stavba CNC na měkké kovy
yoda
30. 12. 2016, 12:36
Vlastním již několikátý CNC router, poslední varianta je perfektní věc od pana Konečného. Nyní bych ale potřeboval další stroj čistě na obrábění hliníku. Lecos udělám na routeru (až po oboustranné složité 3D tvary), ale stroj trpí a já trpím neustálým úklidem kolem a především výměnnou nástrojů. Chvilku jsem hledal, ale cenově pod 500tis jsem se nedostal s tím co bych potřeboval. Proto teď převládá myšlenka si něco postavit pro své účely. Pročetl jsem co jsem našel a nenašel jsem odpověď na zásadní otázku č1. Zkusím požádat mísňáky:
Zásadně zvažuju 3 varianty základního rámu.
1) odlitý minerální rám .... jednoznačně tuhé, přesné, ovšem ne levné
2) konstrukce z ocelových částí
3) konstrukce z hliníku (2024 nebo 7075)
Dokážu se variantami 2 a 3 přiblížit tuhosti minerálního základu?
Stroj nemá průmyslové využití. Jsem modelář, dělám menší složité věci. Využití stroje cca 50h/měs. Výměna nástrojů nutná, chlazení lihem.
30. 12. 2016, 12:44
Varianta 2 se dostává tuhostí na stroje lité z litiny ,ale nesmí se stavět jako hobby z jeklů se stěnou tří milimetry,prostě síla stěny 10mm a víc .Samozřejmě ať bude konstrukce jakkoliv dobrá a ty tam nedáš vedení s předpětím Z3,ale práskneš tam Z0 neboZ1 bude to stejně na nic .Prostě musí se to taky umět.
yoda
30. 12. 2016, 12:56
fmodel píše:Varianta 2 se dostává tuhostí na stroje lité z litiny ,ale nesmí se stavět jako hobby z jeklů se stěnou tří milimetry,prostě síla stěny 10mm a víc .Samozřejmě ať bude konstrukce jakkoliv dobrá a ty tam nedáš vedení s předpětím Z3,ale práskneš tam Z0 neboZ1 bude to stejně na nic .Prostě musí se to taky umět.
Zvažoval jsem ofrézovaný ocelový materiál tl 30-40 ... u hliníku 40-50.
Nějakou zručnost mám, možnosti také, ale to vedení je zásadní věc. To bych si nechal poradit, v horším případě někým zkušeným osadit. Nevím zatím, jsem se stavbou ve fázi úvah.
30. 12. 2016, 1:12
Nejde o to jestli 30 nebo 40 ale hlavně správně.Nastiň obráběnou plochu a koncepci stroje jakou si představuješ?
yoda
30. 12. 2016, 1:16
fmodel píše:Nejde o to jestli 30 nebo 40 ale hlavně správně.Nastiň obráběnou plochu a koncepci stroje jakou si představuješ?
Obrobit materiál chci 400x300x150 cca
Koncept bych se pokusil konstrukčně napodobit tento
30. 12. 2016, 1:17
tohle si muzes koupit jako polotovar
to mozna vis
30. 12. 2016, 1:28
když to budeš dělat ze svařenců, tak to sešroubovat z jednotlivých kusů skříňovitého kvádrovitého ( = snadno obrobitelného ) tvaru svařených z výpalků o tloušťce stěny tak 10 - 15mm a víc podle celkové velikosti
v přírubách si nezapomeň obrobit díry a hrany pro slícování při montáži
30. 12. 2016, 2:06
tak tak a ty skříňovité tvary když propíchneš trubkou třeba 150-250 síla stěny 15-20mm získáš neskutečnou pevnost v krutu i ohybu a ještě díky týhle stavbě to más jak na svařovacím přípravku .Když budeš chytrej tak se daj nohy portálu udělat tak že je po svaření obrobíš na soustrubu místo na horizontce ,protože soustruh má kdekdo. :wink:
yoda
30. 12. 2016, 2:56
robokop píše:tohle si muzes koupit jako polotovar
to mozna vis
Samozřejmě, i to je jedna z variant vzít od p. Mullera hotový rám případně už s lineáry i s pohony a dodělat si zbytek.
Martinhora
30. 12. 2016, 5:12
A nedá pokoj a nedá pokoj :lol: :lol: :lol:
yoda
30. 12. 2016, 7:04
Martinhora píše:A nedá pokoj a nedá pokoj :lol: :lol: :lol:
A já myslel budeš potichu kvitovat, že Ti kůli tomu 3x denně nevolám co a jak udělat :-)
Podívej na obrázek, tohle jsem dělal od středy do dneška. Abych nemusel měnit nástroj 5x do hodiny, tak prohazuju a rovnám polotovary, takže každá kostka byla asi 10x přeupnutá. Jasněže u toho nestojím 8h denně, dělám u toho jiný věci. Ale musím k tomu co deset minut jít a něco tam manuálně změnit, aby to běželo dál. K tomu pořád uklízet špony co překážejí a padají ze stolu ... myslím má trpělivost je u konce a raději nějakou korunu utratím za další stroj a budu doufat se mi to jednou vrátí.
30. 12. 2016, 7:21
Kup od lubose brothera budes s cenou nastejno ale profi masina
lubos
30. 12. 2016, 7:25
když já už mám připravené jen na dokončení s rozjezdy 200x150 ( asi) to by mu asi nevyhovovalo.
ale na druhou stranu se dá sehnat další stroj to asi neni problém. Je to jen o možnostech prostoru ,hmotnosi a peněz.
yoda
8. 5. 2018, 8:00
Abych vlákno uzavřel ... po měsících úvah, rozvah, otravování kamaráda jsem koupil čínský stroj Skyfire a už frézuju ... od rozhodnutí k realizaci to trvalo rok, ale povedlo se :-)
atlan
9. 5. 2018, 4:33
Mudro, a spokojny s zakupenou cinou? Nejake nedostatky?
