Hitrol 840c
Bugan
lubos
Zkontroluj si zda ti při převozu nevypadl napájecí nebo datový kabel od HDD a mechanik. Pokud ne budeš asi v háji.
Případně zkontrolovat že napájecích konektorech ( pro hdd a mechaniky)je napětí.
Vzhledem k problému na HDD i FDD současně a ke stáří systému bych si tipnul, že řadič HDD a FDD bude na jedné kartě ve slotu.
Takže bych začal tím, že tu kartu (resp. všechny karty) do slotu dorazíš, mohla transportem povyskočit.
Bugan
nekde se mi tahle sestava vali kdybys potreboval nejake ty karty
Bugan
Super, to jsem moc rád, možná bude potřeba
Seženu ještě někde ten systém do toho stroje kdyby to náhodou bylo mrtvý?
ten ja bohuzel nemam
Možná na to nebudeš mít vybavení, ale takový starý a asi obtížně nahraditelný software by to chtělo mít zazálohovaný.
Když vyndáš disk (za předpokladu, že je to nejaký běžný IDE disk) a připojíš to někde třeba k nějakému Linuxu, tak to snadno i bez nějakého speciálního software zazálohuješ do souboru. Ten původní disk bude určitě malý (vzhledem ke stáří systému).
Třeba takhle (to X v sdX nahradiš podle toho, kolik disků dané PC a Linuxem má, např. sdb):
dd if=/dev/sdX of=/usr/zaloha_hitrol840.c.img bs=128M
lubos
Tak jako tak to musí rozbebrat a ten disk najít, tj, bude asi někde poblíž té flop mechaniky. Pak zjistí jestli není jen odpojený a uvidí. Do té doby je každá další rada marná.
ten disk by mel byt 2.5" na jedne z tech karet
byva tam tusim win95 na kterych to pak bezi
Bugan
a když ty karty zkusím odšroubovat a vyndat abych je prohlídnul jestli se tam něco neodpojilo nevymaže se mi pak ta paměť co jí drží ta baterka?nevíte?
Neměla by. Baterka k CMOS paměti zůstane stále stejně připojená.
Navíc pokud bys ji vymazal, tak se asi žádné dráma taky nestane, prostě setup nastavíš znova.
Ten počítač je sice v jiné bedně, ale podle biosu to vypadá na normální PC. Nakonec je to taky pro výrobce to nejjednodušší a nejlevnější řešení.
Pokud bys byl úplně paranoidní, tak vlez do setupu a nafoť si všechna současná nastavení, při případném výmazu je pak můžeš obnovit 1:1. Ale je to asi zbytečné, nic převratného tam asi nebude.
filla
jestli ten bios nema autodetekci hdd, nebo je z nejakeho duvodu geometrie nastavena jinak, tak by po resetu bios mohl byt v prekerni situaci
Jestli je tam fakt 2.5" disk, tak to zas taková vykopávka nebude.
jj
na jednu stranu 2.5 disk (ono na ty karty by se 3.5 tloustkove nevesla)
ale tusim ze to ma jeste dinovou klavesnici
myslim ze ten din konektor tam na te fotce vykukuje mezi kabelama
takova vsehochut nestandardu a dalsich klacku pod nohy jak bezne zazivam u siemensovskyho hardware
