obcas programuju dlouhotoc Manurhin v prostredi MOPS, tam neni problem delat program pro 1ks
jen je pakarna prehazovat vsechny klestiny
ale kdyby se jelo z jednoho prumeru tak se pak prehazuje jen protivreteno
jetej se da koupit tak kolem 500 000,-
frezovani to taky umi
takze by se na to nemuselo sahnout a bylo by to i relativne presne
stihlostni pomer by nehral roli
Základy obrábění ?
Pokud jsem vkládal nějaké naděje do nizkolegovaných slitin mědi , tedy do C17000 CuBe2 tak bohužel.
Podle toho co jsme zjisitl, přidáním 1,7% Be do 98.1% mědi klesne teplotní vodivost 3x a z slušného vodiče tepla se tak stane šunt, který je pro mé učely nepoužitelný.
A bude efektivnejsi delat si to v baraku? Resp. v cem ta neefektivita spociva, v tom ze je to "drahe" nebo v tom ze je to "pozde" protoze dily potrebujete "nejlip vcera"? A jak moc omezene jsou finance pro nakup vlastniho vybaveni? Aby nakonec oblibeny "outsourcing" nebyl levnejsi...Astrid píše:Ono to není ani o tom s čím chci nebo nechci začít, ale o tom co potřebueme.
A my potřebujeme primárně měděné obrobky v modelářské velikosti, typicky prave z Cu kulatiny průměru 5mm.
Ja si v této fazi potřebuji ujasnit jednotlivé kroky v technologii, pak se teprve nakoupí stroje a nástroje.
Otázky na to jaky soustruh a frezu pořídit na takto malé veci budou následovat
Je to specifická laboratorní záležitost a je dost neefektivní si to někde nechat dělat.
Kdyz se divam na rozmery a tvar toho co mate rozkreslene (zejmena celkem vysoky pomer delka / prumer) a material z ktereho to potrebujete delat tak by se mi do toho nechtelo a to uz jsem o dost dal za krokem studujeme tabulky...
PS: Jen komentar k fotkam hodinarskeho soustruhu - tech se porad jeste vali po aukcich dost, zakopany pes je v tom jestli nekde dokazete krome toho soustruhu sehnat i tu manzelku pana profesora, ty se moc na ebay nevidaji
Nemam ted čas procházet příspěvky, jen se v krátkosti vrtím k včeejší dematě o použití nějakéí slitiný mědi.
V noci jsme z fyzikálního hlediska prošel slitiny mědi ,které jsme našel v ASM-Metals-Handboo a přes velice hrubý výběr prošlo jen toto:
Prvnich 9 položek jsou v podstatě čisté mědi jen čím dál tím méně čisté, pak dobré fyzikální vlastnosti z (pohledu toho na co se má použít) mají slitiny s malým obsahem Cr, síry, Mg a Al2O3.
Seřazeno to je sestupně a slitina Cu99 + 1Cr je již nouzovka.
Předpokládám, že dobrá polovina z toho se v ČR jako tyče vůlbec nesežene, ale třeba v tom někdo najde nějakou běžně dostupnou a lépe obrobitelnou modifikaci mědi
c10100 Cu99.99
c10200 Cu99.95
C10300 Cu99.95
C10800 Cu99.95
C12500 Cu99.88
C12700 Cu99.88
C12800 Cu99.88
C12900 Cu99.88
C13000 Cu99.88
C18100 Cu99 0,8Cr
C14700 Cu99.6 0.4S
C15500 Cu99.7 0.11Mn
C15710 Cu99.8 0.2Al2O3
C16200 Cu99 1Cd
C14500 Cu99.5 0.5Te
C15720 Cu99.6 0,4Al2O3
C81100 Cu99.7 0,3%Ag
c15735 Cu99.3 0.7Al2O3
C81500 Cu99 + 1Cr 315 nouzově
c10100 Cu99.99
c10200 Cu99.95
C10300 Cu99.95
C10800 Cu99.95
C12500 Cu99.88
C12700 Cu99.88
C12800 Cu99.88
C12900 Cu99.88
C13000 Cu99.88
C18100 Cu99 0,8Cr
C14700 Cu99.6 0.4S
C16200 Cu99 1Cd
C14500 Cu99.5 0.5Te
No je to hezká tabulka, ale já myslel, že řešíte obrábění. Možná by nebylo od věci napsat kolik do řešení tohohle špeku (on to bude v podstatě špek ať to bude čisté Cu nebo nějaká slitina) můžete nebo chcete investovat, aby bylo jasné od začátku jestli na to vůbec máte prostředky. S ohledem na sortiment a objemy nepředpokládám že chcete kus dělat desítky minut pilníkem na čepovým soustruhu pro hodináře. Jak už napsal kolega přede mnou, tu manželku pana profesora asi neseženete a bez ní je ten hodinářský soustruh jen kus železa, někdy dokonce i šrotu. Řeknu to asi takto ... podobné špeky dělám dost často, v podstatě mně to živí. Obor jsem vystudoval, nicméně trvalo mi asi tak 10-15 let denní praxe u strojů o opravdu hodně prostředků, než si dovolím říci, že tohle celkem umím. Ono na zvládnutí takových obrobků nestačí studovat knihy a internet, na to je totiž potřeba pár desítek kilo materiálu a nemálo vercajku osobně zmršit. Rychlokurz Vám na tuhle výrobu opravdu stačit nebude.
Jen dotaz na okraj jak je silná ta vidlička na konci .... tipuju 0,5mm. Myslíte že Vám před kotoučovou pilkou nebo malou stopkovou frézou tak tenká měď při obrábění neuhne?
Když už tady tak krásně vědátoříte tak co třeba udělat malou válcovací stolici a vyválcovat to
jestli to nemá bejt opravdu pár kousků.
Take by asi stalo za zminku ponekud presneji kvantifikovat slova jako "kvalitnejsi povrch", pripadne tolerance rozmeru... aby se predeslo nedorozumenim v odlisnem chapani slova kvalitne. Soude dle obrazku se domnivam (
) ze ta 3.3mm cast slouzi k upnuti a musi se pres ni prenaset teplo, takze tam na tom bude zalezet a u zbytku to nebude kriticke... ale cisla jsou tak nejak vymluvnejsi
to vypadá jako pájecí hrot na speciální práce. Víc než přesnost bych pak hledal levnou výrobu - nešlo by to lisovat ? (minimálně ten hrot) a pak chemicky leštit a pokovit ?
Co takhle vyrábět to galvanoplastikou???
Co takhle vyrobit to ze stříbra???
jak se večer nudím a koukam na tube různe videa ,tak jsem něco podobného už viděl.
Borec měl cnc soustruh velkosti MN80 cca a sostružil podobné blbosti z dratu 3mm.
Měl to v pohyblivé lunetě v nějakém pouzdru, vypadalo to tak že v lunetě měl pouzdro a vněm asi nějaké jehlové ložisko.. nevím
Nůž měl hned u te lunety co nejblíž a jel to normalně všechno na jeden uběr . šlo mu to parádně.
Vyrobky vypadali jako z měděné koliky do konektoru nebo tak něco...a ukazoval i dlouhe kusy třeba 200mm. šlo o to že se už nevracel na víc průchodů...
To video už bohužel nemůžu najít.. byla to spíš takova nahoda...
Pouziva se spravne stazena klestina a kalibrovany drat
Klestina je pevna a je to v ni kluzne
Potkal jsem to na tornosech
Ten bazmek s jehlama stoji vic nez ten soustruh
Jehly v lozisku nesevres podle prumeru dratu ten bazmek ano
