Precise měnič
Monteg
230 VOLT, SINGLE PHASE, 5000 RPM - 54000 RPM AT 15 VOLT - 162 VOLTS
Jak již označení napovídá Single phase - jedno fázoví pro napětí 230V nikoli dvou fázoví
cncp100
Nechtěl jsem zasahovat do diskuze, ale také jsem si toho na fotografiích všiml. Je tam psáno jednofázový.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Aeroomni
Spindl je tady uplně dole
http://dilna.aeroomni.com/cnc8/
možná ho někdo máte a poznáte je vodou chlazenej a má vzduchový ovládání kleštiny. Prej z toho vypadne nástroj sám takže se možná bude dát měnit nástroje což by byla BOMBA a revoluce v mej dílně. Klikejt ana větší obrázky - asi proto jste neviděli popisky.
lubos
tak vše je jasné, měnič má vstup 1 fáze, výsup 2 fáz, vřeteno je precise -5000-60000 otáček vypadá to na sc-52 tu mám taky chodí pěkně nutno chladit vodou, jediný problém je že se dělá jen 3 a 3,17 kleština, a cena tuším 200E za kleštinu, kolik tě to vřeteno přišlo já ho platil 1000 E za nepoužité. výměna je super ale problém s kleštinama je jasný s 3,17 kleštinou tam nic pořádného neupneš, je to dělané na vyvrtávání tištěných spojů a jejich ořez, je super tiché na 30000 je tiché a házivost úžasná, já sem u něj zkuvil kleštinu a díky chytrákům z jedné pražské firmy kteří na něj v kliku připojili 3 fáz. měnič mi spálili vinutí.
lubos
tak 52 to nebude to tvoje má zajímavější kleštinu a možná tam narveš i něco jiného, kdes to vřeteno pořídil a zakolik měl bych asi zájem kdyby ještě nějaké bylo.
Aeroomni
koupil sem ho za 5 K Kč od zkrachovalý firmy navyrobu tištaků. A chi ho na frezování v noci místo kreshe u kterýho se nedá vydržet jakej dělá kravál a taky 20 000 otáček je málo. Na karbon to chce aspoň 30 000 takže jsi mě velmi potěšil tím že je tiché !! Prej tam jdou i jiný kleštiny. Mě zajímá jen 3,175 nic víc. Už je to tu někde za rohem pak budem chytřejší až přečtu štítek a líp vyfotim.
lubos
tak to si udělal super kup, gratuluju budeš spokojenej tyhle hračky stojí nové 10000 E a parametry užasné pošli pak info co je to zač at sme moudřejší. Každopádně doufej že měnič chodí jak říkám já si ten svůj opravoval a byla to pěkná pakárna.
Aeroomni
Samoze poslu podel Tracking numbera je nekde tady za rohem..
lubos
tak co vřeteno už dorazilo?
Aeroomni
pořád nic.. neboj hned tu bude vyplesklý zajímá to hodně lidí.
Aeroomni
Už je tu ! Byt je to od jedny firmy, milion problémů to rozchodit. nejdřív nefungovaly fáze spindl se tvářil že běží ale naštěstí sem ho měl na holem koleně takže jsem ihned ucítil náběh teploty. On neběžel, ale stál a pištěl.
Po odpojení původní keramivké svorky a prohození fází běžel na druhou stranu, takže to psravilo prohození fází a nuláků a šlo to v pohodě ale na plné pecky. Displej otáček ukazoval nuly a potenciometrm jsem moh kroutit do němoty běžel pořád na plnej plyn. Takže jsem vykuchal konektor na spindlu a zjistil, že při otočení rukou dva z kabelů generujou proud. A jeden z těch kabelů šel na kostru měniče čoz byla samože blbost. Prohozením dvou drátů se vše rozjelo jak má. Ted du zkusit vzduch zatím se vše zdá OK!
http://dilna.aeroomni.com/cnc8/run_1.jpg
http://dilna.aeroomni.com/cnc8/run_2.jpg
http://dilna.aeroomni.com/cnc8/run3.jpg
http://dilna.aeroomni.com/cnc8/run4.jpg
A video jak to mění kleštiny různých velikostí. Není pravda jak tu kdosi psal, že rozsah upínání je malý. http://www.youtube.com/watch?v=I97Gmv_bc_w
Aeroomni
lubos
Ahoj, pokud si četl pozorně, psal sem že pokud je to 52 tak to nejde, to co máš ty bude jiný typ.
Aeroomni
jojo četl a vzpoměl jsme si - dík! Už vše OK jede super.
Aeroomni
Tak už jsem to rozchodil. Z fotky je vidět za jakých podmínek 2 roky pracoval Kresh se kterým byla práce v noci nemožná díky hlučnosti. Precise téměř není slyšet. Z další fotky je vidět kabeláž a hlavně konektor ke snímači otáček a teploty spindlu. Neměl jsem nic po ruce, tak jsem zaběhl do hudebnin že tam budou něco mít. Měli jen drahé po 5 Eurech ale potřeboval jsem rychle tak jsem vzal. Až v dílně jsem přišel na to, že to je super kvalita a koupě byla hodně muziky za hodně peněz. Je to Neutrik s bajonetem http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_ ... etail.aspx Lepší konektor jsem ještě neviděl. Velmi jednoduchá instalace, žádné šroubování, jen naletovat dráty, zacvakat objímky a jede se. Zpětné rozebrání a kontrola kabelů je taktéž jednoduchou záležitostí. Ten kdo to dělal, opravdu při práci nemyslel myslel na ptákoviny
