Sklíčidlo Asist 550W AE4S55M
bernkopf
Příspěvek 6. 3. 2016, 6:35
U soustruhu Asist 550W AE4S55M chci původní sklíčidlo 80 mm nahradit větším 100 mm.
Jaké sklíčidlo mám koupit?
Jaké úpravy sklíčidla nebo soustruhu jsou nutné?
Příspěvek 6. 3. 2016, 7:27
tos ? budes potrebovat prirubu.....
bernkopf
Příspěvek 6. 3. 2016, 9:12
Díky za odpověď.
Dá se příruba koupit?
Má na ni někdo výkres?
Příspěvek 6. 3. 2016, 9:43
Ked budes hladat tu na fore tlumik alebo potraviny to vyraba. Priruba je z liatiny. Ake rozmery chces mas tam cinsku 80mm tie rozmery najdes na webe a tosacka 100m ma tiez rozmery na webe. Inak ide to vytocit aj z 12mm ocelovej platne na tvojom sustruhu. Nebude to sice idealne ale na cinana staci.
Francotirador
Příspěvek 7. 3. 2016, 9:46
Hmm tak Čejka už má jen na MN80 http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 0/Priruby/" onclick="window.open(this.href);return false; takže na číňana zkusit Tumlíka jestli má nějakou skladem http://www.tumlikovo.cz/mezipriruby-pru ... -rady-300/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo pokud máš materiál (a chuť) tak si mezipřírubu snadno vytočíš sám - např. tady je dost názorný 3 stránkový foto-návod http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Ch ... _plate.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 7. 3. 2016, 8:21
bernkopf píše:Díky za odpověď.
Jestli cheš TOS pak jedině udělat.
Na čínskou/indickou univerzálu se dá koupit příruba zde:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... Backplates" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo ty univerzály tu:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Chucks" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 7. 3. 2016, 10:24
bernkopf píše:Má na ni někdo výkres?
Snad se to dá vykoukat tady: http://www.tossvitavy.com/pdf/souhrnny_ ... icidel.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Laco19
Příspěvek 22. 4. 2016, 8:24
Ine riesenie je vymena vretena za "4" Spindle Upgrade Real Bull Mini-lathe (CJ18 series)". Stoji to cca 55€.
Problem je ze namontujes iba cinske 100/72mm sklucovadla, TOS (IUS 100/3-2-M1) ma iny priemer aj ine umiestnenie skrutiek. Ja som to vyriesil redukcnym kruzkom na sklucovadle TOS a dalsimi otvormi vo vretene:
Obrázek Obrázek
