Predam nove diamantove brusne kotuce - brusenie za sucha. Priemer 125 150 a 180 mm diera 32mm na brusenie tvrdokovu sustruznickych nozov vidiovych cirkularov a pod. Ma perfektne brusne vlastnosti bez problemov nabrusi aj platkove noze,frezy,volframove elektrody, spekany karbid,vidium, zavitniky pripadne ine nastroje. Je celohlinikovy-diamant sirka 10mm hrubka 2mm.
Cena za:
125 x 22 x 2 x 10mm - 20€
125 x 32 x 2 x 10mm - 20€
150 x 32 x 2 x 10mm - 23€
180 x 32 x 2 x 10mm - 26€
D-H-X-W
Osobny odber pripadne na dobierku + postovne.
Pripadne ine naradie na sustruh frezku freza.
Viac info cez tel. na SMS neodpovedam dakujem.
foto:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6501255 ... -kotuc.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tel:
0918565779
diamantovy brusny kotuc
Zase za tu cenu ma to na vacsinu aplikacii, kde ich mozem vyuzit ako hobik az tak velmi nezaujima.Bez přesných parametrů je to k ničemu... vyhozené peníze.
Na bazosi prodaval nebo mozna jeste prodava typek kotouce i s parametrama za tyhle ceny... mimochodem barva je dost podezrela ani bych se nedivil kdyby to byl nejaky odpad z ciny... nevim proc nevyfotil i ty krabice? asi ma duvod... přeci když chci něco prodat tak se snažim a uvedu parametry a nafotim krabice když je mam... divnýzverodoktor píše:Zase za tu cenu ma to na vacsinu aplikacii, kde ich mozem vyuzit ako hobik az tak velmi nezaujima.Bez přesných parametrů je to k ničemu... vyhozené peníze.
Groot
- tumlik
pokud to někoho zajímá, tak přesně tohle jsou ty kotouče
http://www.falon-tech.com/index.php/ofe ... rzenia-tct" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden mám taky, nic na tom není žádné označení, zrnitost mi přijde jako hodně hrubá 160 a výš, berou dobře, pokud to má někdo na doma na dvoukotoučovku tak za ty prachy asi nebude zklamaný, ovšem chce to úpravu, kotouče co jsem měl já hází, tzn, přední brusná plocha není rovná, ale v jednom místě je propadlá, na rovnou desku se dá nějaký hrubší šmirgl a pomalu krouživými pohyby se to musí srovnat, ideál ještě pod vodou, pak nějakým jemnějším, no a po této operaci se musí obrousit, nebo osoustružit zadní čelní dosedací plocha.
Poltava je cca jednou tak drahá, naše diama a pod. cca 3x, ale nasadíš a brousíš..takže to je na každém co preferuje
Ten Polsky obchod s Tumlikovho linku je na informacie o kotucoch tusim este skupejsi ako tunajsi predajca.pokud to někoho zajímá, tak přesně tohle jsou ty kotouče
http://www.falon-tech.com/index.php/ofe" onclick="window.open(this.href);return false; ... rzenia-tct
- Francotirador
Modrému textu si myslím rozumím, jen by mě zajímala cca zrnitost odpovídající hrubšímu a jemnějšímu.tumlik píše:pokud to někoho zajímá, tak přesně tohle jsou ty kotouče![]()
U červeného chápu smysl proč, ale není mi jasné jak
a pořád se bavíme o úspoře za brusné kotouče?
Mi to přijde postavený na hlavu - prostě nekupuju co je nefunkční a stálo by mě to pracností víc než funkční...
Koupil jsem před dvěma lety na bazoši ukrajinský kotouče za stejnou cenu s udanou zrnitostí a všema náležitostma a maximální spokojenost.
Možná tam pán ještě nabízí.
Tahle nabídka bez udání parametrů mi přijde pošahaná...
Groot
- tumlik
U diamantu a CBN je zrnitost přesně obráceně jak u keramiky, tzn. čím vyšší číslo, tím hrubější kotouč a naopak, taková střední aby to něco brousilo ale nebyl moc hrubý brus je při koncentraci K100 těch 126Francotirador píše:Modrému textu si myslím rozumím, jen by mě zajímala cca zrnitost odpovídající hrubšímu a jemnějšímu.tumlik píše:pokud to někoho zajímá, tak přesně tohle jsou ty kotouče![]()
U červeného chápu smysl proč, ale není mi jasné jak, především jak kotouč upnout půjde-li o soustružení, aby čelní dosedací plocha po osoustružení nebyla různoběžná s rovinou orovnané brusné plochy
pokud máš brusku na plocho tak je to jednoduché, po srovnání té brusné plochy to položíš na magnet, dáš kolem dokola příložky, dva tři pružné plechy co budou držet kraj a lízneš to, na soustruhu například na lícní desku přitáhnout kraje přes upínky
Já to osazuju na dělané příruby nějak takhle
