer aj ine umiestnenie skrutiek. Ja som to vyriesil redukcnym kruzkom na sklucovadle TOS a dalsimi otvormi vo vretene:
