Cincinnati ARROW 500
r4cv
22. 9. 2016, 7:08
Tento týždeň som trochu času venoval frézovaniu.
Najprv si frézka spravila niečo pre seba - držiak enkodéru vretena.
Potom som robil upínač na drôty pre montážne pracovisko:
materiál oceľ, rozmery 30x36x100mm + 50x50x20mm
Z druhej strany to nevyzerá tak pekne, tak ju radšej neukážem. :)
r4cv
28. 9. 2016, 7:25
Dnes som opäť trochu frézoval. Okrem iného aj drážku šírka 20mm, hĺbka 20mm, dĺžka cca 55. Nástroj fréza 12mm. Stále som sa nevedel trafiť do stredu materiálu. Nastavil som to, pustil, odmeral a bol som mimo stred cca 0,5mm. Posun štart. bodu, nový kus a znova mimo stred. Takto som sa celý deň trápil, kým som zistil, že vibráciami sa mi povolil zverák a posúval sa na skrutkách. Zajtra musím dorobiť kamene, neboli na zveráku a ja som myslel, že to je len taká fajnovosť.
Táto skúsenosť ma stála 4 zlomené nástroje.
A trochu som skúšal aj tabuľku nástrojov, väčšinou to ide fajn, ale stalo sa mi, že dĺžkovú korekciu mi to nezmenilo podľa nástroja. Máte s tým niekto podobné skúsenosti?
Podľa mňa, ak zadám T8 M6 (výmena nástroja za T8), tak by TLO malo automaticky načítať.
28. 9. 2016, 7:52
podle mě, tím že jen změníš nástroj M6 Tx se délková korkce nástroje nenačte a zůstane tam pořád ta předchozí, alespoň v linuxcnc a v machu načte se až po příkazu g43 ... hx .. takže si klidně k nástroji číslo 1 můžeš vzít korekci nástroje třeba 35 a nejsi závislý pouze na korekci danou v tabulce pro daný nástroj.. já to docela často využívám pro závitníky v kompenzační hlavičce (mám jednu a při změně závitníku dám jen pauzu vyměním ručně závitník a jedu dál s jinou korekcí)
r4cv
28. 9. 2016, 8:01
Tak nejak by som to chcel používať, len musím prísť na ten správny postup a správny zápis G-kódu.
Dôležité to je hlavne na začiatku, pri nastavovaní nástrojov - idem podľa tvojho návodu (RaS).
r4cv
28. 9. 2016, 9:03
r4cv
29. 9. 2016, 8:11
Objavil sa nový problém s upínaním nástrojov. Presnejšie s ich uvoľnením.
upínanie je pomocou vťahovacej tyče so 4 guličkami (foto). Vtiahnutie je pomocou tanierových pružín a uvoľnenie pneumatickým valcom.
Pri uvoľnení nástroja musím zapáčiť medzi vreteno a držiak. Potom tam pukne a nástroj ide vybrať. Myslel som, že je dutina lepkavá (od niečoho), ale vyčistil som ju niekoľkokrát a problém sa zhoršuje.
Tlak v pneumatike na to nemá vplyv, rovnako to ostane zaseknuté 7atm. aj pri 4atm.
Môže sa to zasekávať?
Keby som mal hotový zásobník, tak už je odtrhnutý.
29. 9. 2016, 8:23
nechybí ti tam vyrážecí šroub? nebo máš správné stopky nástroje? ten píst když povolí tu kleštinu tak zároveň odtlačí nástroj kterej samovolně vypadne.. pokud ho neodtlačí třeba z výše uvedených důvodů tak i ten strej kužel může zůstat "přilepenej"
29. 9. 2016, 8:32
A jakej pak máš tlak vzduchu :wink:
r4cv
29. 9. 2016, 8:48
Tlak vzduchu je 3,5-5atm., ale skúšal som to aj so 7atm. a bolo to rovnaké.
Vyrážací čap (šrób?) - ani neviem, či tam niečo také má byť.
Vťahovacie čapy mám podľa originálu, zopár som dostal a overil som si to aj podľa dokumentácie.
rez vretenom je v prílohe. je tam kóta 5,68, ktorá asi zabezpečí to vyrazenie kužeľa z dutiny. Skúsim to nejako premerať.
vreteno cincinnati arrow.pdf
(1.03 MiB) Staženo 316 x
29. 9. 2016, 8:53
já mám v té kotě 5,68 šroub kterým se dá tahle vzdálenost doladit.. nicméně pokud to budeš mít víc nemusí to vyrážet..
r4cv
29. 9. 2016, 9:14
Zajtra vyskúšam na vrch čapu položiť cca 1mm podložku, či to pomôže.
29. 9. 2016, 9:34
No u mojí mašiny je min tlak 6,5 pokud ostřejc frézuju potřebuju doporučenejch 8 .
RaS-Ten šroub je u jiný kofigurace kleštiny ,mám ho taky .
Myslím že tady se to seřizuje zašroubováním 21 do 22 a máš to moc do sebe chtělo by to tak o 1 milimetr nebo 2 míň (vložit distanční podložku)případně ještě přeměřit upínací sílu.Jo nehrabal ses v těch talířovkách? Ta horní matka bude ta nejdůležitější a seřizuje se s ní skoro všechno .
29. 9. 2016, 9:53
jo já vím, psal jsem jak to mám já a že to může být obdobné.. já to psal dřív než tady byl ten nákres..
r4cv
30. 9. 2016, 7:34
Dnes som skúsil položiť na vrch malú podložku a vypínanie sa oveľa zlepšilo. V pružinách som sa hrabal iba trochu, ale či to bolo nastavené dobre pred demontáž ou. Podľa zbytku vretena to bolo asi rovnako pobabrane. Vretena bude musieť znovu von a rozobrať upínanie.
30. 9. 2016, 7:46
jak uz bylo psano nekym vyse
ta funkce "odlepeni kuzelu" musi byt zachovana
snadno poznas jestli pri uvolneni kuzel sedi v dutine a pouze neni vtahovan nebo se opira o cep a v dutine tudiz mrdla - je odlepeny silou upinaciho mechanizmu
