mamutka
jiriu
Příspěvek 27. 12. 2016, 5:01
zdravim , páni kolegove prosim o radu,potrebuji si vyrobit mamutkove cerpadlo na cerpani kalu ,bezne se pro svou jednoduchost a spolehlivost pouziva v ČOV.znam princip ale nenasel jsem nikde treba i jednoduchou vykr.dok. Jde mi o to, zda je nejaky vztah mezi prumerem saci komory a prumerem potrubi ev pracovnim tlakem .mozna jste to nekdo rešil ? dik za pripadnou radu a preji pohodovy Novy rok j
Max
Příspěvek 27. 12. 2016, 6:21
Záleží jaký objem chceš čerpat. Dělal jsem teď jednu rekonstrukci ČOV a mamutku jsem tam řešil pomocí PVC potrubí s přívodem vzduchu v PPR trubce.
U mamutky DN100 je trubka vzduchu 1" vedena středem mamutky cca 250 mm od ústí sání mamutky. PPR trubka je na konci zaslepená a po obvodu jsou vyvrtány otvory 2 mm pro tvorbu jemných bublin.
U menší mamutky je použito PE odpadní potrubí DN 50 s 1/2" PPR trubkou pro přívod vzduchu vedenou z boku T kusem.
Pro množství čerpání stačí regulovat průtok vzduchu kulovým ventilem.
Nějaké výpočty zde:
ČOV_Princip funkce mamutky.doc
(41 KiB) Staženo 1345 x
Příspěvek 27. 12. 2016, 6:45
v malé domovní ČOV Topas jsou mamutky pro výtlak asi 2m a malé množství udělané ze dvou PPR trubek, ta větší je běžná pr. 20mm, asi 50mm od spodního konce je vsazen Tkus a do něj je z boku přiveden vzduch trubkou PPR 16mm, ta má na konci nad hladinou vody jen redukci na malou hadičku pr. 4mm kterou se přivádí vzduch
je tam pro omezení průtoku vzduchu tryska asi 0,5-1mm, tím se reguluje výkon, zdrojem vzduchu je mempránový kompresor SECOH SSL60, ten může dát tak odhadem 30 kPa (3m v.s.)
pro kal je tam totéž z trubky PPR 25mm
fidel47
Příspěvek 27. 12. 2016, 7:55
Kdyby někdo chtěl vědět co, je to za čerpadlo: Malý technický naučný slovník (Dobrovolný, Andrlík,Koch, 1958)
Příspěvek 27. 12. 2016, 10:35
Nevim zda kalovka ma trosku jiny princip, ale u airlift pump je to snazsi nez jsem cekal. Naucil me to kamos co vrta studne, cisti tim nove vrty. Resil jsem kam presne trysky atd. a po testech se ukazalo, ze na tom opravdu tolik nezalezi. Proste kousek nad konec privest dostatek vzduchu s moznosti jeho regulace. Z velke hloubky (40-50m) uz to caka dost pulzovane a cucalo to vsechno co to dole naslo.
Max
Příspěvek 28. 12. 2016, 11:40
to elbarto:
jj mamutky se mimo čerpání kalu používají na ČOV i pro vytěžování pískolapu, kdy se jimi odtahuje usazený písek.
to fidel47:
Těm mamutkám v cukrovarech se říkalo elfy.
jiriu
Příspěvek 28. 12. 2016, 12:18
zdravim,panove moc jste me potesili rychlou odpovedi a popsanym konstr. resenim, . .tak nejak jsem si to predstavoval jen jsem v tom hledal vědu :) chci s tim cerpat vodu ze suterenu,prevazuje voda z pracky,zadna kalovka tam dlouho nevydrzi.zdroj vzduchu bych pouzil od ČOV. dekuji Vam j.
Příspěvek 28. 12. 2016, 3:45
To Jiri: jen si nejsem jisty zda to z malych hloubek ma uplne smysl. Nebude to prilis ekonomicke nechavat stale bezet kompresor, pomale a navic kompresor je dost hlucny.
jiriu
Příspěvek 28. 12. 2016, 4:51
no mam takovou myslenku ,ze bych vyuzil jako zdroj vzduchu membranove dmychadlo ktere mi bezi u ČOV a pomoci hladinoveho snimace a el ventilu ridil chod mamutky.dopravni vysku potrebuji cca 2m vykon maly, tak 5-10l min. nebo by bylo i jine reseni??? dik za diskusi j
Max
Příspěvek 28. 12. 2016, 4:56
Tak jestli tam máš jímku, tak je to za chvíli venku. Je sice fakt, že vzduch je jako médium nejdražší, ale zase se tam nemá co pokazit.
Příspěvek 28. 12. 2016, 5:53
V mem pripade na cca 40m a silnou hadici bylo potreba vzduchu pomerne hodne u 2m to asi nebude tak dramaticke. Urco napis poznatky z praxe at to spachas.
rozik.l
Začátečník
Příspěvek 20. 8. 2023, 8:52
elbarto píše: ↑27. 12. 2016, 10:35 Nevim zda kalovka ma trosku jiny princip, ale u airlift pump je to snazsi nez jsem cekal. Naucil me to kamos co vrta studne, cisti tim nove vrty. Resil jsem kam presne trysky atd. a po testech se ukazalo, ze na tom opravdu tolik nezalezi. Proste kousek nad konec privest dostatek vzduchu s moznosti jeho regulace. Z velke hloubky (40-50m) uz to caka dost pulzovane a cucalo to vsechno co to dole naslo.
Zdravím, vím že toto téma je již delší dobu neaktivní, ale bylo by možné poprosit někoho o poskytnutí bližších informací, ideálně vykresu, jak takovouto kalovku vyrobit? Potřebuji si vyčistit vrt o hloubce cca 30m a průměru 100mm. Mám k tomu možnost použít naftovy kompresor s výkonem 5 m3/min - takze množství vzduchy by mělo dostatek. Zkoušel jsem vytvořit pár prototypů z trubek 90mm ruznych delek, ale vysledek zatím mizerný. Trochu písku to ze dna veme + sem tam nějaký kamínek, ale vodu mi to téměř nečerpá, takže vysledek je dost o ničem...
Díky za každou radu!
picom
Příspěvek 20. 8. 2023, 2:37
Na jaře jsem objednal firmu na čištění studny 22m průměr 200mm. Přijeli dva borci s malým kompresorem do ruky asi 1.5kW a palcovou PP hadicí. Na konci nerezová trubka s přívodem vzduchu asi metr od konce. Fungovalo to celkem dobře. Za 50 minut měli sbaleno a vyinkasovali 6k Kč :(
rozik.l
Začátečník
Příspěvek 20. 8. 2023, 6:34
Tak přesně něco takového bych rád a spokojim se i s obyč železem :twisted: V minulosti jsem něco podobného viděl. Měli sice velkej kompresor, ale na první pohled to nebylo nic složitého. Při vlastní konstrukci, ale někde dělám chybu a tak to asi zas tak jednoduché není :roll:
