To ložisko vyměnit, pane Lorenc?
Ahoj, z jiného soudku. Začínám řešit chybějící opěrky:
Můžete prosím doporučit nějaké dobré čtení či koukání o tom, jak by ideální opěrka měla vypadat a co vše by měla umožňovat? Přístup z obou stran? Polohu v ose, nad i pod? Nějaký naklápění?
Díky, T.
Díky, T.
ideálně takovýhle stolek
a upnout kotouč tak, aby se mohl točit oběma směry
obrázek je pro ilustraci, je ukraden odsud
z diabrus.cz
z diabrus.cz
- bruska.jpg (21.8 KiB) Zobrazeno 5340 x
No vida, oscilace kotouče, to má moje bruska momentálně taky, jen se nedá vypnout
já myslím, že ta tvoje opěrka je geniální, dá se na ni lehce měnit úhel, pohltí vibrace a je skoro zadarmo
sikovkama joThomeeque píše:Nedá, je tam aretace.RaS píše:dá se na ni lehce měnit úhel
operka by mela mit trosku masa byt mohutna
jakmile to vibruje je to o zdravi
posledne mi to kvuli pruzne operce sezralo vrtak
proletel kolem jako projektil a uz jsem ho nevidel
pak jse si vsimnul ze je bruska od krve
nasledne jsem si teprv vsimnul ze mam paradne roztrzenou ruku
davej bacha
davej bacha
Jak píše robokop, já mám něco takového
řek bych, že ještě trochu bytelnější, těžko soudit, ale pokud se kouknu na ty plechy co dnes jsou na stolních bruskách, tak s toho jde opravdu strach.
https://www.google.cz/search?q=stoln%C3 ... %AD+bruska+" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky, pánové.
I z toho, jak na mojí brusce vypadá ten "port" (M6 šroub vevařený v 3mm plechu). Byl jsem u Rouska, poptal jsem přímo nějakou opěrku, ale náhradní díly k bruskám nemají, tak jsem popadl polotovar, který zhruba odpovídal mojí představě. Zkusim to tedy znovu a lépe. Nicméně, neodolal jsem prvnímu opatrnému otestování (na svou obhajobu mohu uvést, že to bylo ještě před filipovým postem)
Musim říct, že mám radost, šlo to pěkně a nedělá to zdaleka takový kravál a bordel, jakýho jsem se obával, i ta miska se ukazuje jako dobrej nápad.
T.
Aha, no já bohužel vycházel spíš z takovýchto obrázkůslezak77 píše:..ale pokud se kouknu na ty plechy co dnes jsou na stolních bruskách, tak s toho jde opravdu strach.
T.
Jj, dík, na to mě už upozornil kdysi soused, ona tam ještě měla být nějaká ta horizontální deska. Ale nejdřív to bude chtít srovnat tu přírubu, s tím jsem ještě nic nepodnikl, takže to stále hází. Toto jsem si troufl, protože šlo jen o ubroušení špičky. Podpěrka skoro určitě nebude takový luxus, jaký sem postl testone, spíš to vidím na něco minimalistického (ideálně pokrývající i diamantový hrnek z předchozích postů).
PODPĚRA PRO RUČNÍ BROUŠENÍ-Příslušenství brusky BN 102 (c) Tumlikovo
Je u jednoduché opěrky toto praktičtější tvar než nějaké hranaté L-ko? Dík, T.
