Meranie dinama (magneto)
majo.0007
28. 12. 2016, 6:28
Pripájam ešte foto sviečok po "zadretí"
Jedna ,kde mi strieľal karburátor je čierna a druha celkom fajn.
Bc. Maroš Majchràk
filla
28. 12. 2016, 6:34
ani jedna neni v poradku, svedci to o bohate smesi, zmer hladiny v plovakovych komorach
28. 12. 2016, 6:54
no ono z těch svíček toho nepůjde moc vyčíst , vše to jsou dost studené a krátké starty nato aby se ty svíčky opálily tak aby se z nich dalo dobře diagnostikovat .
opravdu bych sundal to magneto a mrknul se jestly se opravdu nepootočilo - střihnutý pero není nijak neobvyklé. a neodpověděl jsi jestly se dá otočit tím zapalováním ?
majo.0007
28. 12. 2016, 7:15
Aha a videli Ste to video "zadretia" u vysokych otacok?
Ma to 1mb.
No zapalovanie su 2 snimace klukovej polohy ukotvene napevno a na rotore su 2 magnety upevne tiez napevno drzi to kolik na klukovke, vo vnutri je cievka prichytena jednym srobom ale k tej som sa nemohol dostat pre ten prilepeny rotor.
Rotorom sa da volne potocit.
Bc. Maroš Majchràk
28. 12. 2016, 7:24
a je na ten kolík vidět ? kde bereš jistotu že je to tam kde má být ? co myslíš tím že se dá rotorem volně pootočit ?
ten rotor by měl být snad na kuželu a jen pojištěn perem . tam nemá lepidlo co dělat ! pokud je tam lepidlo tak už s tím měl někdo nějaký problém. pokud není nijak vidět že má správnou polohu tak je potřeba ten rotor stáhnout askontrolovat .
majo.0007
28. 12. 2016, 7:43
No myslím to, že je to presne tak ako Ste povedal.
Rotor je na kuželi a pero je wodruffovo, je pekne vidieť.
Celý kužeľ je natretý proti-povoľovacou pastou.
Nešlo mi ho sťahovákom vôbec stiahnuť dole, drží ako sa patrí.
Zajtra asi vyberiem celý motor von a rozoberiem to do šrobíka, niekde chybu musím nájsť.
Ale chcem si byť istý že je tam nejaká mechanická chyba, lebo je to hodne roboty.
Keď mi ho v tom videu seklo myslel som že budem musieť robiť výbrus...
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
4. 1. 2017, 3:03
Konečne som demontoval motor:
Pri robote v garáži som ochorel, tak píšem až teraz.
Idem po častiach, komplet celé to skontrolujem.
Chcem sa ešte opýtať neviete niekto kontakt na niekoho, kto vie premerať tu elektromagnetickú cievku?
Pošlem ju aj poštou, ak to bude treba.
Lebo nová stojí cca 350€ a ak je dobrá kupovať ju zbytočne je moc veľká čiastka.
ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
4. 1. 2017, 4:02
proměření takové cívky je problém , pokud tedy nejde nějak rozdělat .
Nejlepší by bylo ji otestovat na nějaké stolici . Ale mohl byjsiji otestovat přimo na motoru , musíš si zjistit na magnetu v jakém místě vůči snímači má sepnout- bude asi nutné magneto sundat , vše si označit vyndat svíčky a místo svíčky vložit nějakou kulatinu a sledovat při otáčení motoremv jaképoloze docházík sepnutí - jiskře . nevím jestly je zapalování buzené jen z dynama nebo i baterie - pak by to ve správný moment mělo hodit jiskru i jen při ručním otočení.
Na to ti stačí soustruh a stroboskop.
4. 1. 2017, 4:24
jasně , ale předpokládám že stroboskop nená , jinak by to asi skusil nejdřív.
Koupí si ledkovej reflektor a spáchá si super speciál stroboskop i pro nejviššššššššííííííí otáčky protože na rozdíl od bleskovejch výbojek se nic nenabíjí tak že 10 000ot/min nebude problém.
https://www.google.cz/search?q=led+stro ... 3%A1+lampa" onclick="window.open(this.href);return false;
4. 1. 2017, 4:57
ok tak něco jednoduchého co jsempředléty dělal :
Ta cívka s kondíkem je fakt takle jednou nohou v luftu?
K_73
fmodel píše:Na to ti stačí soustruh a stroboskop.
jj, tím stroboskopem se IMHO mělo začít ještě když to bylo pohromadě. Hned by bylo jasný co se tam děje.
Zpět na „Ostatní elektronika“
