Slíbil jsem že se pochlubím
trxtechnologies
Súhlas s pavlaxy
Iba dodatočná otázka: akou najhrubšou ceruzkou to dokáže kresliť?
Matúš
Pekné, lacnejšie to už hádam ani nejde. Aspoň sa na preglejke a styrodure naučíš základy a prípadný karambol nebude žiadna tragédia. Z videa sa zdá, že skrutky držiace Al lištu na X osi sú presne pod ložiskom vozíka. Nerobí ti to problémy?
Zdravím všechny cena pořízení cca 3800kc za elektroniku z ebay (jsem chudý modelář)nema 23 3A , jinak stolovka a lamino z předchozích akci ,spojovací material nepočítam hrubší ceruzku jsem nezkoušel☺ jinak na osu Z příjde freza bosch asi 700w ale tu už vlasnim delší dobu zkouška proběhla na 20 % vykonu,ale času mám dost takže pro mne je duležítejší přesnost .Děkuji všem za komentaře.Jinak přeji všem klidné a pohodové svátky.
skrutky jsou mimo osu loziska vse neprojektovano ve sketchupu nikdo neradil ale pomahal kamarad ve dvou se to lepe tahne ☺ rozmery stroje 90*60*55cm moznosti takže nejvetsi obrobek predpokladam cca 60*35*a 5cm do materialu samo na vicekrat
Naposledy upravil(a) fire6 dne 8. 12. 2016, 10:33, celkem upraveno 1 x.
dá, proč by nedalo - ale limity stolu znamená, že někde se mu musí definovat vztažný bod a to se dělá často právě tím koncákem.
Jinak řečeno - po zapnutí Mach netuší kde je, je potřeba aby to co Mach považuje za souřadnice stroje se napřed nastavilo. Pak limity nejen hlídá, ale odmítne spustit i program, který by je překročil
pred nejakou dobou se tu jeden clen chlubil ucvaknutym prstem kdyz mu ho masina skripnula
za tim sroubem ma i ten krokac silu odpovidajici stovkam kilogramu hmotnosti
tak tomu věřím jak hydraulicky zvedák tak prsty bych tam nedaval to radši ať to povoli na šroubech,kdysi jsem něco frezoval v ruce a špatně si to upnul no a pěkné to koplo a dva stehy hned naštěstí se to hojilo dobře a zažitek k nezaplaceni myslím že na to se nezapomína.Ale dílo jsem dokončil a krev byla ale všude ☺
