šupiny na hraně po odfrézování
Aký je to materiál?
Obecně by to mohlo být, že ta fréza část materiálu jen užvýkne a neuřízne, ale z fotky bohužel vůbec nevidím co je to za materiál, jaký tvar, z jakého pohledu, měřítko, ...
Všiml jsem si, že když pootočím vřetenem tak nástroj má nepatrnou (asi radiální ?) vůli, nemám to jak změřit, asi tak 0,05, možná trochu méně.
Kleštinu mám nějakou čínu, takže bych to asi přisuzoval tomu. Je v kleštinách až tak markantní rozdíl profi vs levná china ? Může třeba špatná matice ER20 tu kleštinu, kdyby
byla v pořádku, při dotažení vykřivit ?
Může. Matice u kleštin ER má poměrně úzkou toleranci souososti závitu a toho kuželu kterým vtlačuje kleštinu do dutiny, totéž platí pro samotnou dutinu. Pro evropské výrobce to není problém dodržet, ale občas to nějaký Číňan nedá a pak to hází.
Kupuju zde
http://www.nastroje-o.cz/kontakt.php" onclick="window.open(this.href);return false;
My nejčastěji kupujeme německé kleštiny Fahrion (u Hoffmanna) a švýcarské Rego-fix (u pm-tech.cz), máme i pár kleštin od Alfatechu. Počítej s cenou kolem 1000 Kč za kus - a určitě si kup i dobrou matku. Jestli to nepomůže, tak je chyba ve vřetenu.
Taky tak uvažuji. Dnes jsem asi hodinku zkoušel povolovat a utahovat nástroj ve dvou kleštinách a
asi jednou z deseti pokusů se mi podařilo udělat nulovou vůli. Nemám to jak měřit, tak jsem měřil okometricky přiložením
válečku k nástroji a pozoroval jak se oddaluje. Mám spíš podezření na matici. Zvláštní je, že když
vemu samotnou kleštinu s nástrojem a ručně ji vložím do vřetena bez matice, tak dosáhnu daleko lepší tolerance
než když to utáhnu přes matici.
Ještě bych se rád zeptal, zda je normální, že na kleštině po utahování tu a tam vznikají takové defekty jako jsem vyfotil.
kiko01
OMG, ta "rez" je tam od tepelnej upravy, tie plochy nebrusia...
To zadieranie by sa nemalo stat ak je to dobry material ale zase ak si mal bordel v matici a nedajboze tam bolo nieco tvrdsie - ulomok zlomeneho TK nastroja, tak by to stalo i tak...
