To ložisko vyměnit, pane Lorenc?
Příspěvek 30. 11. 2016, 11:43
Ahoj, z jiného soudku. Začínám řešit chybějící opěrky:
Vertikálně jsem to pojal takto, na to přijde nějaká deska, je to celkem pevný..
Můžete prosím doporučit nějaké dobré čtení či koukání o tom, jak by ideální opěrka měla vypadat a co vše by měla umožňovat? Přístup z obou stran? Polohu v ose, nad i pod? Nějaký naklápění?
Díky, T.
Příspěvek 30. 11. 2016, 11:54
ideálně takovýhle stolek
a upnout kotouč tak, aby se mohl točit oběma směry
obrázek je pro ilustraci, je ukraden odsud
z diabrus.cz
Příspěvek 30. 11. 2016, 1:53
No vida, oscilace kotouče, to má moje bruska momentálně taky, jen se nedá vypnout :mrgreen:
Příspěvek 30. 11. 2016, 4:02
já myslím, že ta tvoje opěrka je geniální, dá se na ni lehce měnit úhel, pohltí vibrace a je skoro zadarmo :D
Příspěvek 30. 11. 2016, 4:04
RaS píše:dá se na ni lehce měnit úhel
Nedá, je tam aretace.
Příspěvek 30. 11. 2016, 4:10
Thomeeque píše:
sikovkama jo :D
brutal
Příspěvek 30. 11. 2016, 4:13
Thomeeque píše:
Myslím že to má nějaký systém pro automatickou změnu úhlu dle aktuálního zatížení.
Příspěvek 30. 11. 2016, 4:59
Taky dobrý :roll: Myslíte, že tam původně bylo něco bytelnějšího?
slezak77
Příspěvek 30. 11. 2016, 5:36
Tak to určitě, tohle jsou prořízlé úhelníky ze železářství, tím jsem si jistý, no ale zase jestli byl originál bytelnější je otázkou, ale myslím, že jo.
Příspěvek 30. 11. 2016, 7:22
operka by mela mit trosku masa byt mohutna
jakmile to vibruje je to o zdravi
posledne mi to kvuli pruzne operce sezralo vrtak
proletel kolem jako projektil a uz jsem ho nevidel
pak jse si vsimnul ze je bruska od krve
nasledne jsem si teprv vsimnul ze mam paradne roztrzenou ruku
davej bacha
slezak77
Příspěvek 30. 11. 2016, 7:54
Jak píše robokop, já mám něco takového
řek bych, že ještě trochu bytelnější, těžko soudit, ale pokud se kouknu na ty plechy co dnes jsou na stolních bruskách, tak s toho jde opravdu strach.
https://www.google.cz/search?q=stoln%C3 ... %AD+bruska+" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 30. 11. 2016, 8:42
Díky, pánové.
slezak77 píše:..ale pokud se kouknu na ty plechy co dnes jsou na stolních bruskách, tak s toho jde opravdu strach.
Aha, no já bohužel vycházel spíš z takovýchto obrázků :( I z toho, jak na mojí brusce vypadá ten "port" (M6 šroub vevařený v 3mm plechu). Byl jsem u Rouska, poptal jsem přímo nějakou opěrku, ale náhradní díly k bruskám nemají, tak jsem popadl polotovar, který zhruba odpovídal mojí představě. Zkusim to tedy znovu a lépe. Nicméně, neodolal jsem prvnímu opatrnému otestování (na svou obhajobu mohu uvést, že to bylo ještě před filipovým postem) :oops: Musim říct, že mám radost, šlo to pěkně a nedělá to zdaleka takový kravál a bordel, jakýho jsem se obával, i ta miska se ukazuje jako dobrej nápad.
T.
Příspěvek 30. 11. 2016, 8:45
drobna rada
udrzuj mezeru mezi kotoucem a operkou minimalni
idealne pod milimetr
jde o to ze kdybys delal drobot tak aby ti ji to nevzalo mezi
Příspěvek 30. 11. 2016, 9:14
Jj, dík, na to mě už upozornil kdysi soused, ona tam ještě měla být nějaká ta horizontální deska. Ale nejdřív to bude chtít srovnat tu přírubu, s tím jsem ještě nic nepodnikl, takže to stále hází. Toto jsem si troufl, protože šlo jen o ubroušení špičky. Podpěrka skoro určitě nebude takový luxus, jaký sem postl testone, spíš to vidím na něco minimalistického (ideálně pokrývající i diamantový hrnek z předchozích postů).
Příspěvek 15. 12. 2016, 10:21
PODPĚRA PRO RUČNÍ BROUŠENÍ-Příslušenství brusky BN 102 (c) Tumlikovo
Je u jednoduché opěrky toto praktičtější tvar než nějaké hranaté L-ko? Dík, T.
