Poradite : if the machine is not powered please power on
vlado655
10. 5. 2016, 11:50
Laser my vypisuje chybove hlasenie : if the machine is not powered please power on
neviem si stým rady poradite my niekto ? DIk
bronek999
10. 5. 2016, 11:58
Asi nieco podobne ako "Otvorenim obalu suhlasite s podmienkami vo vnutri"
10. 5. 2016, 12:19
Něco takovýho?
vlado655
11. 5. 2016, 9:28
Ano presne ako na obrazku a mam este jeden problem ked dam niečo vygravýrovat laser zacne pracovat na prázdno musim stlačit tlačitko test až vtedy začne gravýrovať ale potom sa nebie zastaviť
vlado655
11. 5. 2016, 9:30
činan my píše že mam skontrovať kabel napajania (power) len kable su všetky zapojene korektne
11. 5. 2016, 9:47
A řeč je předpokládám o tomto laseru? Za jakejch okolností se ta hláška objevuje (pokaždý asi ne, když jsi schopen i dát něco vygravírovat)? Jestli to správně chápu, komunikuje to přes USB. Zkoušels jinej USB kabel, port případně jinej počítač? Tlačítko TEST je kde, na stroji nebo taky v tom programu?
vlado655
11. 5. 2016, 11:52
tato hlaška my vyhadzuje ked dam na rotačný nastavec gravýrovat . nie USB kabel som nemenil lebo z laserom komunikuje ale vymenim , skus sa pozriet na video http://leteckaposta.cz/827407395" onclick="window.open(this.href);return false; proste nieco robim zle
postupoval som podla navodu https://www.youtube.com/watch?v=LcAlWkbr96M" onclick="window.open(this.href);return false; ale negraviruje my to :o)
nemas nejaky HELP ako to spojazdnit
11. 5. 2016, 1:05
vlado655 píše:tato hlaška my vyhadzuje ked dam na rotačný nastavec gravýrovat .
Rotační nástavec? To je nějaká standardní součást toho laseru?
vlado655 píše:nie USB kabel som nemenil lebo z laserom komunikuje ale vymenim ,
No, koukám na video, tam asi problém opravdu nebude, když to jinak tak pěkně poslouchá.
vlado655 píše:skus sa pozriet na video http://leteckaposta.cz/827407395" onclick="window.open(this.href);return false; proste nieco robim zle
Na videu vidim, že máš vybranej trochu jinej typ stroje, tvůj tam neni?
Nestačilo by jen zvýšit výkon laseru těma tlačítkama (+10%), možná tam máš nastaveno příliš málo (test možná nastaví výkon na plno)..?
Na jinym videu týpek experimentuje s nastavenim jinýho typu Mainboardu, to můžeš taky zkusit.
vlado655
11. 5. 2016, 3:22
Ide o to zek ked dam start gravirovanie alebo rezanie stroj pride na danu plochu kde ma zacat pracovat aj zacne ale laser nespusti jednoducho ide na prazdno jazdec sa pohybuje ako keby robil ale luc z neho nejde , ked zatlacim tlacitko test tak vtedy sa pusti luc ale ide v kuse keby som da gravirovat bodkociarku tak negraviruje nerozumiem tomu
vlado655
11. 5. 2016, 3:22
doska je spravna tak to ma byt
11. 5. 2016, 4:27
no já nevim, no, já ten laser nemám, stále myslim, že můžeš mít nastavenej malej (příp. žádnej) výkon nebo blbě nastavenej systém (k dotazu na typ stroje příp. rotační nástavec jsi nenapsal nic), ale třeba je to blbost. Je tam nějaká kontrolka, která jasně signalizuje, že laser jede?
11. 5. 2016, 7:45
byva tam bezpecnostni okruh ktery spina chladici jednotka
kdyby neco nebylo vporadku s chlazenim vypne paprsek a ochrani trubici
jestli nemas nebo mas resene jinak
musi se tenhle vstup proklemovat
treba to tam je nejak takto
lubos
11. 5. 2016, 8:08
Je to v celku prosté.
To že to pálí když zmáčkneš tlačítko test je vcelku pochopitelné.
Funkce test je zapojená většinou přímo do zdroje pro trubici. Okruh pro pálení je seriově zapojený s kontrolem průtoku ( pokud je toto čidlo instalované) a čidlem otevření dveří ( je tam idukčák). Takže je nutné zkontrolovat že to čidlo průtoku a případně ten indukčák fungují a uzavírají okruh. Dále jestli jsi nastavil správně do parametrů výkonu takovou hodnotu aby to vůbec řezalo.
Úplně jsem nepochopil zda ti to normálně funguje a je problém jen když připojíš tu rotační osu.
11. 5. 2016, 8:30
já nevím - ale hláška na počítači v překladu "pokud stroj není zapnut tak jej zapni" mi napovídá, že PC/ovládací program prostě ten stroj nevidí
a když jej nevidí, tak mu asi ani neposílá žádné instrukce a ani laser nepustí.
chybí mu nějaká zpětná vazba, že stroj je ve stavu OK
11. 5. 2016, 9:21
jj, nevíš, zkus si to tu nejdřív přečíst celý.
