Struna na pružinu
lubbez
19. 12. 2016, 7:03
Přátelé, kde se dá koupit drát (struna) na pružiny. Potřeboval bych průměr 0,5 a 0,9 mm s strejda Google na mě čučí a nabídne mi jenom 120g smotek za 2200 korun, což je poněkud absurdní.
Díky za info, Luboš
lubos
19. 12. 2016, 7:30
Zkus tady
http://www.pruziny.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
vím že jsem tam byl a za pár korun si odnesl pružin co jsem potřeboval ( měli tam takovou velikanáskou bednu a v ní různé pružiny). Možná by ti tam i kus toho samotného drátu někdo ustřihl.
oshurty
19. 12. 2016, 11:11
tak tak, když jsem před lety potřeboval kus pružinového drátu na spec. upínací pružiny ke snímačům, bez problému mi za pár korun nechali co jsem potřeboval ( samo že v přiměřeném množství)
almac
19. 12. 2016, 11:31
pružinový drát (strunu) by měli mít v hudebních nástrojích. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
milan584
19. 12. 2016, 11:33
almac píše:pružinový drát (strunu) by měli mít v hudebních nástrojích. A.
by mě zajímalo, který hudební nástroj používá strunu průměr 0.9 (viz dotaz) :mrgreen:
Francotirador
19. 12. 2016, 12:11
milan584 píše:
Klasické piano (klavír nebo pianino) :wink:
lubbez
19. 12. 2016, 12:14
Ano, měl jsem napsat, že v hudebních nástrojích jsem byl a protože nebylo zbytí musel jsem strunu 0,55 mm koupit. 120cm mě stálo 690 korun, neb tato tloušťka je jen na basobou kytaru (nějakou) a prodává se pouze v sadě. No a jaké bylo mé překvapení, že ostatní 3 struny byly slabší a opletený obyč drátem. Zákazník se mohl posrat, když jsem mu účtoval 700 korun za materiál a 100 za práci. A já totéž, protože jsem strávil hodinu sháněním a ježděním a pak jsem 10 minut motal pružinku. Kdybych to s ním dopředu nekonzultoval, tak mě měl za zloděje. Takto jsem mu vrátil opravenou mašinku a ještě tři struny na hov..... :-)
Francotirador
19. 12. 2016, 12:28
V jakých si byl hudebninách, když ti poradili, že nejsilnější struny má baskytara :roll: :roll:
Měl si chtít hned strunu do pianina (ta je kratší takže levnější než do klavíru / křídla, možná, že se dokonce prodávají na metráž).
Průměry drátu na struny pian:
hobbyrobot
19. 12. 2016, 1:54
Modeláři by nepomohli?
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
t256
19. 12. 2016, 2:13
lubbez píše:...Zákazník se mohl posrat, když jsem mu účtoval 700 korun za materiál a 100 za práci. A já totéž, protože jsem strávil hodinu sháněním a ježděním a pak jsem 10 minut motal pružinku...
Nebylo by v tom pripade jednoduchsi si ty pruziny nekde nechat udelat?
Ja pred casem nechal delat napr. tyto pruziny o prumeru 35mm z dratu 2mm, pri serii 4ks vysla jedna na pajdu.
filla
19. 12. 2016, 3:03
lubbez píše:Ano, měl jsem napsat, že v hudebních nástrojích jsem byl a protože nebylo zbytí musel jsem strunu 0,55 mm koupit. 120cm mě stálo 690 korun, neb tato tloušťka je jen na basobou kytaru (nějakou) a prodává se pouze v sadě. No a jaké bylo mé překvapení, že ostatní 3 struny byly slabší a opletený obyč drátem. Zákazník se mohl posrat, když jsem mu účtoval 700 korun za materiál a 100 za práci. A já totéž, protože jsem strávil hodinu sháněním a ježděním a pak jsem 10 minut motal pružinku. Kdybych to s ním dopředu nekonzultoval, tak mě měl za zloděje. Takto jsem mu vrátil opravenou mašinku a ještě tři struny na hov..... :-)
nejlevnejsi struny na el.basu jsou cca 250Kc a 0.9 by mohlo mit jadro na E, az pujdu do zkusebny, tak to to muzu zmerit a par starsima kouskama i obdarovat :)
lubbez
19. 12. 2016, 3:18
Kdyby se něco objevilo, byl bych moc rád. Jinak pružinky si asi fakt nechám vyrobit. Byl jsem překvapenej, že běžnej materiál se dá naprosto normálně koupit, méně běžnej taky a zakalenej drát z 12060 nebo něco podobného ne.
19. 12. 2016, 9:08
struna na ovládání plynu z Š1000MB až Š105/120/130
bude o něco silnější
cca 4m tak asi za 30,-
Castiel
21. 12. 2016, 3:03
t256 píše:
U akej firmy si si to nechaval robit, ak to nieje tajne? Aj ja by som potreboval nejake spravit, co nikde neprodavaju. Dik
t256
21. 12. 2016, 3:15
Tajne to urcite neni :-) Delali mi to tady http://www.bystron.cz/vyroba_pruzin.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Vubec jsem ale nezjistoval jestli to nekde neumi levneji. Pruzinky beru jen velmi zridka a v malych seriich a ta firma je hned u silnice kterou obcas projizdim.
