navrh hirthova ozubeni
8. 12. 2016, 5:10
V brzku zkusime spachat do zeleza
8. 12. 2016, 5:26
Thomeeque píše:Můžeš mi chvilku dělat betatestera: http://thmq.mysteria.cz/hirth/" onclick="window.open(this.href);return false; :)
pěkné, ještě bych doplnil vstup pro vnější průměr a dle toho spočítal výšku zubu. :-)
8. 12. 2016, 5:35
Thomeeque píše:
RaS píše:
já jsem ti to testnul a 9té místo ti to ořezává :D
Ale pokud bys o něj moc stál, dá se vybrat (je jich tam schovanejch hafo, viz CTRL+A s kurzorem na výsledku, nechci deprimovat fmodela ;))
robokop píše:pekne
Dík, teď ještě jestli to počítá správně :)
T.
15 nešlo by pro fmodela udělat alespoň 21?
8. 12. 2016, 5:37
ted jsem koukal na ty maluvky
presne takhle jsem si namyslel ten postup ale ty vzorecky uz neumim upravit tak aby se to pokratilo
uz jsem to nejak pozapomel :(
chb píše:pěkné, ještě bych doplnil vstup pro vnější průměr a dle toho spočítal výšku zubu. :-)
btw kdys thomeeque vyhecujem mozna by udelal i vystup prez openscad a hned by to vyrenderovalo i obrazek a dali by se stahnout modely
8. 12. 2016, 5:41
chb píše:
Hmm, dobrý nápad, dík! Profil zubu je nějak standardizovaný?
8. 12. 2016, 5:43
ani ne
ale 60 stupnu povazuju za snadno dostupny nastroj
jinak by se dalo pocitat s 45,60 mozna i 90 stupni
https://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/11 ... boustranne" onclick="window.open(this.href);return false;
8. 12. 2016, 6:13
RaS píše:15 nešlo by pro fmodela udělat alespoň 21?
Aha, tak to je slabota, uznávám, to první hausnumero bylo ještě z Windowsí kalkulačky :)
robokop píše:
Tak to bude asi trochu na dýl :)
robokop píše:ani ne
Myslel jsem spíš, jestli je definované "otupení" vrcholů oproti čistému trojúhelníku (alá H/8 u metrického závitu atp.)
To bych příp, potřeboval i pro ten SCAD.
T.
8. 12. 2016, 6:23
Definovane asi ne ale z fukcnich duvodu bych to pak pretocil na soustruhu aby to sedelo po bokach
Monteg
8. 12. 2016, 7:27
Moc nerozumím tomu počtu zubů? Tolik poloh snad nepotřebuješ a ten úhel je moc veliký bude ti vycházet velký osový tlak pro udržení zamčené pozice
8. 12. 2016, 7:32
ten uhel je patrne dobra poznamka, jeste to zvazim
jde o vercajk
pocet zubu je danej tim ze se to lip modelovalo pro tenhle priklad
samozrejme by to mohlo mit tech 8 pozadovanych poloh a zuby by mohli byt trapezoveho tvaru
to je az druhej level
Monteg
8. 12. 2016, 8:47
Myslím že na 45tku také najdeš nástroje :D
8. 12. 2016, 9:06
robokop píše:vypada to vyborne
jeste jednou diky
Otázka je, jestli jsem (jsme) správně pochopil(i), co je to ten úhel zubu :) Můj úhel zubu je to, co člověk vidí, když na výsledek kouká kolmo z boku. Pokud se tím myslí úhel nástroje a nástroj jde do obrobku pod úhlem, což bude třeba případ té kotoučové frézy, je to potřeba počítat ještě jinak.
doncarlos
8. 12. 2016, 10:57
Kde je ten úhel, to už se tu kdysi diskutovalo, na tom mým screenu jsou obě varianty. Vlevo button Hirth-original - tak nám to kdysi zadal zákazník - a vpravo button Hirth-můj a z něj je hodnota, kterou jsem dodal Robocopovi. Pro Hirth-original je zadaný úhel v řezu rovnoběžném s osou - třeba 60st - a nástroj pak pochopitelně nemá úhel 60st.
Vpravo pak je moje modifikace - zadaný úhel je v řezu daném normálovou rovinou hřbetu (nebo žlábku) a pak nástroj má stejný úhel jako je zadání.
Jinak bych byl skeptický k výrobě kotoučovkou 60st, těžko se dostatečně přesně nastaví pozice hrany, lepší je dělat jenom čelem - podbroušenou frézou -
pochopitelně na 5ti-os NC. Velmi zajímavá je varianta 90st, kdy se dá dělat přímo čelem rohové frézy - vyzkoušeno. Taky by to mělo být třeba trochu našlechtěný,
a pak to HSS kotoučovkou těžko doděláš načisto.
Jinak Thomeeque tu navrhuje poněkud jiný úhel - nemohu to teď znova ověřit - ale snadno to zkontroluješ, když si dáš řez normálou žlábku a změříš jaký vyšel úhel.
8. 12. 2016, 11:49
doncarlos píše:Pro Hirth-original je zadaný úhel v řezu rovnoběžném s osou - třeba 60st - a nástroj pak pochopitelně nemá úhel 60st.
Pokud by se to dělalo normálně kolmo z vrchu na tříosce zub po zubu stopkovou V-frézou, myslim, že by úhel nástroje tomuto úhlu odpovídal (resp. tomu úhlu, se kterým počítám já).
doncarlos
9. 12. 2016, 5:15
Re: Thomeeque
Tak už jsem v práci a pouštím soft, takže v řezu paralelně s osou jsou hodnoty 3.245280123 a nástroj 60.079668907st,
pro řez v normále hřbetu(nebo žlábku) pak 3.250498412 a nástroj 60st, vidíš, že tvoje hodnota neodpovídá ani jednomu
způsobu
