Futuristická mánie - rotační deska, CNC 4-tá osa
martasg1
26. 8. 2016, 3:35
Jo až takhle - že je ten šnek rozdělenej a předepnutej. To mě nenapadlo. Musí být tedy celej na drážkovaným hřídeli? A ten "preloaded conical disk" to je co za součást?
CNC obrábění
Kratus
26. 8. 2016, 3:45
Talířová pružina.
26. 8. 2016, 3:50
Si děláš prdel :lol: máš tam ty pružný talířový podložky co jsou třeba ve vřetenech , a důležitá je ta část kde se volí maximální vůle třeba 0,02 a max stažení třeba 0,1.Jinak je to úplně jasný :wink:
martasg1
26. 8. 2016, 3:58
fmodel píše:Si děláš prdel
To je na mě? :) proč myslíš?
CNC obrábění
26. 8. 2016, 4:09
martasg1 píše:
Jasně jednoduššššší nákres snad ani nejde najít :wink: :D
martasg1
26. 8. 2016, 4:14
fmodel píše:
martasg1 píše:
Bože :) jasně že nákres chápu, a napadla mě první talířová pružina, ale zase jsem si říkal že by tam cpali talířovku když se domnívám že je potřeba dokonale rovnoměrného dotlačení? Toho talířovkou docílí? No a to zda je hřídel celá drážkovaná to je z toho jasné? Mě asi nebylo :) je pátek... v klidu :lol:
CNC obrábění
Kvako1
26. 8. 2016, 5:17
hoj ja mam děličku klasiku od 200mm bisona. stala 70k+ univerzala a mezipříruba 20k
je to normálni ruční dělička, dodělal jsem tam motor a trochu ji odstrojit. da se nastavovat vule v ozubech a je fakt hodně tuha. dělam na tom max 25 tkou frezou vic mi neutahne mašina. a pohodka. podivej se na ty děličky od bisona.
https://www.youtube.com/watch?v=e3TdIzilXMg" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle byl první test po montaži motoru.
podle mě pokud chceš něco fakt přesneho a nestravit na tom mládí, tak je lepší koupit. třeba i tu ruční a omotorovat ji.
za menší cenu to myslím ani vtehle kvalitě nevyrobíš...
doncarlos
26. 8. 2016, 8:04
Martasg1 píše:
v minulosti jsem poptával výrobu šnekového převodu, je to tedy ranec, ale zjistil jsem že se dají najít i vyjímky - tzn. firmy co jsou ochotné ve dvou a více kusech vyrobit i přebrousit takovýto převod.
Tak já bych měl zájem se přidat do několika kusové zakázky na šnek, asi by to bylo opravdu levnější, představoval bych si půlené kolo s bronzovým věncem průměr asi 300, modul max 3,
a broušený globoidní šnek a nečekám, že to bude za facku.
T.Andrlik
27. 8. 2016, 3:39
Nedávno, při hledání jak je řešena brzda u děličky DU250 jsem narazil na tento dokument. Hodí se k tématu.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=54575" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
27. 8. 2016, 7:28
Nedávno jsem tu prodával 4tou osu NIkken i s řízením, servo fanuc. cca 200-250 kg, průměr asi 300 mm za cca 25 tis jí nikdo nechtěl ( kupoval jsem jí na ebay asi za 42 tis).
Taky jsem poptával třeba jen axiálně radiální ložisko toto
http://www.skf.com/cz/products/bearings ... T%2080%20B" onclick="window.open(this.href);return false;
cena 39tis bez daně.
Za mě je podle mě nesmysl se o něco pokoušet. Ebay je plný 4 tých os. Ano je riziko v jakém jsou stavu ale podle mě je lepší opravit profi 4 tou osu než se pokušet celou jí vyrobit.
Bez brždění to podle mě smysl nemá. Záleží co taky na tom chceš dělat. Mám asi 3 rotační osy 2x isel ( spíš tak na hraní jednu na 80 univerzálku druhá je spíš otočný stůl ale má brzdu a průměr asi 250). Pak nějakou italskou s hydraulickým nebo pneumatickým bržděním. A ještě mám jeden polotovar ( koupil jsem tady na foru - prodávali se 2 kousky) a jednu co je z malého brothera ta se ted repasuje.
Kolikrát lidi bastlí hrozné věci a nestydí se za to, ted jsem dostal balíček s dodanejma nátrubkama a myslel jsem že se z toho pobliju.
Takže pokud ti můžu poradit, pořid něco za 20-30, zjisti jak se zkamarádíš s camem a systémem, co vlastně potřebuješ a pak uvidíš.
Taky plánuju udělat 4/5 kolébkovou osu ale jen na takové hransí s NSK megatroq motorama ( jak tu někdo zminoval), Podle mě budou slabé, ale na určité věci dostatečné ( pro obrábění kravin s průměrem nástroje cca do 3mm. Zatím nebyl ani čas udělat kabeláž a zkusit jí třeba jen jako otočný stůl a na něm cokoliv vyfrézovat bez jejího pohybu, abych viděl jak moc to bude cestovat. Pokud by byl zájem můžu ty osy co mám nafotit.
pavlaxy
27. 8. 2016, 11:29
Nafot prosím ...
Prima vlákno :D
T.Andrlik
28. 8. 2016, 12:32
Tyto ložiska má jeden známej pod ponkem v garáži. Odhaduji venkovní průměr tak 200-250mm.
Nejspíše jsou použité, ale jestli to stojí takovejhle ranec, tak to budu asi muset zkusit od něj za něco vyšmelit. :D
lubos
28. 8. 2016, 8:06
T.Andrlik píše:Tyto ložiska má jeden známej pod ponkem v garáži. Odhaduji venkovní průměr tak 200-250mm.
Pokud by jich měl víc taky bych pak něco s tebou vyšmelil :-)
28. 8. 2016, 9:06
já mám velký nový vřetenový kosoúhlý FAGy to je taky použitelný, jen ta dvojice bude o něo vyšší d cca 80-140, kdyby byl zájem jsou za cca desetinu ceny obvyklé
lubos
28. 8. 2016, 10:40
Mám tedy Isel
Jde o typ ZD 30 https://www.isel.com/en/zd30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a k němu základnu s posuvným koníkem
https://www.isel.com/de/reitstockeinheit-re-zd30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je v tom prtavej krokáč, s napínaným řemínkem. Super věc je že osa má uvnitř dutinu na Iso20 kužely takže se dají dělat přesně relativné prdavé věci když se sundá univerzálka.
Jinak dělají různé věci a tu jsou i nějaké ceny.
https://www.isel.com/de/produkte/mechan ... chsen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Druhou iseláckou mám větší, na webu už jí nemají je to starší typ
Ta má také km ale sá se s ní hejbat i ručo ( km má hřídel na druhou stranu). Je větší a je to spíš otočný stůl ale dá se upevnit i jako 4 tá osa.
Ta má navíc brzdu, Koncepčně je to jak tohle jen to má otočený motor na druhou stranu.
http://www.ebay.de/itm/ISEL-Drehachse-D ... SwHnFV5sm6" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak mám u sebe Nikkena ( ještě si ho nový majitel neodvez) ten má asi 250 kg, průměr asi 300mm hydraulické brždění.
A následuje malá rotační osa pro brothera TC 201, ta čeká na vyčištění a nový lak.
Poslední je poněkud větší rotačka Scotti ( mají fakt pěkné věci) http://www.meccanicascotti.com/eng/tutt ... ategoria=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Průměr asi 200, hydraulicky bržděná, s hydraulickým kleštinovým upínáním ( nemám kleštiny). Tu jsem odvezl do skladu tak jen jedna starší fotka. Ta má taky asi 60 kg.
