prosba o radu ohledně FREECAD
CAD software, shareware, freeware
karelsklo
Příspěvek 12. 8. 2016, 2:56
Ahoj všichni :) ,nevěděl by někdo jestli se dá ve FC v prostředí náčrtu duplikovat např.kruh nebo obdélník případně úsečka?Něco jako v corelu:označit a ctrl+D?
S tím že se do nějaké tabulky zadá případně jinak zvolí odsazení v X a Y...
Nějak jsem na to nepřišel,přitom by se to dosti hodilo.
Dík za rady
bobik
Příspěvek 12. 8. 2016, 5:16
Obrázek za sto slov. FreeCAD má nestardantní náčrtovou filozofii. Před příkazem kopírování, symetrie, podmínkování atd. se musí vybrat geometrie a až pak klikneš na příslušnou ikonu. Například pro symetrii vybereš geometrii a k tomu nakonec ještě prvek, kolem kterého zrcadlíš. Pak teprve klikneš na ikonu zrcadlení. Pěkně na hlavu.
karelsklo
Příspěvek 12. 8. 2016, 6:38
Dík,pozkouším to,jde o to že někdy je potřeba např. udělat řadu děr a tohle by se hodilo...Jestli je to ovšem ten správný nástroj pro toto použití. Taky trošku zápasím se zkosením stěny (moc nechápu jakým způsobem zadat směr zkosení) ale s tím budu otravovat třeba zas zítra...
karelsklo
Příspěvek 18. 8. 2016, 3:10
Tak řada děr by byla i když možná trošku jiným postupem..Včil ale babo (nebo Bobíku :) ) raď :potřeboval bych zkosit kraje té V drážky (tedy udělat náběhy) ale ne jen srazit pod 45 stupni nýbrž třeba pod 15 stupni...
Nástroj zkosení stěny tu sice je a určitě i funguje jenom nevím jak se to má správně zadat.
Byla by rada jak na to...?Ď
bobik
Příspěvek 18. 8. 2016, 4:44
Ahoj
Nástroj na to je, ale musíš ho hledat v partu. Bohužel se sražení dá zadat jen přes dvě délky, tak si musíš tu druhou délku sražení vypočítat přes funkci tangent. Označíš hrany a klikneš na ikonu sražení.
Jinak na klávesnici nad tlačítkem Insert máš takové pěkné tlačítko Print Screen. Doporučuji se naučit používat ho v kombinaci s nějakým grafickým editorem, např.PhotoFiltre. :)
karelsklo
Příspěvek 18. 8. 2016, 8:50
Aha,já myslel že se to dělá v part design přes tu tabulku na fotce.Dík,mám co zkoušet...
Ty screenshoty-no já vím že je to prasárna ale polepším se... :) V téhle chvíli mám sotva čas sednout si k tomu kreslení po večerech takže tož to dělám jak se dá...
karelsklo
Příspěvek 21. 8. 2016, 7:43
Super,srážení hran už mi jde.Bez Bobíka bych na to přišel možná za rok nebo taky vůbec :) .
Tohle je věc kterou docela potřebuju.Můžu se zeptat jak se používá ten printscreen???
Příspěvek 21. 8. 2016, 7:46
když jej stiskneš tak se ti "ofotí " obrazavka tak jak je a pak dáš třeba v kreslení Ctrl +v a máš to tam
karelsklo
Příspěvek 21. 8. 2016, 7:53
A ještě mám jeden problém...Pokud něco zdrbu a použiju tlačítko "krok zpět" tak mi celý 3D objekt "zmizí".Je to nedokonalostí FC nebo to má nějakou logiku?Děkuji...
karelsklo
Příspěvek 21. 8. 2016, 7:54
packa píše:když jej stiskneš tak se ti "ofotí " obrazavka tak jak je a pak dáš třeba v kreslení Ctrl +v a máš to tam
Aha,super.
karelsklo
Příspěvek 22. 8. 2016, 1:55
Tak "mizení" objektu objasněno synovcem-je třeba na objekt kliknout ve stromu pravým myšítkem a zvolit "přepnout viditelnost".Pak se objekt zase zviditelní.
Nevím jestli je to nedokonalost FC nebo to má nějaký hlubší význam ale prostě to tak je...
atlan
Příspěvek 27. 4. 2017, 8:38
Vie niekto ako dostat z frecadu gcod? Potrebujem jednoduche krivky v g kode. Napr vytvorim pismeno a vygeneruje to gkod o danej krivke. Dakujem
Zpět na „CAD“
