Rozhodne uvazujem nad hlinikom ziadne Icka. Ide len o to rozhodnut sa ci posuvny stol alebo portal.
No hej aliexpres. Niektore veci sa mi na tom nepacia.
CNC frézka na dps
Jestli máš kolem dost místa, tak pevný portál a uspořádání alá Sable (jeden dlouhý vozík naproti vřetenu). To mi přijde takový nejrozumnější (vyšší tuhost, rozjezdy jako u pohyblivýho portálu, mimo provoz i stejně skladný). T.
- Pepa z depa
.. DPS a lineáry, asi zbytečné (kvůli ceně raději třeba nejmenší běžně sehnatelné kuličkové šrouby pr.12x5mm, nepodepřené tyče a čau babi
), ale když už je tam dáš, tak u téhle velikosti frézky bude asi úplně jedno jak je dáš a jestli to bude portál pevný, nebo pohyblivý, u pevného je vyšší tuhost u posuvného se nepohybuje materiál, tak tam zas můžeš strčit kraj třeba 2m latě a ofrézuješ to, u pevného portálu to musí stůl tahat tam a zpět (podepřený mat., rolny a pod. problémy). Ještě jsi nepsal kolik máš rozpočet, podle toho co vidím hlavně s lineáry a s tím samozřejmě kuličkové šrouby, domky pro ně, ložiska, motory, motorbloky, .... to odhaduji na cca 50 tis. Kč (bacha většinou se moc nepletu, ale spíš to bude daleko víc), materiál jsi ceny zjišťoval, obrábění ceny a hlavně dostupnost (nikdo nemá čas), elektroniku si vypiš, stíněné kabely, spojovací materiál, atp ...
Takže na tvym ilustračnim obrázku sedí akorát ten pevnej portál..atlan píše:No hej. Chcem davat kolajnice opacne tj voziky na zakladnej doske a kolajnice hore na pohyblivej.
- Pepa z depa
... jj taky si říkám, že atlan je spíše "mistr změn" a "vyřešte to za mě a hned", než aby se do něčeho pustil a zapojil mozek, co?
Za mě už jsem vše řekl, končím na odpovídání dotazů, odpovědi zaberou celkem čas, který nemám, to mi nevadí, rád pomůžu, ale že nikam nevedou a jsou vlastně zbytečné.
