Malá zajímavá frézka
brutal
23. 10. 2016, 7:39
robokop píše:tak hlavne mozna ta otazka mela byt polozena uplne jinak
treba:
jak zjistim ze mam spravny sled fazi
to jo, ale na to bych dostal odpověď: koukni na tabulku u přepínače, nebo jak ti čerpá olej, nebo jak sosá chlazení, a nebo - jak ti jedou posuvy.
Každopádně RaS má pravdu, páka doprava = jede to doprava, obráceně jsem to nezahlíd ani u těch amíků z YT.
23. 10. 2016, 7:52
no a taky bys to pak zapojil spravne
a paka by jela tak jak vyrobce zamyslel
alespon by ses vyhnul tomu ze ti treba nepojede mazani a zadres vreteno
tyhle dotazy a odpovedi maji tolik aspektu ktere resitel zvazil ale uz nikam nenapsal....
proto mnohdy je lepsi popsat dotaz obsirneji a co za tim vlastne je
muzes se treba dozvedet ze je mnohem lepsi reseni nez to co ty potrebujes dotahnout do konce
setkavame se tu s tim denne
brutal
23. 10. 2016, 8:00
tak o to se hádat nebudu, určitě jsem se mohl zeptat lépe
23. 10. 2016, 8:03
hlavne jsem chtel rict spis to ze to s tou packou neni jednoznacne
nekde to muze byt na stole a jen dvousmerne a muze to odpovidat smeru stolu
nekde to muze byt krizove tam se muze predpokladat ze to definuje smer nastroje vuci obrobku
tudiz ten stul ti pojede prave na druhou stranu nez das paku
a ted se podle toho rozhoduj jak maji bejt faze
brutal
23. 10. 2016, 8:21
robokop píše:hlavne jsem chtel rict spis to ze to s tou packou neni jednoznacne
toho jsem se taky bál, ale s největší pravděpodobností to bude jak psal RaS, takže si přehodím zástrčku (dle Murphyho zákonů to mám samozřejmě obráceně) a začnu řešit čerpadlo mazání - to už mi pak potvrdí směr otáčení spolehlivě
23. 10. 2016, 8:23
jo tak nejak bych po tom sel taky
Pavka
23. 10. 2016, 8:53
Pánové nějak jste mimo mísu, nezdá se vám? Já se dotazoval na jinou věc, než o čem dlouho sáhle píšete teď.
23. 10. 2016, 9:00
jj vlakno pekne uteklo taky me to stve
Wyky
29. 10. 2016, 5:52
Je to klikovy mechanismus, který šoupe vřeteníkem sem a tam. Rozsah je 70mm a na každou otáčku mechanismu se posune vřeteno o 0,5mm dolu až do přednastavené hodnoty. Vím to, protože jsem tu frézku koupil. :lol:
Naposledy upravil(a) Wyky dne 29. 10. 2016, 6:49, celkem upraveno 1 x.
MN80
Pavka
29. 10. 2016, 6:30
Tak to blahopřeji. Pomohl ti ten můj link? Jinak, dá se na té frézce vypnout ta cyklika a dělat na ní klasicky?
Wyky
29. 10. 2016, 6:42
Ano. Má to svůj samostatný motorek, odhaduji tak 0,5 kW. Hlavní motor je 3kW třírychlostní, a ještě se dají měnit rychlosti řemeny, takže 9 kvaltů. Na domácí šudlání až až. Odkaz pomohl, díky.
Akorát o výrobci nikde po webu ani slovo. Jedinou informaci na frézce jsem našel na deklu elektriky, výrobce A. Schüttoff, Chemnitz. Dohledal jsem, že vyráběl motocykly a frézky a ve třicátých letech ho spolkla DKW. Nic jiného jsem nenašel. Kdyby jste někdo měl bližší info, tak budu moc rád.
MN80
capumpor
30. 10. 2016, 7:19
Měl jsem tu samou, ale pak jsem se jí zbavil. Defacto jsem jí vyměnil za BN102.
Drážky jsem dělat nepotřeboval a vadilo mi, že každý nástroj musel mít natočený kus závitovky m16. Vlastně by stačilo mít na ty drážky natrvalo ve vřeteni kleštinovou hlavu, ale chtel jsem na ní taky dělat jako na klasické frézce. Dutina vřetene nebyla průchozí a měla vnitřní závit. Kolikrát se stalo, že jsem vytočil trn bez toho závitu. Ten zůstal ve vřetenu. Řešit se to určitě dalo, ale bn102 se mi hodí víc :-)
Taky se mi tenkrát zdálo, že mi chybí origo převodovka podle otvorů ve fremě a mám pouze držák s motorem, ale asi to tak bylo origo. Můj motor už byl MEZ a měl jen jedny otáčky. Takže s řemenicemi celkem 3.
Sběratel strojů :-)
tumlik
30. 10. 2016, 9:06
Wyky píše:.......na každou otáčku mechanismu se posune vřeteno o 0,5mm dolu až do přednastavené hodnoty
to by mělo jít ještě ale nastavit, ne? pevně 0,5 na ten jeden pojezd se mě zdá moc, to by mělo jít naštelovat podle průměru drážky jinak když bys dělal třeba 3mm pero tak by byla excelentní spotřeba fréz :D
Wyky
30. 10. 2016, 7:33
Asi jde nastavit, musím to prozkoumat. Přivezu ji za 14 dnů, teď to nemám jak dovézt.
MN80
capumpor
30. 10. 2016, 10:38
Určitě to bude štelovací. Moje to myslím taky měla. Už si to vůbec nepamatuju, ale myslím, že se tam natáhla pružina a po dofrézování vřeteno vyzkočilo zpět.
Sběratel strojů :-)
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
