regulácia transformátora
dedofido
dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
Mad_BOXs
Nejideálnější je dát tam autotransformátor. Žádné rušení a jiné komplikace s indukční zátěží a jede to dokonale plyule.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
dedofido
to akože dať autotransformátor do serie s primárom? . Inak na výstupe potrebujem nejakých 2 - 20V striedavé oddelených od siete.Mad_BOXs píše:Nejideálnější je dát tam autotransformátor. Žádné rušení a jiné komplikace s indukční zátěží a jede to dokonale plyule.
vstup autotransformátoru na 230V, výstup autotr. (není oddělený od sítě) se propojí se vstupem trafa 230V/20V - no a při regulaci autotr. 0 - 230 budeš mít na výstupu 0 - 20V - ale je to dost exotické zapojení/použití.
k čemupak to potřebuješ ? musí to být střídavé ?
No to není ůplně komfortní - ten potenciometr by musel být výkonný.dedofido píše:dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
Jak tu psail kluci je potřeba říčt jaký výstup z té regulace požaduješ tedy - rozsah napětí a proudu.
Potom zda je nutné mít oddělení vinutí.
dedofido
na výstupe by malo byť cca 0-24V prúd cca 1 -2 A , cca 50W. Myslel som, že taký drátový potenciometer na strane primáru by to riešil ale nemám to odskúšané. Potrebujem to na napajanie rôzných modelov kde sa vyžaduje striedavé napätie.Zdenek Valter píše:No to není ůplně komfortní - ten potenciometr by musel být výkonný.dedofido píše:dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
regulace reostatem (proměnným odporem) v primáru trafa principiálně možná je, má dvě dost zásadní nevýhodydedofido píše: na výstupe by malo byť cca 0-24V prúd cca 1 -2 A , cca 50W. Myslel som, že taký drátový potenciometer na strane primáru by to riešil ale nemám to odskúšané. Potrebujem to na napajanie rôzných modelov kde sa vyžaduje striedavé napätie.
a)bude to topit, ten reostat musíš k tomu mít patřičně výkonově dimenzovaný, pro představu byl by to asi takový ten válcový pr. 50mm a délka 400 co býval před mnoha desítkami let v divadlech a tak na osvětlení
b) bude to "měkké", tzn výstupní napětí bude silně kolísat při změně zátěže
čisté řešení je tzv. regulační transformátor
dedofido
Ono na rekuláciu použiť autotrafo je dosť dobré riešenie . Rozmýšlam, či nenavinúť trafo s odbočkami tak aby prepojovaním odbočiek som dosiahol patričný efekt. Je to prácne ale asi najlepšie riešenie.testone píše:dedofido píše: regulace reostatem (proměnným odporem) v primáru trafa principiálně možná je, má dvě dost zásadní nevýhody
A na co presne to potrebujes
Dnes uz se tyhle veci nepouzivaji
Je spousta podstatne levnejsich a mene pracnych reseni
DwPetr
Autotrafo v serii s oddělovacím trafem používám, a je to nejjednodušíí a max. uverzální. Na druhé straně je to větší. Používal jsem to na experimenty s najížděním spínacích zdrojů. Pokud bys za to posadil trafo 220/20, bylo by to funkční. Otázka je, jestli nestačí jen skoková regulace 5,12,18,24V pak je to asi zbytečný.
dedofido
Je pravda, že jestvuje. Dostala sa mi do ruk ruska vojenská technika tak laborujem. Rozmýšlam ako to niekedy riešili. Všetkým dakujem za pomoc.robokop píše:A na co presne to potrebujes
picom
V dávných dobách jsem si postavil regulovatelný AC zdroj.
Namotal jsem trafo asi 200W s odbočkami 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 V
a přepínači si nastavím libovolné napětí. Na výstupu je trubičková pojistka , ručkový voltmetr a ampérmetr.
Používám to poměrně často při opravách.
Když si seženeš trafo z mikrovlnky a odstraníš sekundární vinutí, snadno si podobné trafo s několika odbočkami vyrobíš.
Vychází tam 0,5 až 1 závit na volt
dedofido
toto som potreboval. Akurát, že na mikrovlnke sú plachy zvarené do kopy budem musieť použiť flexu.picom píše:V dávných dobách jsem si postavil regulovatelný AC zdroj.
picom
S plechama nic nedělej !
Pilkou opatrně rozřízni sekundární vinutí a násilím jej vyndej, vysekel.
Vinutí jsou samostatná oddělena přepážkou. Zbude ti trafo s primárem a dírou do které provlečeš pár potřebných závitů.
toto trafo má 1V na závit
dedofido
ďakujem . Hodne si mi pomohol. Dúfam, že to bude fachať.Pekný deň
